Как правильно заводить машину?, как поворачивать ключ в зажигании?
Sветуля
сообщение 29.6.2010, 9:10
Из: Москва, Отрадное
Возник вопрос, как правильно поворачивать ключ в замке зажигания, чтобы завести двигатель.
В инструкции написано - поворачивать в положение стартер, а как запустится отпустить.
А инструктор по вождению говорил, что нужно сначала задержаться в положении "асс" (или "on" не помню), а когда стрелка уровня топлива активируется, повернуть ключ на стертер.
И еще вопрос, как выключать двигатель. Ключ поворачивается из положения "on" в положение "асс", а дальше только нажав на ключ его можно повернуть до "lock" и вытащить - у всех так?
- Sветуля   Как правильно заводить машину?   29.6.2010, 9:10
- - Алексий   В принципе инструктор прав- можно сделать паузу в ...   29.6.2010, 9:41
- - Шурик71   при заводе можно не много зедержать на "асс...   29.6.2010, 9:46
|- - Алексий   Цитата(Шурик71 @ 29.6.2010, 12:46) при за...   29.6.2010, 11:00
- - Sветуля   а в положении "on" разве можно держать к...   29.6.2010, 11:18
|- - Алексий   Цитата(Sветуля @ 29.6.2010, 14:18) а в по...   29.6.2010, 12:03
|- - xtra   Цитата(Алексий @ 29.6.2010, 13:03) Цитата...   29.6.2010, 15:22
|- - Алексий   Цитата(xtra @ 29.6.2010, 18:22) Цитата(Ал...   29.6.2010, 15:55
- - DarkElf   садитесь в машину вставляете ключ в замок зажигани...   29.6.2010, 11:22
|- - Лос Бандитос   Цитата(DarkElf @ 29.6.2010, 11:22) садите...   29.6.2010, 11:24
- - Sветуля   а у меня не жужжит насос, все положения ключа прох...   29.6.2010, 12:05
|- - Sветуля   Алексий, спасибо, не знала   29.6.2010, 12:08
- - Cofeman   Жужжит, только тихонько! Прислушайтесь повни...   29.6.2010, 12:50
- - Цтег   Цитатанажимаете педаль тормоза. Зачем?   29.6.2010, 13:42
|- - DarkElf   Цитата(Цтег @ 29.6.2010, 14:42) Цитатанаж...   29.6.2010, 14:27
|- - JAMPER_RU   если автомат - то без нажатого тормоза не будет за...   29.6.2010, 14:49
|- - Katenok   Цитата(DarkElf @ 29.6.2010, 15:27) Цитата...   29.6.2010, 14:56
- - DarkElf   м, с автоматом да, попутал. механика у мну.)   29.6.2010, 15:19
- - Лен4ик   Автомат. Завожу без всяких нажатий на тормоз. ПРОС...   29.6.2010, 15:19
- - xtra   то что заводится не свидетельствует о наличие сбое...   29.6.2010, 16:01
- - Damon   Вспоминается анекдот про профессора и бороду. Вам...   29.6.2010, 16:57
|- - Knop   Цитата(Damon @ 29.6.2010, 17:57) Вспоми...   29.6.2010, 17:26
- - Александр23   Ну что, все высказались? DarkElf, Нельзя же так т...   29.6.2010, 20:27
- - Sветуля   Александр23, спасибо, все понятно   1.7.2010, 8:06
- - Лос Бандитос   Не,ну правильно что сцепление выжимаете:меньше наг...   1.7.2010, 20:20
- - Александр23   Лос Бандитос, Летом наоборот, в принципе, и на го...   1.7.2010, 20:28
- - Karina   мой на мех. заводится сразу, в принципе можно и не...   15.7.2010, 17:14
|- - Александр23   Цитата(Karina @ 15.7.2010, 18:14) в принц...   15.7.2010, 17:38
- - daw   мой метод, в принципе, практически как у большинст...   15.7.2010, 17:41
- - Karina   молодой человек работает в автосалоне, перепробова...   15.7.2010, 20:35
- - Александр23   Karina, Не повредит, конечно, но лишнее.   15.7.2010, 23:37
- - ДимДимыч   Цитата(xtra @ 29.6.2010, 16:22) Цитата(Ал...   19.7.2010, 14:26
|- - КИРИЛЛ ИВАНОВ   такое чувство что машину видим в первый раз .Дейст...   20.7.2010, 8:22
- - Karina   ну вот) лично я на ручник не ставлю) только на пер...   20.7.2010, 13:24
- - maslopup   типа, я не сразу включаю Гешкин стартер для того ч...   1.1.2011, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:15
