Шумоизоляция [Нижний Новгород]
sevs
сообщение 30.6.2009, 22:06
Мой город: Нижний Новгород
Решил сделать в Гетце шумоизоляцию своими силами... Ниже небольшой отчет того, что получилось)))
sevs
сообщение 30.6.2009, 22:25
Собственно начал с дверей. Последовательность такая: 1) виброизоляция внешней части, 2) шумоизоляция внешней части, 3) виброизоляция внутренней части + заделываем отверстия, 4) шумоизоляция внутренней части, 5) проклейка пластика двери, 6) проклеивание всех мест где может скрипеть антискриповыми материалами.
И так со всеми дверьми.
Пример того, как проклеивал пластик (это грозит почти всему пластику):
Дальше пришлось вынуть почти все из салона:
Кстати, на потолке видна заводская шумоизоляция)))))
Следующим был потолок (вибро+шумка):
Затем пол (вибро+шумка, самые толстые материалы):
[img]http://sebvs.users.photofile.ru/photo/sebvs/115357677/127333095.jpg[/img]
Последним был багажник (пока остановился на нем):
[img]http://sebvs.users.photofile.ru/photo/sebvs/115357677/128476620.jpg[/img]
[img]http://sebvs.users.photofile.ru/photo/sebvs/115357677/128476623.jpg[/img]
Тут кончились материлы и время, а также пиво, шашлык и т.п.)))) В планах доклеить багажник и проклеить торпедо, потом фальшпол в багажнике, сабвуфер и т.д.))))
MaxS
сообщение 30.6.2009, 22:46
одуреть...........
сколько ж ты на материалы то потратил!? (риторический вопрос ) ;-)
теперь наверно как в бизнес-классе. что еще заслуживает внимания - аккуратность, все ровно, стык в стык. я когда себе делал что-то такой красоты добиться не смог. понимаю, что все-равно под обшивкой не видно будет, но это чисто для себя, эстетически.
опиши изменения в комфорте после проделанной работы. ну там движок меньше слышно, дождь...
sevs
сообщение 30.6.2009, 22:55
MaxS
Спасибо))))
В дождь заметно меньше звуков, а вот про двигатель пока говорить рано, т.к. Передняя панель и все, что под ней только в планах... При этом еще и двигатель сильно кручу при езде - поэтому ревет здорово.
Очень большой эффект от дверей. Динамики совсем по другому заиграли)))
MaHuaK
сообщение 1.7.2009, 9:13
Колоссально!
а машина на гарантии? сам задумываюсь о шумке
sevs
сообщение 1.7.2009, 9:56
Да, на гарантии. 8-ого числа год будет))))
OldHorse
сообщение 1.7.2009, 13:25
sevs
Молоцца! Руки у тебя из плеч растут... :grin:
Если не секрет - во что обошлось по деньгам? И количество материалов?
З.Ы. Оч.понравился снимок №7 - подумалось,если поставить только водительское сиденье,получится классный мини-вэн! ...очень мини... laugh.gif
sevs
сообщение 1.7.2009, 16:36
OldHorse
)))) Не секрет - около 8 тыс. ушло. Точно сказать не могу т.к. много чего докупал походу и еще предстоит, но думаю когда все закончу будет где-то 10-11 тыс.
Материалов использовал много всяких:
1. Kicx - 10 листов тонкой виброизоляции и 10 толстой, по 2 листа толстой и тонкой шумки (сплена) - понравилось как клеится.
2. STP - 1 лист сплена + моделин и еще что-то от скрипов + 2 листа шумки, которая в багажнике (тоже название не помню)
3. 4 листа виброизоляции и шумка с нашего Дзержинского завода - самые плохие отзывы (шумку всю содрал, точнее она сама отвалилась, а вибро вроде мертво сидит, но очень тяжело клеить...)
На тему минивена много шуток и предложений было от тех, кто это все в живую видел)))) При этом он еще поднимается на пару см. и едет шустрее)))))
Ханурик
сообщение 2.7.2009, 21:59
Читатель
Браво!!!!
