3 страниц V  < 1 2 3 >
Скрип при открывании-закрывании дверей
WildMan
сообщение 29.4.2008, 9:48
Сообщение #51
Пробуй густыми сазками (Литол, Толуол или их более качественные импортные аналоги). Не в коем случае нельзя силиконить - еще больше скрипеть будут. ВД-40 помогает, но не надолго.
Alexxcc
сообщение 29.4.2008, 9:56
Сообщение #52
Из: деревня Москва
Спасибо други, Успокоили, не один я такой...попробую под давлением из пистоля качественнее чтонибудь
Печенюшкин
сообщение 29.4.2008, 10:14
Сообщение #53
Из: Омск
Да, у меня тоже самое. Аккурат после зимы появилось - я вообще машинным аккуратно капнул - проц на 70 уменьшился скрип. но лёгкий всё равно есть. А ещё трабл такой - ДИКО ПРОСТО скрипит задняя пятая дверь. просто :?№;:№ как скрипит. что делать? сликоновой смазкой? ещё чем-то?
WildMan
сообщение 29.4.2008, 13:10
Сообщение #54
Печенюшкин
Силиконом - не в коем случае! Он подходит только для смазки резиновых уплотнителей и то на зиму. Летом всё высыхает и скрип еще больше усиливается только. Смазывать густыми смазками. Литол, Солидол, Толуол и иже с ними. Временно лечится ВД-40.
LeNtayJka
сообщение 29.4.2008, 22:24
Сообщение #55
Из: М.Р.П.н.М.
Обсуждалось уже, изучайте
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
gdialex
сообщение 29.4.2008, 23:10
Сообщение #56
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
WD-40 хорошо для оперативного действия, но не только. Она хороша для подготовки к правильному промазекованию мех. мест ( вымывает грязь и влагу ). Банально? Да. Зато удобно. Главное иметь под рукой перчатки, "чистик" и бутыль смирноффки.
Rainman
сообщение 30.4.2008, 0:39
Сообщение #57
Мой город: Тосква
Стесняюсь спросить, но толуол - этот тот самый высокотоксичный метилбензол, о котором я думаю? Или что?
Alexxcc
сообщение 30.4.2008, 7:46
Сообщение #58
Из: деревня Москва
Большое спасибо, видать плохо искал."учитсяучитсяучиться"
Кстати седня утром перестали скрипеть, видать от нагрева чтото там происходит...металл всеж
Печенюшкин
сообщение 1.5.2008, 12:47
Сообщение #59
Из: Омск
у меня сабж такой - скрипит при закрытой задней пятой двери когда на неё надавливаешь! ну и вов время движения на ухабах соответственно
Autosachs
сообщение 1.5.2008, 21:44
Сообщение #60
Гетц - не первая моя машина, и на всех мажу литолом, хватает примерно на год. Зимой не скрипит, потому что там водичка с солью или реагент, а по весне подсыхает и начинается... Еще (теоретически) можно пушсалом мазать, оно менее вымываемое в силу густой консистенции, по идее надолго будет хватать одной такой обработки. А чтобы в петли попало, можно феном погреть.
*Аннушка*
сообщение 18.5.2008, 23:25
Сообщение #61
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Цитата(DemonV)
Да я просто так заехал и попросил смазать.
Делов то на 30 секунд :grin:
Вне ТО?
И смазали сразу же?
Надо тоже в "Рольф" заехать...
Заскрипела задняя правая дверь.
Бродяга
сообщение 18.5.2008, 23:35
Сообщение #62
Из: Москва, САО
Заскрипели задние двери. Промыл ВД - не помогло. Смазал литолом - больше не скрипят smile.gif
Alexxcc
сообщение 19.5.2008, 8:25
Сообщение #63
Из: деревня Москва
А мне дали смазку спец для петель фирмы немецевской WURTH, если не ошибаюсь, помогло, пока (время покажет).
Кста на встрече следующей дам желающим попробовать...
АнТОШКА
сообщение 19.5.2008, 9:00
Сообщение #64
Из: Солнечногорск
У меня тоже было такое,брызгал силиконом думал поможет,оказалось нет!Увидел у знакомого что у него все петли и замки смазаны чем то густым,смазал себе тоже(я смазывал техническим вазилином) и скрип пропал!
mitra
сообщение 19.5.2008, 17:22
Сообщение #65
wd не помогает
AuX
сообщение 19.5.2008, 18:10
Сообщение #66
Из: Архангельск
Хватит рассусоливать - литол и точка ;-)
Sharpusya
сообщение 20.5.2008, 21:10
Сообщение #67
вообще самое загадочное, что скрип появляется весной, а осенью и зимой пропадает :grin: :grin: :grin:
*Аннушка*
сообщение 22.5.2008, 16:38
Сообщение #68
Недосягаемая
Раздобыла литол. Вчера выгнала машину из гаража и хотела смазать двери. Открываю - не скрипят!
