Электростеклоподъёмники на 1.1 |
25.2.2010, 18:36
#201
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
ad-77, еще неудобство (но для меня) вспоминать какая левая а какая правая
27.2.2010, 20:59
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 5.10.2009 Из: Домодедово |
ad-77
Не подскажешь где делал и цену вопроса? Сообщение отредактировал Александр23 - 27.2.2010, 21:38 |
27.2.2010, 21:51
#203
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара |
28.2.2010, 23:15
#204
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
3.3.2010, 7:16
#205
3.4.2010, 23:12
#206
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2010 |
Поставил недавно Спал де люкс, как писал Cyr, все работает отлично, спасибо.
12.4.2010, 13:57
#207
ВОПРОС
мне ставили зимой стеклоподъёмники, мастер сказал что весной/летом (когда много пыли) нуна их направляющие смазать силиконовой смазкой. смазку купил. балончик такой, спрей. как лучше терь это сделать??? снимать обшивку или так мона??? |
16.4.2010, 13:26
#208
советов не дождался....
вообщем, снял обшивку и смазал направляющие |
19.4.2010, 5:40
#209
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Я вот поставил Катраны и что то не очень доволен, водительское стекло мелкими рывками движется. Те кто их ставил с каким редуктором брали?
19.4.2010, 9:03
#210
У меня "МАВ" (Китайский). Всё нормально работает. быстро, тихо.
19.4.2010, 9:54
#211
У меня ПРОМТЕХ, аналогично работают, тихо, быстро, плавно.
19.4.2010, 10:26
#212
у меня вот МАВ как то не очень плавно...
19.4.2010, 15:28
#213
8.5.2010, 15:43
#214
Народ подскажите, где в москве можно не дорого найти spal delux? Может есть клубные места ? :)
13.6.2010, 17:59
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
А на каких СП есть датчики поднятого стекла? (если есть) Вроде натыкался в нете на схемы с блоком управления, там и датчики были.
13.6.2010, 18:09
#216
Ой сорри нашел. Это отдельно модуль управления стеклоподъемниками оказывается. Никто не ставил случаем???
13.6.2010, 20:35
#217
15.6.2010, 9:43
#218
Напишите плиз поподробней, какие модули лучше и что есть в комплектации, не надо ли там отдельно покупать какие нибудь датчики?
15.6.2010, 10:09
#219
Берите любой, все они идентичны, ничего дополнительно покупать ненужно.
15.6.2010, 11:05
#220
21.6.2010, 12:45
#221
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
У меня ПРОМТЕХ, аналогично работают, тихо, быстро, плавно. Подскажи пожалуйста насколько он тихо работает? Я задал вопрос о разнице приводов MAB и ПРОМТЕХ, ответ был: Цитата "MAB" - это китайский аналог японского привода Мабучи, поэтому как все китайское - лотерея, но в большенстве своем моторы хорошие. Промтех - немного мощьнее, но уступает китайцу по шуму
21.6.2010, 17:09
#222
Подскажи пожалуйста насколько он тихо работает? Я задал вопрос о разнице приводов MAB и ПРОМТЕХ, ответ был: Цитата "MAB" - это китайский аналог японского привода Мабучи, поэтому как все китайское - лотерея, но в большенстве своем моторы хорошие. Промтех - немного мощьнее, но уступает китайцу по шуму Ну в принципе так оно и есть, у sanya432 как раз МАВ, на слух разницы с моими нет, но он недоволен МАВ'ами тем, что они не плавно ездят. |
21.6.2010, 20:08
#223
wxp Спасибо! Значит беру ПРОМТЕХ :)
3.7.2010, 7:41
#224
Подскажи пожалуйста, под дублирующую кнопку пассажирской двери проводку отдельно кидал? |
3.7.2010, 10:51
#225
3.7.2010, 18:07
#226
wxp Я руководствуюсь отчетом Teptun-а (кстати спасибо ему за такой подробный отчет), но одного я не понял, у него 5 проводов подключено к штатному разъему
1. Вверх 2. Вниз 3. Общ. 4. +12 (для подсветки) 5. -12 (для подсветки) как тут используя штатную проводку сделать дублирующую кнопку пассажирской двери? |
3.7.2010, 18:44
#227
а что именно тебя смущает?