В жизни на такое не решусь - такой объем работ и ответственность!!!
Просто все потом собрать....и чтобы точно было не хуже.... Супер!
sevs
сообщение 3.7.2009, 8:34
На самом деле ничего сложного в разборке/сборке нет. Машины сейчас на конвеере тысячами собирают - поэтому все ставится/снимается оч. быстро))) Самое сложное - это внутреннюю часть дверей клеить, тяжело подлезть)))))) Еще лучше всего пистонами от 9-ки запастись, на них пластик лучше крепится!
БЛС-Толстый
сообщение 3.7.2009, 11:30
Из: Н.Новгород
вспоминается фраза из анекдота: и не лень ведь вот вам...
п.с. а вообще молодец!
Kent
сообщение 3.7.2009, 14:09
Из: Moscow City ЮЗАО
Молодца. Супер.
Подскажи плиз, может ссылочки есть - где в инете можно купить или глянуть разнообразие шумки?
Kent
сообщение 3.7.2009, 15:04
http://www.extracar.ru/info/shumoizolaycia...iali/vizomatmp/
Вот нашел материалы, скажи какой и количество, какое нужно брать, если делать как ты.
sevs
сообщение 3.7.2009, 20:47
Kent
В основном использовал эту (виброизоляция): http://www.kicx.ru/russian/catalog/noise-i.../exclusive.html
EXCLUSIVE 1 - где-то 15 листов
EXCLUSIVE 4 - 10 листов
Шумка: http://www.kicx.ru/russian/catalog/noise-i...s/s-series.html
S-8 (толщина 8 мм) - 2 листа
S-4 (толщина 4 мм) - 6 листов
Антискрип: http://www.kicx.ru/russian/catalog/noise-i.../sb-series.html
SB-5 (толщина 5 мм) - 1 лист
http://www.kicx.ru/russian/catalog/noise-i.../st-series.html
2 листа
Про STP можно посмотреть на genesisnn.ru
Kent
сообщение 5.7.2009, 2:26
sevs
Ок. Спасибо за инфу. Буду закупаться.
Если я правильно понял, то STP - уже не пригодится?
sevs
сообщение 5.7.2009, 12:28
Kent
Все верно. Должно хватить только Kicx. Если будешь брать аналоги от STP, то кол-во листов будет меньше, т.к. они у них больше. Обращаю внимание, что вибрухой я клеил не все подряд, а только большие по площади элемент без ребер жесткости, т.е. то, что реально вибрирует. Например нет смысла вибрухой проклеивать трубу в дверях и т.п.
mrK
сообщение 5.7.2009, 15:40
sevs
А что, минимум, нужно снять чтоб добраться до задних арок?
sevs
сообщение 6.7.2009, 9:21
mrK
1. Вынуть пол (4 пистона под задним седеньем)
2. Заднюю облицовку, которая посередине (крепится 3-мя болтами и двумя саморезами, потом тянуть вверх)
3. Собственно боковые панели (прикручены к полу болтами с креплениями для сетки и по одному саморезу под задним седеньем, + крепление ремней безопасности, остальное пистоны).
Обрати внимание, что на левой боковине есть лампочка подсветки багажника!!! Не оторви))))))
Zhivakoff
сообщение 18.7.2009, 10:26
Из: Н.Новгород
sevs
Круто! А где материалы покупал?
sevs
сообщение 19.7.2009, 20:51
Zhivakoff
Интерпласт на Родинова - Kicx, но есть и STP, Генезис на Куйбешева (если не ошибаюсь) - STP
Штепс
сообщение 25.3.2010, 23:08
Читатель
шикарно .. летом приступаю !!!! спасибо Zhivakoff за моральный и наглядный толчёк к работе!!!!
serega_52rus
сообщение 26.4.2010, 12:28
Из: Дзержинск
Всем доброго времени суток.
