Стеклоподъёмники в режим ACC и без ключа., Как это сделать? |
5.4.2010, 12:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Всем привет!!! Нужна помощь по подключению стеклоподъёмников в режим ACC,а то очень надоело постоянно вкл/выкл зажигание.
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.4.2010, 12:41 |
5.4.2010, 13:00
есть такая тема уже
5.4.2010, 13:00
Перемычка,вместо реле. Обсуждалось уже .
5.4.2010, 13:04
Искал,но не нашёл. Напишите конкретную ссылку.С заранее благодарен!!!
5.4.2010, 17:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
В этой теме: Электростеклоподъёмники на 1.1
Например вот: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=914275 Более подробного описания на скорую руку не нашел, советую почитать тему Сообщение отредактировал Cyr - 5.4.2010, 17:57 |
5.4.2010, 19:03
Я писал как это сделать и не раз, ищите.
10.4.2010, 12:44
Реле стеклоподъемников - синее в правом верхнем углу. На данном фото - в левом нежнем, блок перевернут.
7.7.2010, 10:09
Кстати, при перемычке в рэле питание постоянно? Без ключа тоже работает?
7.7.2010, 10:34
7.7.2010, 10:40
Без ключа тоже работает? Да, но у тебя автоматика подъема/опускания водительского стекла будет кушать, следовательно при длит.стоянке она сожрет аккум :) за 5 лет эксплуатации автомобиля - ни разу не сожрала. Хотя длительные стоянки бывали. |
7.7.2010, 11:08
Ни разу не жрет. Естественно,если не злоупотреблять при выключенном зажигании(потребитель не слабый).
7.7.2010, 11:41
Без ключа тоже работает? Да, но у тебя автоматика подъема/опускания водительского стекла будет кушать, следовательно при длит.стоянке она сожрет аккум :) Я не про это.. просто при напруге на стекла постоянной, проблем через уплотнитель двери линейкой 1м нажать на кнопку и открыть дверь не составит труда... и тютю гешик... |
7.7.2010, 18:35
Именно поэтому и не советую. И кнопки разблокировки дверей этому тоже помогают.
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.7.2010, 18:35 |
7.7.2010, 22:41
вот тут ещё вариант с перемычкой: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12358
8.7.2010, 8:26
вот тут ещё вариант с перемычкой: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12358 Вова, лучше все-таки рэле с задержкой) |
8.7.2010, 8:44
лучше побольше вариантов, чтоб каждый выбрал по вкусу ))
10.7.2010, 19:47
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
13.7.2010, 9:49
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
13.7.2010, 10:27
Вова, лучше все-таки рэле с задержкой) Вот засада, не могу найти у нас такого реле - есть только которое отключается через 5 сек после подачи напряжения. Интересно, его можно переделать на отключение после снятия питания? Так его и переделывали... тут есть отчет.. Ищи.. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:20 |
