иммобилайзер, сигнализация, противоугонка и тд. и т.п.
Vladez
сообщение 8.1.2006, 19:13
Из: Москва, МГУ
Просвятите чайника, в марте машина должна прийти, а я ни сном ни духом ...
чем отличается иммобилайзер от сигнализации и от противоугонки ?
И что из них нужно Ингосстраху (машина кредитная) и что нужне мне (если будет КАСКО) ?
Должен ли я ставить сигнализацию сразу в Рольфе, где машину заказал или можно поехать в другое место и поставить там ? Как страховая (Ингос) к этому отнесётся ?
В Рольфе посоветовали поставить "сигналку" с обратной связью, вместе с установкой хотят 590, это много или мало, для того что нужно Ингостраху ?
vl@d
сообщение 8.1.2006, 20:13
Из: Жел-Дор, МО
По-порядку:
Иммо - встроенная система в машину, сигнализация - отдельная защита.
Что нужно ингосу, надо узанавать у них, может быть им будет достаточно встроенного иммобилайзера.
Не должен ставить в рольфе! Можно ставить в другом месте при условии, что у этих товарищей будут сертификаты.
590 - очень, !!! очень большая цена!!!
например, в блоке аналогичный вариант с установкой обойдется в 9-10 тыс.
www.blockmotors.ru
Boo
сообщение 8.1.2006, 20:39
Из: Мск, ВАО
Делал каско в ингосе месяца полтора назад, им ничего не нужно, кроме штатного иммобилайзера. Хотя в салоне могут навешать лапши, чтоб вы взяли сигналку. Узнайте лучше прямо в страховой.
Vladez
сообщение 8.1.2006, 20:56
Из: Москва, МГУ
Спасибо, за ответы.
Теперь постараюсь написать, что я узнал для себя про иммо, сигналку и противоугонку, через здешний поиск -
иммобилайзер - декодер для зажигания, раскодирует "пароль" с ключа зажигания, если раскодировка прошла успешно - двигатель запускается. Возможны дополнительные блокирующие реле.
сигнализация - звуковое оповещение о внештаном проникновении в автомобиль или при попытке проникновения. Обратная связь - передача на брелок сигнализации информации о проникновении (или попытке).
противоугонная защита - комплекс мер, включающий в себя иммобилайзер (или его аналог), звуковую сигнализацию, многочисленные (ли?) блокировки всего, что только можно в машине. В дополнение может включаться передатчик (например GSM), который передаёт информацию об угоне/проникновении в соотв. "органы" (мой брелок, милиция, страховая и т.д. и т.п.). Возможно наличие GPS-приёмника.
Vladez
сообщение 8.1.2006, 21:00
Из: Москва, МГУ
А условия хранения какие ?
У меня то гаража нет ;(
Надеюсь, правда, что не обяжут сигналку ставить, но ...
Сигналку всё-таки ставить буду, чтоб хотя бы пыонэры не лазили и не пытались салон разворовать или "проста" покататься. wink.gif
Какую и где - пока вычитываю всё ранее понаписанное здесь ...
Alsu
сообщение 8.1.2006, 22:57
если будешь страховаться по каске в ингосе то тебе нельзя ставить сигналку с автозапуском
Boo
сообщение 9.1.2006, 4:13
Из: Мск, ВАО
На хранение тоже, вроде, нет ограничений. Сам под окном держу. И даже сигналку никак не поставлю, хотя тож собираюсь простенькую, чтоб открывать с брелока и на стоянке искать :grin:
Пионерам такая врядли интересна покататься, понты не те :smile:
сообщение 9.1.2006, 12:10
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Это не так. Ставить сигналку с автозапуском можно. Но в случае угона нужно предоставить страховой полный комплект ключей (2 штуки). А т.к. один ключ при установке дистанционного запуска закапывается в недра автомобиля для обхода иммобилайзера при дист. запуске, то нужно всего лишь изготовить дубликат ключа.
Самый дешёвый путь - купить у официалов непроточенную болванку, прописать её у них же в иммобилайзер и именно её закопать в модуль обхода иммобилайзера.
А вообще это уже 20 раз тут обсуждалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 18:38
