Скрип-свист в районе левого-заднего колеса, в основном при торможении и повороте |
4.7.2010, 20:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 1.6.2007 Из: Санкт-Петербург, Демьяна Бедного Мой город: Санкт-Петербург |
В последние два дня заметил скрип-посвистывание в районе заднего-левого (как мне кажется сидя на водительском сидении) на скорости 40-70 км/ч. Появляется как на прямой, так и при торможении. Потом обратил внимании на более громкий звук при совершении поворота. Звук не постоянен, то появляется то пропадает. Что это может быть?
4.7.2010, 20:54
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
4.7.2010, 21:05
Что значит вывесить колесо
И если это тот самый подшипнтк, то что делать? Гарантийный ли случай (гарантия на авто заканчивается в августе)? Если нет то сколько это будет стоить? |
5.7.2010, 9:42
Ну вот сегодня жена довезла до метро, потом поехала к себе на работу. Только подъезжая к работе за все это время первый раз услышала этот звук, когда поворачивала на перекрестке.
5.7.2010, 9:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
У меня похожая проблема!!! И тоже заднее левое. Только не скрип, а шуршание. Колесо снимал, прокручивал барабан, похоже на колодку, но почему при таком пробеге (21800 км) проблемы с колодкой? ТО прошел совсем недавно, все было в норме. Единственное, мужик, когда я забирал авто, сказал, мол у вас 20% износ колодок (я так понял, речь о передних). К чему он это сказал, я не понял, но каких колодок - я не стал уточнять, ввиду, как мне казалось, несерьезного износа. Пока езжу, не обращая особого внимания.
6.7.2010, 16:01
6.7.2010, 16:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 31.5.2010 Из: Невский район Мой город: Город на Неве |
Порядок действий следующий: 1. Ставишь девайс на поверхность бех уклонов; 2. Включаешь передачу (двигатель должен быть заглушен); 3. РУЧНИК НЕ ВКЛЮЧАЕШЬ!!! 4. подкладываешь под колеса (кроме подозреваемого в неисправности) противооткатные клинья(подойдут подручные средства в виде кирпичей, камней и пр.); 5. Достаешь из багажника домкрат; 6. Поднимаешь машину на домкрате с той стороны, где находится подозреваемое в неисправности колесо, как буд-то хочешь колесо поменять; 7. Взявшись за колесо двумя руками прокрычиваешь его и ВНИМАНИЕ!!! на слух проверяешь наличие посторонних звуков. Так же рекомендую подергать колесо (как буд-то снять его хочешь) в разные стороны. Как - то так К озвученному варианту с подшипником добавлю возможные: 1. Износ накладок колодок; 2. Попадание постороннего предмета. З.Ы. задние тормоза барабанные или дисковые? З.З.Ы. Можно заморочиться и вместо домкрата использовать подъемник на СТО. Сообщение отредактировал Алексей Борисов - 6.7.2010, 16:13 |
6.7.2010, 16:11
6.7.2010, 16:14
У меня как-то в диск попала льдышка и не хотела оттуда вытаскиваться - такой странный звук/скрип/скрежет был... А другой раз камушки из песка из диска не выскакивали - так и катался, пока сами не вылетели...
7.7.2010, 8:19
У меня коробка автомат, тормоза задние барабанные. Сейчас звук встречается уже крайне редко, может и правда что-то постороннее попало, а сейчас перетерлось выпало?
8.7.2010, 8:29
Ну вот, я то думал все само рассосалось :-(
Сегодня снова появился, причем жена говорит что очень громко. К официалам есть смысл ехать? Если дело в колодке, то понятно что никакого, а если некий подшипник (ступицы?)? Будет ли это гарантийным случаем? И если дело в нем и это не по гарантии то что за деталь нужно покупать на замену? Самому то можно как то это определить в результате "кручения" колеса? На что и куда смотреть? |
8.7.2010, 8:42
Ну вот, я то думал все само рассосалось :-( Сегодня снова появился, причем жена говорит что очень громко. К официалам есть смысл ехать? Если дело в колодке, то понятно что никакого, а если некий подшипник (ступицы?)? Будет ли это гарантийным случаем? И если дело в нем и это не по гарантии то что за деталь нужно покупать на замену? Самому то можно как то это определить в результате "кручения" колеса? На что и куда смотреть? Попробуй начать с этого: Порядок действий следующий:
1. Ставишь девайс на поверхность бех уклонов; 2. Включаешь передачу (двигатель должен быть заглушен); 3. РУЧНИК НЕ ВКЛЮЧАЕШЬ!!! 4. подкладываешь под колеса (кроме подозреваемого в неисправности) противооткатные клинья(подойдут подручные средства в виде кирпичей, камней и пр.); 5. Достаешь из багажника домкрат; 6. Поднимаешь машину на домкрате с той стороны, где находится подозреваемое в неисправности колесо, как буд-то хочешь колесо поменять; 7. Взявшись за колесо двумя руками прокрычиваешь его и ВНИМАНИЕ!!! на слух проверяешь наличие посторонних звуков. Так же рекомендую подергать колесо (как буд-то снять его хочешь) в разные стороны. Как - то так Сообщение отредактировал AlexJP - 8.7.2010, 8:43 |
13.7.2010, 13:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Дабы не плодить темы.
Обратил внимание на резиновый скрип от заднего левого колеса появляющийся после остановки при качании машины. При чем скрипит первые пол часа, пока колеса и все остальное горячее. После остывания не скрипит. Вылил на все детали за колесом треть балончика силиконовой смазки, скрип пропал. Что это могло было быть? |
13.7.2010, 21:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск |
у меня тоже посторонние звуки при раскачивании, только у меня писк, как две не смазанных детали трутся, проявляется на малой скорости, на неровностях, при трогании(такой ощущение, что при качении задней части машины)
14.7.2010, 7:53
Ну вот, я то думал все само рассосалось :-( Сегодня снова появился, причем жена говорит что очень громко. К официалам есть смысл ехать? Если дело в колодке, то понятно что никакого, а если некий подшипник (ступицы?)? Будет ли это гарантийным случаем? И если дело в нем и это не по гарантии то что за деталь нужно покупать на замену? Самому то можно как то это определить в результате "кручения" колеса? На что и куда смотреть? Чем в результате закончилась "эпопея"? Что удалось выяснить? Победил проблему? |
14.7.2010, 8:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
1. Подшипник (грешил на него).
2. Песок, пыль, посторонние предметы в барабане. Была такая же история. Скинул барабан, проверил все ли сидит на месте, почистил щеткой (если есть сжатый воздух, то ваще удобно). Проблема пропала. |
15.7.2010, 17:21
сегодня мастер посмотрел, такая же проблема была - подшипник ступицы сдох, под замену. она вроде вся в сборе?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:01 |
