Белые пятна |
Белые пятна |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут ![]() |
Помогите кто может. Возник вопрос, отдавали машину в косметическую мастерскую. Там закрасили царапину и заодно отполировали машину. Через два дня когда мыл машину увидел и ужаснулся на молдинге белое пятно пробовал и водой с шампунем и средством от битума, и WD. Чем можно попробовать?
И еще, видимо это засохшая полироль.
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Полироль для пластика .цвет чёрный,а перед иней протри обезжиривателем.Испытано на себе.
Обезжириватель смывает полироль.А чёрный для пластика уже создаёт нормальный цвет.Я в своё время тоже замазал молдинги полиролью.Еле убрал ;)
Благодарю за ответы буду пробовать, хотя не уверен, что обезжириватель ( Вайт-спирит) уберет полироль.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
полироль. вариантов отмывания несколько:
1. указан выше 2. кока-кола и тряпочка (коку можно подогреть для усиления эффекта) 3. забить. со временем и мойками авто отмоется само. я выбрал 3й |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
полироль. вариантов отмывания несколько: 1. указан выше 2. кока-кола и тряпочка (коку можно подогреть для усиления эффекта) 3. забить. со временем и мойками авто отмоется само. я выбрал 3й ага, я тоже выбрал третий... третий год с белыми пятнами езжу, все жду когда сойдут.. |
сегодня попробовал отмыть колой и туалетным утенком ни чего не отмылось, придется выбрать 3-й вариант.
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Пройдись силиконом и забей.
Сегодня отполирова резиновый коврик, полиролью TURTLE WAX черный хром, после этого коврик побелел. Теперь не знаю стоит ли полировать молдинги вдруг тоже побелеют. У кого какие размышления
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! ![]() |
Сегодня отполирова резиновый коврик, полиролью TURTLE WAX черный хром, после этого коврик побелел. Теперь не знаю стоит ли полировать молдинги вдруг тоже побелеют. У кого какие размышления Мне кажется резина разная у ковриков и молдингов. А вообще разве молдинги резиновые???? Можно попробовать закрасить черным пермаментным маркером!!!! :) |
Сегодня отполирова резиновый коврик, полиролью TURTLE WAX черный хром, после этого коврик побелел. Теперь не знаю стоит ли полировать молдинги вдруг тоже побелеют. У кого какие размышления Мне кажется резина разная у ковриков и молдингов. А вообще разве молдинги резиновые???? Можно попробовать закрасить черным пермаментным маркером!!!! :) Спасибо за ответ. Тоесть если отполировать, весь наружнй пластик оне не обесцветится. |
Вот коврик
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Такая же беда.Полирнул машинку и побелели вставки на бампере и молдинги.Прошло несколько моек (безконтактных)ничего не пропадает.Чем убрать тоже незнаю.Пробовал очистителем пластика(для торпеды)эффект нулевой.Машина темная и светлые разводы совсем не айс.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО ![]() |
это попадос, проще за мазать полиролью для пластика, отмыть практически не реально.. либо специальные очистители которые используются при полировке, в общем косяк полировщиков с них и спрос!
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград ![]() |
А это точно остатки полировальной пасты, а не следы от полировального круга? Пластик на молдингах очень гадкого свойства, типа полиэтилена - задирается на раз и задиры уже не убиратеся ничем. Как вариант - снять и покрасить специальной краской для пластика. Получатеся такая же шершавая поверхность. Мне так красили молдинг заднего бампера после ремонта. Единственное, цвет стал чуть светлее и поверхность чуть более шершавой на ощупь.
После полировки крыла после покраски на молдингах были остатки белой полироли. Смылось обычным автошампунем с первого же раза. Если не смывается, то подозреваю, что это задиры. Присмотритесь повнимательней. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка ![]() |
Такая же фигня, полировал сам, ручками и паста на пластик залезла...как итог все в белых следах от пасты..
