Как правильно заводить машину?, как поворачивать ключ в зажигании? |
29.6.2010, 9:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Возник вопрос, как правильно поворачивать ключ в замке зажигания, чтобы завести двигатель.
В инструкции написано - поворачивать в положение стартер, а как запустится отпустить. А инструктор по вождению говорил, что нужно сначала задержаться в положении "асс" (или "on" не помню), а когда стрелка уровня топлива активируется, повернуть ключ на стертер. И еще вопрос, как выключать двигатель. Ключ поворачивается из положения "on" в положение "асс", а дальше только нажав на ключ его можно повернуть до "lock" и вытащить - у всех так? |
29.6.2010, 9:41
В принципе инструктор прав- можно сделать паузу в 2-3 секунды, но в нашем случае нужно это не для того, чтобы лицезреть стрелку указателя топлива, а для того, чтобы бензонасос создал необходимое давление, в этом случае запуск двигателя будет гарантированным. Однако, если двигатель был выключен недавно (заглохли на светофоре или стоянка вплоть до пары часов, а то и больше), то давление в топливной магистрали сохранится и бензонасос не будет включаться. Поэтому в таких случаях паузу можно и не делать.
По второму вопросу- да, по крайней мере у меня в рестайле с 2007 года. |
29.6.2010, 9:46
при заводе можно не много зедержать на "асс". при этом положении бензонасос накачивает систему. уровень топлива тут не причем совершенно. но можно этого и не делать.
29.6.2010, 11:00
при заводе можно не много зедержать на "асс". при этом положении бензонасос накачивает систему. уровень топлива тут не причем совершенно. но можно этого и не делать. Бензонасос работает не в положении "acc", а как раз таки в положении "on" В положении "асс" работают автомагнитола (при правильном подключении), электрозеркала и часы |
29.6.2010, 11:18
а в положении "on" разве можно держать ключ?
29.6.2010, 11:22
садитесь в машину
вставляете ключ в замок зажигания {если механика}выжимаете педаль сцепления и переводите рычаг в нейтральное положение нажимаете педаль тормоза. переводите ключ на одно положение вправо. должны закрыться замки дверей и прожужжать бензонасос. далее поворачиваете ключ в замке до упора вправо. когда двигатель завелся - отпустите ключ, он сам найдет "правильное" положение. |
29.6.2010, 11:24
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
садитесь в машину вставляете ключ в замок зажигания {если механика}выжимаете педаль сцепления и переводите рычаг в нейтральное положение нажимаете педаль тормоза. переводите ключ на одно положение вправо. должны закрыться замки дверей и прожужжать бензонасос. далее поворачиваете ключ в замке до упора вправо. когда двигатель завелся - отпустите ключ, он сам найдет "правильное" положение. Ну не у всех замки дверей закрываются... |
29.6.2010, 12:03
а в положении "on" разве можно держать ключ? А почему нельзя-то? Только недолго, иначе после 30 сек сбросится иммобилайзер (погаснет жёлтый ключик на панели приборов) и вы уже не заведётесь, придётся заново ставить в положение "асс" и всё по-новой. Ну и в ночное время с включенным ближним светом- в положении "on" ближний свет продолжает гореть, посадите аккумулятор, разумеется, если оставить так. |
29.6.2010, 12:05
а у меня не жужжит насос, все положения ключа проходят бесшумно
29.6.2010, 12:08
Алексий, спасибо, не знала
Сообщение отредактировал Sветуля - 29.6.2010, 12:08 |
29.6.2010, 12:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Жужжит, только тихонько!
29.6.2010, 13:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Цитата нажимаете педаль тормоза. Зачем? |
29.6.2010, 14:27
29.6.2010, 14:49
если автомат - то без нажатого тормоза не будет заводиться.
Чё за бред с тормозом на автомате ? Его нужно нажимать только для включения режима езды. При заведении машины не чего не нажимается!!! |
29.6.2010, 14:56
![]() Одинокая Кошка ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва |
Цитата нажимаете педаль тормоза. Зачем? если автомат - то без нажатого тормоза не будет заводиться. если механика - чтоб не покатилась. Странно. А я уже пол года завожусь не нажимая тормоз. И в инструкции по эксплуатации авто я не видела такого пункта... Может я конечно завожусь не правильно... Сообщение отредактировал Katenok - 29.6.2010, 15:04 |
29.6.2010, 15:19
м, с автоматом да, попутал. механика у мну.)
29.6.2010, 15:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2009 Из: Москва, ЮАО |
Автомат.