Хотя три дня назад скрипели как несмазанная телега.
Закрыла, загнала Гетц назад.
Странно...
сообщение 22.5.2008, 17:42
Сообщение #69
Из: Москва, Медведково
Странно...
Как только проедите по дождику и немного дайте высохнуть машине - вот и снова скрип.
Katerina11
сообщение 22.5.2008, 20:27
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Avanturist-
видимо, так, у меня скрипят обе задние. причем после того заскрипели, как я сама начала мыть Керхером.... :???:
*Аннушка*
сообщение 25.5.2008, 10:22
Сообщение #71
Недосягаемая
Т.е. всё-таки есть смысл смазать?
Вчера весь день ездила по дождю - скрипа не было...
:roll:
Aleks_ples
сообщение 6.6.2008, 12:36
Сообщение #72
Из: SPb
Мой город: SPb
Я смазал обычным машинным маслом поводки (ограничители) - без проблем. Капнул, открыл-закрыл, опять капнул и хватит. Пока не скрипит. Заодно петли смазал на всех дверях.
without_memory
сообщение 15.4.2009, 16:00
Сообщение #73
Из: Саров(Нижегородская область)
Промыл WD-40, протёр. Смазал литолом. Не скрипит. Когда WD протёр, скрипело дико. :roll:
Bodryi
сообщение 16.4.2009, 8:28
Сообщение #74
Из: Смоленск
Скрипело 3 двери. Смазал "твердым солидолом")) Забыл, как называется..) Теперь всё отлично
Katerina11
сообщение 16.4.2009, 9:53
Сообщение #75
Из: Ростов-на-Дону
По моим наблюдениям, скрип появляется только весной...
Lazymike
сообщение 3.7.2010, 19:34
Сообщение #76
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Ничего подобного....сейчас лето и у меня скрипят. Все никак руки не дойдут смазать Литолом :)
сообщение 3.7.2010, 19:45
Сообщение #77
Я предпочитаю
Лос Бандитос
сообщение 29.8.2010, 20:06
Сообщение #78
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Александр23 @ 3.7.2010, 19:45) *
Я предпочитаю
купил такую же-весчь!Смазал все петли и ограничители,скрипов нет! Viannen_loungelizard.gif
сообщение 29.8.2010, 20:46
Сообщение #79
Литиевая аэрозольная смазка и все оки.
послед
сообщение 25.10.2010, 12:29
Сообщение #80
Мой город: Одесса
Цитата(Александр23 @ 3.7.2010, 20:45) *
Я предпочитаю
так это и есть литиевая аэрозольная смазка?
Rompis
сообщение 25.10.2010, 17:33
Сообщение #81
Мой город: г. Владимир
Я предпочитаю
Нет, это пластичная смазка от Mobil - ей обычно подвеску и проч. шприцуют
MadDantist
сообщение 27.10.2010, 16:22
Сообщение #82
Мой город: Волгоград
А чем смазать замки?
Fanat
сообщение 28.10.2010, 21:00
Сообщение #83
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня летом в жару тоже начинают поскрипывать двери, в основном задние, но смазываю литолом поводки на всех 4-х.
Но у меня другая проблема возникает зимой - после холодной ночи (машина хранится на улице) открываю заднюю левую дверь, а при закрытии - ее не удается захлопнуть. Замок застывает за ночь. Пока салон не прогреется (минут 10), так и стоит приоткрытой.
Посоветуйте, стоит ли разбирать дверь с целью добраться до замка, или тойже ВД-шкой обойтись?
JAMPER_RU
сообщение 28.10.2010, 21:12
Сообщение #84
Мой город: М.О
Мазать густой смазкой .... от жидкой (силиконовой) они и начинают скрипеть.
statik25
сообщение 28.6.2011, 14:30
Сообщение #85
Иконка группы
Мой город: earth
говорят можно смазать простой зубной пастой
Getz37
сообщение 1.7.2011, 11:29
Сообщение #86
Мой город: Шуя
сообщение 1.7.2011, 11:41
Сообщение #87
замки лучше смазкой типа Литола, а петли обычным моторным маслом. пипеточкой или ещё как-нибудь
Infantry
сообщение 1.7.2011, 18:35
Сообщение #88
Из: Гатчина
От смазки петель конечно хуже не будет, но скрипят как правило ограничители, а петли работают в основном без скрипов. Консистентные смазки типа литол помогают, но периодически процедуру необходимо повторять примерно раз в полгода.
