Ошибка датчика детонации, P0325 - Неисправность цепи датчика детонации |
2.7.2010, 15:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2009 Из: Москва |
Сегодня ехал, никого не трогал. Вдруг бортовой компьютер как закричит - ошибка системы управления двигателем. "P0325 - Неисправность цепи датчика детонации". Остановился, все работает, лампочка check не горит. Сбросил ошибку компьютером, поехал дальше, все нормально. Однако не все так просто. Уже с полгода у двигателя имеется некий стук, похожий на неисправные гидрокомпенсаторы. Появляется и пропадает иногда сам собой, и на холостом ходе, и при движении. Так вот. Когда компьютер сказал о неисправности датчика, этот стук пропал и больше не появлялся до самого конца поездки, что нехарактерно по моему опыту. Гидрокомпенсаторы уже заказал в экзисте и на этих выходных собирался менять, но теперь - думаю. А не в датчике ли дело? По идее стук не похож на детонацию - детонацию я явно слышу, когда, например, при недостаточном газе трогаюсь со включенным кондиционером. Там такой сильный хруст. А обычный стук якобы гидрокомпенсаторов у меня значительно тише... Кроме того, наверняка, изменение угла опережения зажигания, вызванное отказом датчика детонации, могло привести и к косвенному устранению стука гидрокомпенсаторов (какие-нибудь силы стали меньше в клапанах там или где)...
Какие будут советы? Что менять первым делом, гидрокомпенсаторы или датчик детонации? |
MaxL Ошибка датчика детонации 2.7.2010, 15:27
Шурик71 c датчиком детонации лучше не шутить и не затягива... 2.7.2010, 15:33
Cofeman И потом, звук детонации - это звон, а не хруст и н... 2.7.2010, 15:41
efko ЦитатаУже с полгода у двигателя имеется некий стук... 2.7.2010, 15:47
MaxL Цитата(efko @ 2.7.2010, 16:47) С очень по... 2.7.2010, 15:58
efko Машина до сих пор в сервисе, завтра должны выдать ... 2.7.2010, 20:51
AlexJP Цитата(efko @ 2.7.2010, 21:51) Машина до ... 5.7.2010, 9:05
efko Заезжал к оффициалам.
Список заказанных деталей п... 5.7.2010, 12:31
MaxL efko, есть новости? 8.7.2010, 8:38
efko Из новостей пока то, что тачка стоит с разобраным ... 8.7.2010, 8:45
efko Сегодня забрал машину. Авто не узнать, движок рабо... 20.7.2010, 15:55
MaxL А я сегодня поменял гидрокомпенсаторы в сервисе. О... 25.7.2010, 13:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:53 |
