Вкладыши |
Вкладыши |
27.6.2010, 10:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Добрый день!
Подскажите плиз. Делают ремонт движка 1.1 необходимо заказать коренные и шатунные вкладыши. ОНи деляться по цветам специально снял их, принес на них маркировка Fm 3 S7E 04 и KFm 2 S7E 03, никто не может сказать какие это означает цвета |
27.6.2010, 11:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
в свое время звонил в рольф в Москве и подробно консультировался там мастер все рассказал и объяснил! Да а какова причина замены ? вал не пора менять? или все же ремонтные комплекты?!
27.6.2010, 17:39
Коленвал поврежден, нужен не ремонтный, а стандартный комплект вкладышей
27.6.2010, 17:43
Разговаривал с руботниками ТТС они сами озадачены ничего не смогли ответить
27.6.2010, 20:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2009 Из: М.О. |
Разговаривал с руботниками ТТС они сами озадачены ничего не смогли ответить нужно иметь в руках коленвал и блок. метки на блоке находятся на привалочной плоскости поддона картера, выглядят как два ряда римских цифр в две строчки четыре знака в ряд - размер цилиндров, пять знаков-размер коренных шеек. На коленвалу ряд цифр - девять знаков и буква - размерная группа каждой шейки начиная от шкива коленвала; расположено сие на бугеле колена или как вариант на торце. Вывод: точно заказать вкладыши можно имея на руках новый коленвал. нужно узнать что поставляется в запчасти,- возможно только один размер (как на наши), тогда проблема отпадет сама собой. если найдешь метки присылай - подберу. |
28.6.2010, 18:46
Заказал новый коленвал, помогите подобрать вкладыши или это только можно сделать когда придет коленвал.... Разве нет какого-то стандарта
28.6.2010, 19:19
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:39 |
