На защите под двигателем масло. Что делать? |
10.6.2010, 13:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
отчасти по теме:
Если увидите масло как бы на защите если смотреть на мотор то слева, т.е. в районе маслянного фильтра под генераторомне паникуйте раньше времени (как заволновался я в свое время). Дело в том что там стоит пластиковый кожух, который не снимается при замене масла и на который при сливе оно неисбежно попадает даже при снятой защите. Таким образом, пока не будете уверены что уровень масла падает не стоит заморачиваться ни с подкручиванием фильтра, ни с прочими потенциально вредными (хотя бы для кошелька) делами. А на счет затяжки нового фильтра при замене масла, то надо это делать только от руки (уверенное ИМХО) |
13.6.2010, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
В пятницу в сервис еду устранять течь!! Поговорил со знающими людьми. Говорят самое вероятное течёт с картера. Там прокладки нет, просто герметиком замазывают. Надо снимать, по новой герметик прокладывать... Соответственно замена масла!!!!
Кста. Масло уходит совсем мало. По щупу практически не заметно. Я вот не знаю, может это нормально?!!! |
2.7.2010, 11:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2010 Из: Москва |
Была такая же проблема.
При первом визите в сервис уверенно диагностировали, что течёт из-под пробки, поменяли пробку. Шайба выглядела так, как будто по ней били молотком, а потом перекусили кусачками. Через две недели опять закапало. Уровень масла ощутимо не падал, но в течение 3-х дней всё-таки добрался до сервиса. Приговор - замена поддона картера двигателя - проржавел и уже приготовился разваливаться на части. Ездить соотвественно нельзя, поставка з/ч - 5 рабочих дней. |
2.7.2010, 19:16
2.7.2010, 19:55
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
5.7.2010, 13:31
#56
5.7.2010, 13:40
#57
Сам смотрел - течёт через поддон, ржавчина присутствует. твоей машине ведь не 30 лет?? Лапша...))) Тебе показали то, что ты должен был увидеть перед тем, как отдать кровные денежки. Чтобы тыс ними расстался легко))) Сообщение отредактировал Шадов - 5.7.2010, 13:42 |
5.7.2010, 13:51
#58
твоей машине ведь не 30 лет?? Лапша...))) Тебе показали то, что ты должен был увидеть перед тем, как отдать кровные денежки. Чтобы тыс ними расстался легко))) Завтра-послезавтра будут менять. После замены снятый поддон можно будет рассмотреть и думаю всё будет понятно. Будет возможность - отфотографирую и выложу. |
13.7.2010, 9:47
#59
твоей машине ведь не 30 лет?? Лапша...))) Тебе показали то, что ты должен был увидеть перед тем, как отдать кровные денежки. Чтобы тыс ними расстался легко))) Поддон заменили, масло течь перестало. Однако старого поддона не то что не отдали, но даже и не показали - выкинули дескать, а куда и не упомним. Так что возможно вы правы. Но течь перестало, ездить можно - и то ладно. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 14:10 |