Завожу без всяких нажатий на тормоз. ПРОСТО завожу машину. Один раз забыла правда на паркинг поставить - вытащила ключ с положением ручки на драйве. В тот раз просто завести машину не удалось (типа защита от дурака сработала))) ). В поисках причины обнаружила неправильное положние ручки. Перевела на паркинг - и снова всё завелось)) |
29.6.2010, 15:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
а в положении "on" разве можно держать ключ? А почему нельзя-то? Только недолго, иначе после 30 сек сбросится иммобилайзер (погаснет жёлтый ключик на панели приборов) и вы уже не заведётесь, придётся заново ставить в положение "асс" и всё по-новой. нифига подобного, гетз рестайл - после 30 секунд и потухшего значка имобилайзера заводится) |
29.6.2010, 15:55
а в положении "on" разве можно держать ключ? А почему нельзя-то? Только недолго, иначе после 30 сек сбросится иммобилайзер (погаснет жёлтый ключик на панели приборов) и вы уже не заведётесь, придётся заново ставить в положение "асс" и всё по-новой. нифига подобного, гетз рестайл - после 30 секунд и потухшего значка имобилайзера заводится) Читаем мануал, глава 1, стр.62 Контрольная лампа иммобилайзера (если установлен) Эта контрольная лампа загорается на несколько секунд после поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.). В это время можно заводить двигатель. После запуска двигателя лампочка гаснет. Если лампа погаснет до того, как Вы заведете двигатель, необходимо повернуть ключ в положение "LOCK" и снова попытаться за пустить двигатель. Если контрольная лампа мигает в течение 5 секунд после поворота ключа зажигания в положение "ОN" (Вкл.), это свидетельствует о неисправности системы иммобилайзера. В таком случае следует воспользоваться процедурой для перехода в аварийный режим работы (см. страницу 1-7) или обратиться к официальному дилеру Hyundai. |
29.6.2010, 16:01
то что заводится не свидетельствует о наличие сбоев в работе имобилайзера
29.6.2010, 16:57
Вспоминается анекдот про профессора и бороду. Вам делать нечего? |
29.6.2010, 17:26
29.6.2010, 20:27
Ну что, все высказались?
DarkElf, Нельзя же так торопиться отвечать, столько ерунды нагородил. Почикаю. Короче: Повернули ключ в ON (второе положение), Все лампочки зажглись, далее на START при выжатом сцеплении и нажатом тормозе, ручка на нейтрали, автомат на Р или N. Можно не ждать. Завелся - отпустили ключ. |
1.7.2010, 8:06
Александр23, спасибо, все понятно
1.7.2010, 20:20
Не,ну правильно что сцепление выжимаете:меньше нагрузка на стартер и аккум соответственно...
1.7.2010, 20:28
Лос Бандитос,
Летом наоборот, в принципе, и на горячую тоже, но это для самостраховки. |
15.7.2010, 17:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2010 Из: Севастополь Мой город: Севастополь |
мой на мех. заводится сразу, в принципе можно и не держать до звука насоса, но рекомендуется все-таки несколько секунд подождать, мол система все-таки не калькулятор, а автомобиль :)
еще есть вариант: дождаться погашения значка "айрбэг" :)))) в таком случае насос уже точно сделает свое грязное дело )))) а выжать сцепление, ручку на нейтралку, нажать тормоз при запуске - это уже привычка, никуда не денешься :) |
15.7.2010, 17:38
15.7.2010, 17:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.6.2009 Из: Dolgoprudny |
мой метод, в принципе, практически как у большинства: сажусь, вставляю ключ, нажимаю сцепление с тормозом, врубаю нейтраль, убираю со сцепления ногу, поворачиваю ключ, жду 2 секунды, когда пожжит бензонасос, завожусь... ттт всегда с первого раза машина заводилась, а вот когда , с выжатым сцеплением и тормозом - как-то тупит с зажиганием. (на 9ке, всегда сцепление с тормозом нажимал одновременно и заводил... моему Гетцу это не оч нравиться)
15.7.2010, 20:35
молодой человек работает в автосалоне, перепробовал несколько спортивных машин, ему я доверяю в этом вопросе :)
15.7.2010, 23:37
Karina,
Не повредит, конечно, но лишнее. |
19.7.2010, 14:26
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
а в положении "on" разве можно держать ключ? А почему нельзя-то? Только недолго, иначе после 30 сек сбросится иммобилайзер (погаснет жёлтый ключик на панели приборов) и вы уже не заведётесь, придётся заново ставить в положение "асс" и всё по-новой. нифига подобного, гетз рестайл - после 30 секунд и потухшего значка имобилайзера заводится) Подтверждаю, заводится, НО :) есть разница, когда лампочка погасла, заводится чуть дольше (стартер дольше вращается). |
20.7.2010, 8:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2009 Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК |
такое чувство что машину видим в первый раз .Действие первое сел в машину ,пристегнулся ,настроил зеркала ,подогнал сидение ,пробуем заводить ,нажимаем одновремено на тормоз ,снимаем с ручника включаем положение D ;ждем секунду до характерного толчка сигнализирующего о полном включении передачи потоихоньку начинаем трогаться убедившись что никому не мешаем .добавляем газ все мы едем |
20.7.2010, 13:24
ну вот) лично я на ручник не ставлю) только на передачу
1.1.2011, 16:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
типа, я не сразу включаю Гешкин стартер для того чтобы инфа с датчиков переварилась ЭБУ. Температура переночевавшего двигателя, положение коленвала... Когда гаснут лампочки на приборке, это означает что проходит самотестирование девайсов двигателя.
На предыдущей Сефии очень подружился с цепью холостого хода. Когда дело дошло до осциллографа, проникся уважением к ЭБУ. Позволяю ЭБУ полюбоваться системой перед пуском |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:40 |
