Скрип от защиты амортизаторов |
6.7.2010, 12:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2009 Из: Москва |
Привет! Ребята подскажите меня мучает скрип, как сказали мастера на диагностики - это нормально, скрипит защита амортизаторов. Проявляется это при проезде неровностей, звук резину как будто об пластик трет. Как эту беду можно исправить.
Заранее спасибо. |
6.7.2010, 12:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
У меня тож сзади резиновый скрип, но грешу на резиновые упоры двери багажника. Надо бы силиконом залить.
6.7.2010, 13:03
А спереди не знаешь что может быть и как это сделать
6.7.2010, 13:27
Я думал что тема про скрип с задней части машины.
Спереди так навскидку не сказать. Искать надо |
6.7.2010, 13:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Цитата звук резину как будто об пластик трет я тоже думал так, а оказалось, что это уплотнители трутся и скрипят пошатай заднюю дверь, она немного гуляет говорят лечится силиконовой смазкой, типа побрызгать |
6.7.2010, 13:31
Цитата звук резину как будто об пластик трет я тоже думал так, а оказалось, что это уплотнители трутся и скрипят пошатай заднюю дверь, она немного гуляет говорят лечится силиконовой смазкой, типа побрызгать А если с переди звук при медленном проезде полицейских его нет, а если слазиешь с него то скрип. |
6.7.2010, 13:56
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Спереди смотри и слушай сайленты и втулки стаба.
6.7.2010, 14:04
7.7.2010, 6:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Спереди смотри и слушай сайленты и втулки стаба. Дружище подскажи где найти эти втулки и сайлентблоки буду признателен Спереди под машиной поперек идет металлический пруток,крепится к кузову через несколько резинок в железных обоймах-вот это и стабилизатор.А резинки-сайлентблоки... |
7.7.2010, 8:49
BAndrey
не исключено, что 2 в 1 у меня резино-пластиковый звук строго при медленном проезде кочкарей и полицейских пошатай дверь закрытую в тишине |
7.7.2010, 8:52
13.7.2010, 7:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
BAndrey не исключено, что 2 в 1 у меня резино-пластиковый звук строго при медленном проезде кочкарей и полицейских пошатай дверь закрытую в тишине Во у меня тоже и как ты вылечил? у меня тоже спереди скрипит при проезде неровностей, например леж.полицейского ... ты попробуй машину покачать со стороны капота вверх/вниз ... у меня скрипит если качать ... сам не знаю как вылечить, ОД смотрели и ничего не смогли сделать, уроды! |
13.7.2010, 8:15
BAndrey не исключено, что 2 в 1 у меня резино-пластиковый звук строго при медленном проезде кочкарей и полицейских пошатай дверь закрытую в тишине Во у меня тоже и как ты вылечил? у меня тоже спереди скрипит при проезде неровностей, например леж.полицейского ... ты попробуй машину покачать со стороны капота вверх/вниз ... у меня скрипит если качать ... сам не знаю как вылечить, ОД смотрели и ничего не смогли сделать, уроды! Тоже самое ОД смотрели и ничего не смогли сделать самое |
18.7.2010, 13:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 4.1.2010 Из: Москва. ЗАО |
А у меня скрипит передний левый угол и правый задний угол...паркуюсь исключительно на тратуаре и когда медленно слезаю с него то сначало скрипит слева спереди потом справа сзади...думаете дверь задняя?
20.7.2010, 9:26
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Ромка
А может, обшивка? Сообщение отредактировал Artal - 20.7.2010, 9:27 |
22.7.2010, 4:57
может быть...хотя я все что можно селиконом пробрызгал...все швы
22.7.2010, 7:25
Ромка
Ну, силикон не панацея, самый надежный вариант проклейка шумкой. Если сам не можешь определить источник звука, сажай кого-нибудь рядом - пусть слушает. |
27.7.2010, 16:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск |
меня шальной скрип просто достал. довольно долго скрипит, появляется не всегда, гдето сзади, при проезде неровностей. причем только когда плавно, при трогании бывает(будто когда задняя часть кивает). диагностику ходовой делал, все в норме, ток ступицу сзади поменял, но писк не от нее был. колеса в подвешеном состоянни, если крутить-не пищат, если заднюю часть тачки дергать вниз-вверх, тож нет писка. мож правда мышь живет и надо яд в багажник кинуть?
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 16:23 |
