Насколько охлаждает кондиционер?
OldFox
сообщение 20.6.2008, 21:54
Из: 23
Гетц 1,6 МКПП. При наружной температуре бльше +25 включаю кондиционер, регулятор - полный холод, задвижка - рециркуляция, вентилятор - больше 1, то воздух гонится уже не такой холодный. При такой мощности кондиционера опустить температуру в салоне до 20 не представляется возможным.
Поделитесь, это норма или у меня что-то с кондеем?
- OldFox   Насколько охлаждает кондиционер?   20.6.2008, 21:54
- - Union_Jack   Поставьте задвижку в положение "наружный забо...   20.6.2008, 22:16
- - OldFox   Спасибо, конечно завтра попробую Хорошо, если так...   20.6.2008, 22:19
- - Union_Jack   Посмотрите в ЛС   20.6.2008, 22:47
- - SunnyS   Цитата(Union_Jack)Посмотрите в ЛС Почему в ЛС?! Н...   20.6.2008, 23:00
- - ЛиСиЦин   У меня и на 3 и на 1 гонится одинаково холодный во...   20.6.2008, 23:15
- - FirstVision   OldFox Фильтры кондея давно меняли?   21.6.2008, 8:31
- - -=Белый=-   По моему короткому опыту, воздух в салоне охлаждае...   21.6.2008, 9:06
- - OldFox   Q-mir, ни разу не менял, машина приобретена в февр...   21.6.2008, 19:02
- - OldFox   Сегодня ездил с воздухозабором снаружи, воздух дей...   21.6.2008, 19:08
- - Damon   Цитата(OldFox)Q-mir, ни разу не менял, машина прио...   21.6.2008, 19:10
- - Товарищ   Цитата(Damon)при Питерской эксплуатации, салонник ...   21.6.2008, 19:39
- - OldFox   Damon, пробег 6000, но эксплуатация в провинции со...   21.6.2008, 19:45
- - Union_Jack   [quote="ТоварищЧем?[/quote] Да фигней всякой ...   21.6.2008, 19:46
- - FirstVision   OldFox Вобщем, если дует сильно, но не холодно, то...   21.6.2008, 20:04
- - OldFox   Q-mir, дует хорошо. Пасип, буду разбираться с конд...   21.6.2008, 20:34
- - SEM   Посмотри на какой позиции стоит переключатель обду...   21.6.2008, 22:46
- - titanik   Цитата(SEM)Посмотри на какой позиции стоит переклю...   21.6.2008, 23:02
- - titanik   Цитата(titanik)Цитата(SEM)Посмотри на какой позици...   21.6.2008, 23:04
- - Damon   Цитата(titanik)Цитата(titanik)Цитата(SEM)Посмотри ...   21.6.2008, 23:06
- - Александр23   У меня первая машина с кондеем, может,кто-нибудь п...   21.6.2008, 23:31
- - LIISA   Александр23 Воздух будет холоднее на максимуме ...   22.6.2008, 5:37
- - Ed111   Долго пробовал разное положение дефлекторов для ко...   22.6.2008, 11:00
- - Gibel   если не ошибаюсь обороты компрессора зависят напря...   23.6.2008, 10:18
- - titanik   Цитата(Gibel)если не ошибаюсь обороты компрессора ...   23.6.2008, 18:35
- - minj   titanik мощности генератора не хватит - нужно боль...   23.6.2008, 18:50
- - titanik   Цитата(minj)titanik мощности генератора не хватит ...   23.6.2008, 19:31
- - minj   titanik точно не знаю, но даже если 90А или 1 квт ...   25.6.2008, 19:23
- - Victork   Господа, я еще профан в этих делах :sad: . Подскаж...   10.7.2008, 17:33
- - Damon   Цитата(titanik)А вот меня немного не по теме (изви...   10.7.2008, 19:33
- - Александр23   Смысл только в двойном преобразовании энергии.   10.7.2008, 19:54
- - Мастер_Белк   А, в Дим+Ко очередь до середины августа, то есть м...   16.7.2008, 12:01
- - Cofeman   Мне тоже казалось, что кондей слабо охлаждает, а е...   17.7.2008, 0:58
- - RedGetz   подтверждаю, что исправный кондиционер дует огогок...   17.7.2008, 17:00
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Victork)Господа, я еще профан в этих делах ...   17.7.2008, 18:13
- - Charley   Цитата(RedGetz)а направляю я обычно сначала в ...   17.7.2008, 18:30
- - RedGetz   Цитата(Charley)А не боишься, что стекло лопнет от ...   17.7.2008, 18:38
- - Litan   Цитата(Cofeman)Мне тоже казалось, что кондей слабо...   18.7.2008, 20:27
- - ЛиСиЦин   Цитата(Charley)Цитата(RedGetz)а направляю я обычно...   18.7.2008, 21:00
- - Aleks_ples   Litan Попробуйте вынуть салонный фильтр и посмотре...   18.7.2008, 22:00
- - dogman   Ну внесу и своих 5 копеек.При положении регулятора...   18.7.2008, 22:34
- - Денис_056   Да...Есть такое.. Стекло трескаеться и летом от хо...   18.7.2008, 23:05
- - Cofeman   Цитата(Litan)У нас тоже возникла проблема с кондиц...   19.7.2008, 11:43
- - Gia   Cofeman А мож Вы подскажете, что делать, когда рыч...   19.7.2008, 12:09
- - Litan   Всем большое спасибо за участие и желание оказать ...   20.7.2008, 13:22
- - stuntman   Litan Cofeman Подскажите пожалуйста - седня тоже з...   20.7.2008, 21:21
- - Cofeman   Цитата(Gia)Cofeman А мож Вы подскажете, что делать...   20.7.2008, 21:34