сообщение 1.7.2011, 19:00
Сообщение #89
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Еще для лучшего эфекта очистить рычаг ограничителя от грязи, только пот смазывать. Можно еще немного нажать на него сверху, т.к. скрипит он об кромку выреза двери.
lemmus
сообщение 7.7.2011, 22:18
Сообщение #90
Из: Волгоград
Петли и замки самый нештяк смазывать аэрозольной смазкой LIQUI MOLY 3075/3953
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=16306
Она сперва работает как вэдэшка, глубоко проникает внутрь соединения и вымывает грязь. Когда чистящая часть испарится, останется смазывающая. Единственный косяк это ее белый цвет :-) На темных машинках не очень оно :-)
сообщение 19.7.2011, 7:35
Сообщение #91
Почетный Гетцевед
а ведь в мае на ТО должны были всё промазать. на петлях передних дверей смазку было видно, на задних не присматривался...
скрипит исключительно по жаре(утром не скрипит), когда дверь открывается больше чем на 3/4
Inquisitor
сообщение 12.8.2011, 9:14
Сообщение #92
Из: СЗАО, р-н Щукино.
У меня периодически скрипят не только задние, но вообще все двери. Пробовал Wd-40 - помогло на неделю. Потом силиконовую смазку - тоже неделя. Потом пробовал смазку для мотоциклетных цепей - около двух недель не было скрипов. Потом литол - помогло на месяц... Цепляет только рычаг ограничителя за кромку выреза двери, с петлями проблем нет. Возник вопрос - может сточить немного кромку выреза двери (естественно впоследствии подкрасив) или не стоит этого делать?
pallm1979
сообщение 18.8.2011, 5:27
Сообщение #93
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
Цитата(ShamaN @ 18.5.2006, 16:12) *
Из личного семилетнего автомобильного опыта: помогает смазка для ШРУСов. Называется ФИОЛ. По цвету напоминает графитовую. У меня в гараже целый килограмм в банке стоит smile.gif Могу привезти на очередную встречу клуба. "Обмажуться" все желающие laugh.gif А силикон на самом деле Г@ВНО: проверено опытом ;-) Извините за мой французский laugh.gif
силикон нормальный если брать не спрей а в тюбике.не забывайте про разновидности смазки.
сообщение 18.8.2011, 6:11
Сообщение #94
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
обычная графитовая смазка :)
очень долго потом не скрипит
serjnn
сообщение 18.8.2011, 6:38
Сообщение #95
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Согласен на все 100%
Графитовая смазка рулит!!!
сообщение 23.9.2011, 15:29
Сообщение #96
Из: Лефортово
Извините, немного не по теме.
Кто-нибудь знает, что можно сделать с фиксаторами(ограничителями) дверей, чтобы они работали по назначению, а не только скрипели? У меня любые двери держатся в нужных позициях только на абсолютно ровной поверхности в безветренную погоду. Предполагаю, что замена ненадолго поможет.
По теме - мне WD-40 помогла от скрипа. Что было под рукой. Заскрипела как раз самая неиспользуемая, задняя правая. Уже 1,5 месяца нет проблем.
Летучий кореец
сообщение 23.9.2011, 22:17
Сообщение #97
Мой город: Израиль
Брызгал обычно графитной смазкой, или просто пальцем мазал графитную смазку, но она довольно быстро высыхает. Сейчас на всю эту кучу накапал обыкновенного советского машинного масла, для швейных машинок. Посмотрим, на сколько хватит :)
Getz37
сообщение 24.9.2011, 18:54
Сообщение #98
Мой город: Шуя
Купил машину скрипело как калитка помазал смазкой для шрусов все проблемы пропали ,или можно салидол ,литол и все в этом роде в
spy-boy67
сообщение 23.10.2011, 11:58
Сообщение #99
Из: Химки МО
От скрипа можно избавится смазкой SMT-2. Она конечно дороговата для фиксаторов, но функционал у нее широкий, много еще куда подойдет. можно даже в бензин лить. я смазал, вот месяца 2 проблем не возникает.Посмотрим что зимой будет
markiz52
сообщение 11.11.2011, 15:12
Сообщение #100
Купил и применил германскую : Смазка LIQUI MOLY 3075/3953 Грязеотталкивающая, белая, для замков и петель аэрозольная.
Результат отличный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:10