Пролазил все темы но так ни чего путного не нашел по поводу как правильно сделать чтобы не дребезжали тяги в двери.Шумкой и виброй двери проклеил а тяги нельзя. Когда прибавляеш громкость появляется дребезжание.
sevs
сообщение 26.4.2010, 13:03
я у себя их моделином обмотал (вроде так называется эта штука). используется как антискриповый материал.
Сообщение отредактировал sevs - 26.4.2010, 13:04
Gunya
сообщение 4.7.2010, 23:14
Сегодня прикупил пару рулонов вибрухи и занялся обклейкой дверей. Обклеил внутренности передних дверей. Начался дождик и пришлось закругляться. Что получилось: включаю музон с стиле "дыц-дыц статисфекшен", придавляю громкость, играю настройками магнитолы - перемещаю музон с фронта на тыл и обратно, передние калонки на низах захлебываются сразу. Задние еще чутка держат. Зато передние лучше выдают "цык-цык" тоесть верха. Вопрос к знатокам: ток и должно быть? Что делать дальше для улучшения низов в машине не прибегая в сабу?
yura2507
сообщение 5.7.2010, 9:09
Купить усилитель нормальный и хорошие 3-ёх полосные динамики, хотя бы DLS каке нить. Тогда и захлслуживаться они не будут и тынц и бух будет, а от штатных пищалок НЧ не дождёшься.
sevs
а что за система у тебя?
Gunya
сообщение 5.7.2010, 9:42
СоундМакс с телевизором
Gunya
сообщение 5.7.2010, 10:07
Думаю поставить на перед это http://www.bm.nnov.ru/product/8/1418_x-pro...dls_x-cb26.html
sevs
сообщение 5.7.2010, 14:54
Повеселил))))))
А кроме телевизора есть что-нибудь? Если сандарт стоит, то никаких басов ты от них не добьешься!
sevs
сообщение 5.7.2010, 15:10
На твоем месте я бы поставил эти:
http://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-1-p-9018.html
У них мощность ниже (будут играть без уся), а чувствительность выше. При этом твитеры на панель вынесешь и звук ИМХО будет лучше, чем от коаксиалов.
При этом цена таже. По крайней мере я по такой могу достать.
Gunya
сообщение 5.7.2010, 15:51
И правда, чет я загнул )) у мну магнитола 4х50 sm-cmd3006
может на передние http://www.bm.nnov.ru/product/8/1616_pioneer_ts-e_130ci.html
на задние http://www.bm.nnov.ru/product/8/1609_pioneer_ts-1339.html
а под попу http://www.bm.nnov.ru/product/9/3327_pioneer_ts-wx11a.html или http://www.bm.nnov.ru/product/9/3330_pioneer_ts-wx22a.html
нотя неизвесно какой подиум можно на задние двери воткнуть (подозреваю что там больше радиус)
Сообщение отредактировал Gunya - 5.7.2010, 16:00
sevs
сообщение 6.7.2010, 8:48
4x50 - это макс. мощность... номинал не брольше 25.
Поэтому твой вариант мне совершенно не нравится....
С этим бюджетом лучше взять усилитель (4 или 2 канала) и фронт получше. В задние двери вообще смысла ставить нет... А саб лучше потом взять. или пассывный (если усь на 4 канала) или активный (если усь на 2 канала).
Это конечно если мы говорим о стерео музыке..
Если же ты хочешь D5.1 то тут нужны и колонки в зад и в центр, но это уж совсем другие деньги должны быть...
Так что говори, что хочешь))) и бюджет. Придумаем что-нибудь))
Gunya
сообщение 6.7.2010, 15:41
купил эти http://www.bm.nnov.ru/product/8/1486_focal...ess_165_a1.html
в планах купить http://www.bm.nnov.ru/product/7/2631_focal...id_2_black.html и Focal BUS 25
По поводу вибрухи в дверях: после обклейки передних дверей, штатка перестала играть ваще - хрипит чуть ли не сразу. У кого она стала играть лучше? может я непревельно обклеил, хотя все как на фотках делал. to_pick_ones_nose3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:38
