Контрольная лампа АКБ. Когда загорается? |
7.7.2010, 14:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.8.2008 Из: Казахстан, Алматы Мой город: Алматы |
Очень прошу разъяснить следующую ситуацию. В последнее время периодическии плохо заводится двигатель. Грешу на АКБ (возраст не маленький. да и садил пару раз). При этом Контрольная лампа АКБ не горит. Вопрос: при каких условиях загорается сия лампа?
7.7.2010, 14:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Очень прошу разъяснить следующую ситуацию. В последнее время периодическии плохо заводится двигатель. Грешу на АКБ (возраст не маленький. да и садил пару раз). При этом Контрольная лампа АКБ не горит. Вопрос: при каких условиях загорается сия лампа? при повороте ключа в положение вкл,затем на стартер и тухнет при заводке авто... |
7.7.2010, 14:32
обычно она включается когда идет недозаряд на АКБ
7.7.2010, 14:36
7.7.2010, 14:40
7.7.2010, 14:45
7.7.2010, 14:47
не горит потому что зарад идет нормальный, а вот сам АКБ старенький и плохенький. не заряжается он.
7.7.2010, 14:53
7.7.2010, 14:53
Эта лампа скорее для контроля процесса зарядки(т е скорее генератора) а не состояния аккума
7.7.2010, 14:55
7.7.2010, 14:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Сравнивается два напряжения - генератора и АКБ
Если напряжение генератора больше. чем напр.АКБ - лампа негорит |
7.7.2010, 14:59
У меня на предыдущей машине (таз2114) она все время горела. Сначала грешили на генератор- через 3 года оказалось, проводка неправильно смонтирована
7.7.2010, 19:54
Может зарядка в норме,а аккумулятор старый и не держит заряд,емкость потеряна...
7.7.2010, 20:19
Все правильные ответы даны, они исчерпывающие. Во избежание флуда не по теме ЗАКРЫВАЮ ее.
Если будут СУЩЕСТВЕННЫЕ дополнения, постучитесь в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:27 |