Полировал год назад. Мойка не помогает, очистители пластика не помогают, пробовал растворителем -тоже нифига...в итоге забил...хоть уже и не так они заметны стали но видны...и хрен знает чем их отмыть :) Как вариант - перед полировкой заклеивать все это дело надо плотно чем нибудь :) |
Как вариант - перед полировкой заклеивать все это дело надо плотно чем нибудь :) малярным скотчем пластик заклеивают нормальные полировщики у которых паста с пластика не убирается ( например тот же известный 3М) иголочкой если попробовать почистить Сообщение отредактировал Lerik - 2.7.2010, 9:37 |
Как вариант - перед полировкой заклеивать все это дело надо плотно чем нибудь :) малярным скотчем пластик заклеивают нормальные полировщики у которых паста с пластика не убирается ( например тот же известный 3М) иголочкой если попробовать почистить ДА...наверное.Иголочка отпадает. ![]() |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
такая же проблема и у меня. Белые пятна закрасила восстановителем цвета для черных бамперов. Эффект хороший, но после нескольких моек процедуру повторяю. Заклеивать пластиковые детали при полировке - идея хорошая, впредь буду так делать (полирую машинку сама)
ещё нюанс такой, если вы говорите про полироли - типа защитных восков, то попробуйте отчистить пластик обезжиривателем (silicone remover)?, да и вообще они смыться должны через пару моек, так как главный компонент таких полиролей - воск и силиконы.. а так надо. с пластика сразу вытирать.
я же говорил про полировочные пасты (они без воска и силиконов) Сообщение отредактировал Lerik - 2.7.2010, 12:58 |
Будем пробовать сначала оттирать обезжиривателем а потом обрабатывать средством (черный хром) для бамперов.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб ![]() |
После полировки DoctorWax остались белые пятна на внешнем пластике и уплотнителях. Пятна были сильные, смотрелось совсем не красиво. Проездил пару дней и на даче прошелся Кёрхером на очень близком расстоянии мощным напором.
Сразу видно, где прошелся - как новая, места которые пропустил остались белыми. Этот вариант поможет не все. Все зависит от стойкости полировки. |
БАЯНистам посвящается: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16576
БАЯНистам посвящается: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16576 Там непонятно какие именно салфетки для интимной гигиены ![]() |
БАЯНистам посвящается: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16576 Там непонятно какие именно салфетки для интимной гигиены ![]() А ты внимательно почитай, прежде чем подобное заявлять. |
Нашел!
Вот эти работают: А вот эти нет: -------------------- Фотки не открываются и секрет салфеток ,,Я САМАЯ,,не раскрыт. |
wwwad,
Рассуждаем как удалить белые разводы на пластике кузова после использования полироля.Дали ссылку на тему, а в ней за старостью не открываются фотки где автор ставит точку и определяет нужные салфетки для интимной гигиены под названием ,,Я САМАЯ,,.Только они по его утверждению могут быстро убрать следы полироля на черном пластике кузова.
Кроме как фотографии смотреть - читать ещё надо!
Цитата "Я самая" (без прилагательных), самые дешевые, продаются в "Метро". От себя - упаковка сиреневого цвета, имеет такой же клапан, как и автомобильные салфетки (вытягиваются по одной, потом клапан обратно заклеивается) UPD... wwwad может хватит чудо на блюдечке ждать? Если так нужно, то стоит прочитать внимательно тему, пойти в магазин и найти ту самую "Я самая". Сообщение отредактировал •JuveliR• - 19.7.2010, 22:03 |
Если просмотреть всю тему до конца то там автор обращает внимание что вот эти не обладают нужным эффектом а другие как раз то что нужно.(фотографии которые не открываются).Я читаю внимательно и просто так не пишу.
А если ещё не полениться и погуглить то получим
http://www.cottonclub.ru/arteshok.phtml?cid=35040338# ![]() Сообщение отредактировал Алеф - 19.7.2010, 22:05 |
Алеф,
Жень, ты сделал непостижимый подвиг, взял и нашёл молча в отличии от некоторых... Сообщение отредактировал •JuveliR• - 19.7.2010, 22:07 |
ну и что, помогли всем? а то есть средство на пробу
средство для (проф) химчистки.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2019 Из: Брно Мой город: Прага ![]() |
Можно применить хозяйственное мыло, в составе которого содержится много щелочи. Этот вариант также может быстро помочь вам отбелить пожелтевший пластик.
Сообщение отредактировал WADIE - 29.8.2019, 10:30 |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Inggaga,
много это 0,2% ... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 23:20 |