3.7.2010, 19:00
#228
sanya432 не улавливаю как удалось подключить к 5-и проводам (два из которых подсветка) подкючить две кнопки стеклоподъемников
3.7.2010, 19:31
#229
3.7.2010, 19:59
#230
3.7.2010, 20:02
#231
GRiM,
Все схемы |
3.7.2010, 20:05
#232
Да я это заметил, но как мне это поможет? Очень прошу если можно нарисуй схему а то уже голову сломал :) А подумать никак? Эти два провода уходят на пассажирскую дверь, в своей двери ты ЭСП напрямую к кнопке подключаешь. Схемы все уже нарисованы и доступны для скачивания. Сообщение отредактировал wxp - 3.7.2010, 20:05 |
3.7.2010, 20:41
#233
3.7.2010, 22:19
#234
Разобрался, помогла схема SD824-3 всем большое спасибо!
3.7.2010, 22:22
#235
GRiM,
Из этого делаем вывод: НАДО ЧИТАТЬ FAQ! |
7.7.2010, 8:51
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 7.7.2010 Мой город: Казань |
официальный дилер предлагают поставить всё вместе за 10 тысяч (только передние двери,всё оборудование+работа). это дорого и глупо? но они сказали что если сам вмешиваешся в электрику машина снимается с гарантии. купил машину неделю назад. стеклоподъёмники депровые ручные - ездить невозможно. как мне поступить? а то жаба душит 10 тысяч им отдавать
7.7.2010, 8:57
#237
gravity,
А когда покупал, не подумал? Это недорого. Тем более, у официала. |
7.7.2010, 9:18
#238
7.7.2010, 10:10
#239
они сказали что если сам вмешиваешся в электрику машина снимается с гарантии. опять двадцатьпять. пусть они вам это напишут и печать поставят. потом сразу в суд с этой бумажкой. мы же в россии живём. права качать бесполезно. пошлют на три буквы |
7.7.2010, 18:22
#240
Я за 8 ставил в 2007 году у оффициалоф %) Потом кнопки переелывал :) А так все гут, но тоже тогда был не опытный, так что ИМХО 10 если боитесь норм цена
10.10.2010, 19:49
#241
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
Народ, хочу в Гетц 1.1 поставить стеклоподъемники, посмотрел в инете, и хочется ещё тут спросить: что-нибудь за 1500 рублей подобрать можно???
10.10.2010, 20:01
#242
Только если БУ, и со своей работой. Поищи родные на разборе. Но опять же кнопки, проводка денег стоят...
10.10.2010, 20:46
#243
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Универсальные с самостоятельной установкой тыщи в три выходят...
10.10.2010, 21:03
#244
Вместо универсальных лучше взять рычажные Катран.
11.10.2010, 10:45
#245
sanya432, а они почем???
11.10.2010, 11:10
#246
sanya432, а они почем??? всё же есть в этой теме. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...4124&st=180 или зайдите на сайт Катрана |
18.10.2010, 9:41
#247
а накладку на подлокотник можно отдельно купить (чтобы туда вставить кнопки стеклоподъемников), нарастить его или это менять всю панель двери???
Сообщение отредактировал DerGorunuch - 18.10.2010, 9:41 |
18.10.2010, 13:53
#248
а накладку на подлокотник можно отдельно купить (чтобы туда вставить кнопки стеклоподъемников), нарастить его или это менять всю панель двери??? Купить можно, но не встанет, т.к. длинее твоей. Либо наращивать каким-либо композитным материалом и красить, либо брать нужную панель целиком. Самый дешевый вариант - поставь кнопки в ручку, как сделали многие тут :) |
19.10.2010, 10:20
#249
wxp, в какую ручку???
19.10.2010, 10:24
#250
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:04 |
