2 страниц V  < 1 2
На защите под двигателем масло. Что делать?
Медведь74.ру
сообщение 10.6.2010, 13:14
Сообщение #51
Из: Челябинск
отчасти по теме:
Если увидите масло как бы на защите если смотреть на мотор то слева, т.е. в районе маслянного фильтра под генераторомне паникуйте раньше времени (как заволновался я в свое время).
Дело в том что там стоит пластиковый кожух, который не снимается при замене масла и на который при сливе оно неисбежно попадает даже при снятой защите. Таким образом, пока не будете уверены что уровень масла падает не стоит заморачиваться ни с подкручиванием фильтра, ни с прочими потенциально вредными (хотя бы для кошелька) делами.
А на счет затяжки нового фильтра при замене масла, то надо это делать только от руки (уверенное ИМХО)
-xXx-
сообщение 13.6.2010, 19:37
Сообщение #52
В пятницу в сервис еду устранять течь!! Поговорил со знающими людьми. Говорят самое вероятное течёт с картера. Там прокладки нет, просто герметиком замазывают. Надо снимать, по новой герметик прокладывать... Соответственно замена масла!!!!
Кста. Масло уходит совсем мало. По щупу практически не заметно. Я вот не знаю, может это нормально?!!!
Kolobaha
сообщение 2.7.2010, 11:09
Сообщение #53
Была такая же проблема.
При первом визите в сервис уверенно диагностировали, что течёт из-под пробки, поменяли пробку. Шайба выглядела так, как будто по ней били молотком, а потом перекусили кусачками.
Через две недели опять закапало. Уровень масла ощутимо не падал, но в течение 3-х дней всё-таки добрался до сервиса.
Приговор - замена поддона картера двигателя - проржавел и уже приготовился разваливаться на части. Ездить соотвественно нельзя, поставка з/ч - 5 рабочих дней.
Шадов
сообщение 2.7.2010, 19:16
Сообщение #54
Цитата(Kolobaha @ 2.7.2010, 12:09) *
.... замена поддона картера двигателя - проржавел и уже приготовился разваливаться на части.
to_pick_ones_nose_eat.gif лапша-на-уши
сообщение 2.7.2010, 19:55
Сообщение #55
Цитата(Медведь74.ру @ 10.6.2010, 14:14) *
... Дело в том что там стоит пластиковый кожух, который не снимается при замене масла и на который при сливе оно неисбежно попадает даже при снятой защите. ...
Почему-то у нас на сервисе снимают. Дел - на минуту, удобства - на полчаса.
Kolobaha
сообщение 5.7.2010, 13:31
Сообщение #56
Сам смотрел - течёт через поддон, ржавчина присутствует.
Шадов
сообщение 5.7.2010, 13:40
Сообщение #57
твоей машине ведь не 30 лет??
Лапша...)))
Тебе показали то, что ты должен был увидеть перед тем, как отдать кровные денежки. Чтобы тыс ними расстался легко)))
Сообщение отредактировал Шадов - 5.7.2010, 13:42
Kolobaha
сообщение 5.7.2010, 13:51
Сообщение #58
Лапша...)))
Завтра-послезавтра будут менять. После замены снятый поддон можно будет рассмотреть и думаю всё будет понятно. Будет возможность - отфотографирую и выложу.
Kolobaha
сообщение 13.7.2010, 9:47
Сообщение #59
Лапша...)))
Поддон заменили, масло течь перестало. Однако старого поддона не то что не отдали, но даже и не показали - выкинули дескать, а куда и не упомним. Так что возможно вы правы.
Но течь перестало, ездить можно - и то ладно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:25