- - Александр23   Переставляется не трос, а его оболочка, там зажим ...   20.7.2008, 21:37
- - Cofeman   Дык, пробовал я его переставлять - не помогло. Пом...   20.7.2008, 21:58
- - Litan   Рычажок действительно не доходит до самого конца п...   20.7.2008, 22:15
- - Cofeman   Как правильно написал Александр23, регулировка пол...   20.7.2008, 22:31
- - синий геша   Re: Насколько охлаждает кондиционер?   22.7.2008, 18:41
- - Cofeman   Цитата(Gia)Cofeman А мож Вы подскажете, что делать...   23.7.2008, 19:56
- - Indri   Наверное это глупый вопрос, но тем не менее: Чем о...   8.8.2008, 12:41
- - Cofeman   Да, вопрос, действительно, несколько "того...   8.8.2008, 14:18
- - Indri   Дак с точки зрения банальной эрудиции вроде бы вет...   8.8.2008, 14:31
- - Gia   Cofeman Пасиб! значить мое положение "Лицо...   11.8.2008, 8:44
- - Cofeman   Цитата(Indri)Дак с точки зрения банальной эрудиции...   11.8.2008, 10:25
- - Cofeman   Поправка пункт 1А - заслонки забора "Наружный...   11.8.2008, 10:34
- - Indri   Cofeman Спасибо! Стано немного понятнее. Мануал - ...   11.8.2008, 11:09
- - Cofeman   Это и есть один из двух режимов осушения воздуха -...   11.8.2008, 18:25
- - Indri   А где берут этот "комикс"?   11.8.2008, 18:31
- - Cofeman   Подведу общий итог по теме. Если кондиционер холо...   11.8.2008, 18:36
- - Cofeman   Цитата(Indri)А где берут этот "комикс"? ...   11.8.2008, 18:43
- - Indri   Ок, спасибо!   11.8.2008, 19:06
- - Avaddon   Кондиционер ставить на обогерв нужно только тогда,...   18.8.2008, 19:47
- - Avaddon   Хм...читал предыдущую страницу и не заметил, что у...   18.8.2008, 19:50
- - Марина5   как сделать так чтоб работала печка и окна не запо...   26.8.2008, 19:38
- - Cofeman   Цитата(Марина5)как сделать так чтоб работала печка...   27.8.2008, 13:29
- - grover696   Всем привет! Прочитав всё выше изложенное, я не на...   15.4.2009, 12:16
- - dinamik   grover696 Так происходит только при включении конд...   15.4.2009, 12:33
- - wolf77   Температура испарителя +4 при исправном кондиционе...   15.4.2009, 12:38
- - grover696   Только когда ВКЛ. А температуру я даж и не знаю к...   15.4.2009, 12:46
- - ГётцОднако   Цитатаиз под бардачка издаёться свистящий звук. Ка...   15.4.2009, 13:38
- - grover696   а на рестайлинговой модельки так не получиться? И ...   17.4.2009, 11:25
- - ГётцОднако   Дык туда-же. Мощность кондея одинаковая, дефлектор...   19.4.2009, 10:37
- - grover696   Всем спасибо за советы! Проблема решилась простой ...   8.6.2009, 17:17
- - grover696   Охлаждает очень сильно!!! Сегодня после заправки и...   8.6.2009, 17:35
- - dimon0582   --------------   16.6.2009, 11:54
- - PeterOfLight   Не знаю, у всех ли так с эффективностью охлаждения...   9.7.2009, 23:07
|- - AlienEs   Цитата(PeterOfLight @ 10.7.2009, 0:07) Не...   25.6.2010, 13:04
- - MaxMan   у меня на выходе воздуховода на ХХ при включенном ...   10.7.2009, 10:12
- - Кактус   MaxMan аналогично   10.7.2009, 10:31
- - Artal   Процедуру по замеру температуры мы с MaxMan делали...   10.7.2009, 10:55
- - PeterOfLight   Точно, именно под солнцем кондиционер дует не очен...   10.7.2009, 16:46
|- - AlienEs   Цитата(PeterOfLight @ 10.7.2009, 17:46) Т...   25.6.2010, 13:07
- - PeterOfLight   Вчера убедился в том, насколько мойка машины благо...   21.6.2010, 22:07
|- - titanik   Цитата(PeterOfLight @ 21.6.2010, 23:07) В...   21.6.2010, 22:10
- - PeterOfLight   Хрен знает, но факт, что кондей теперь дует лучше....   21.6.2010, 22:29
- - Ruslangetz   Тоже внесу свою лепту. Этой весной подготовил конд...   24.6.2010, 16:56
|- - rvova   Цитата(Ruslangetz @ 24.6.2010, 17:56) ока...   25.6.2010, 13:41
|- - Ruslangetz   Цитата(rvova @ 25.6.2010, 14:41) Цитата(R...   25.6.2010, 13:55
- - AlienEs   почитал ветку, начал волноваться холодит или нет :...   28.6.2010, 10:06
- - ILYA9977   Тоже была проблема с кондеем- не охлаждал воздух. ...   28.6.2010, 22:29
- - PeterOfLight   Я не люблю опускать стекла, особенно передние - он...   29.6.2010, 0:08
- - lemmus   Общался с мастером по ремонту автокондиционеров. О...   29.6.2010, 8:26
- - DimaSys   lemmus, согласен. У меня снизу подзабился грязью. ...   29.6.2010, 19:49
|- - AlienEs   Цитата(DimaSys @ 29.6.2010, 20:49) lemmus...   30.6.2010, 9:43
- - DimaSys   AlienEs, как бы согласен. Правда есть пара "н...   1.7.2010, 20:24
- - AlienEs   Цитата(DimaSys @ 1.7.2010, 21:24) AlienEs...   2.7.2010, 8:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:10
