стук при торможении
enzo68
сообщение 23.4.2010, 12:30
Из: МО
доброго всем времени суток!!! где-то недели три назад заметил такую ерунду, при торможении, сзади справа, исходит стук, периодический, при каждом обороте колеса. тормоза сзади барабанные. снял барабаны, причем с обоих сторон, все почистил, с виду нет никаких неисправностей, колодки и барабаны в нормальном состоянии!!! собрал обратно и никаких изменений, причем стук появляется минут через 10 после начала езды, т.е. после долгой стоянки все хорошо!!! подскажите пожалуйста что это может быть!!!! заранее спасибо!!!!
Dim4ik2010
сообщение 23.4.2010, 17:51
Из: Москва СВАО
Может быть что угодно если осмотр показал что все нормально а стук не исчез значит нормально не все
При следующем осмотре рекомендую быть внимательнее или сделать фотографии для желающих быть внимательными
Стук может издавать любая железка начиная со ступичного подшипника и заканчивая колесными гайками
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 23.4.2010, 17:51
sedist
сообщение 30.6.2010, 13:18
Был точно такой же стук. Сняли барабан, все почистили, подтянули ручник. Причину установить не удалось, но стуки пропали.
38максимов
сообщение 2.7.2010, 20:12
То же самое + горит датчик АБС. Думаю поменять тормозные колодки
alfredg
сообщение 30.6.2011, 9:03
Из: Север
По-моему, стук сзади при торможении синхронно с оборотами колеса вызван тормозной колодкой в барабане.
При нажатии на педаль тормоза на одном заднем колесе колодки прижимаются
к барабану раньше, чем на другом заднем колесе. Наличие небольшого зазора барабан-колодка
позволяет колодке болтаться, прижимаясь то верхним, то нижним краем к барабану - слышен стук.
Стук устраняется при замене колодок и барабанов - точно. Есть смысл менять все - если на барабанах глубокая выработка, при пробеге 100 тк и более. Я менял все на 120 тк - тишина полная, торможение уверенное.
А если 30-40 тк - то менять барабаны не хочется. Как устранить стук? Немного развести колодки на том колесе, где брякает,
либо немного свести колодки на колесе, где стуков не слышно. Возможно, следует заменить колодки, если они изношены сильно или неравномерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:49
