Установка магнитолы 2DIN (фото) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Вот очень захотелость поставить автомагнитолу размером 2DIN.
выбор пал на Mystery MCD-968MP (http://www.dtaudio.ru/cash/info/161699.html) На счет выбора не пинайте это отдельная тема. И так по шагам: 1) Для истории, до моего вмешательства всё выглядело вот так http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/5.html ![]() 2) Вскрываем коробочку : http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/6.html ![]() 3) Снимаем консоль - процесс не раз описывался поэтому без подробностей. http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/7.html ![]() 4) обнаруживаем, что мордочка магнитолки (не снимаемая) не влазиет в консоль примерно на 11 мм. 5) Поэтому вооружившись старым, добрым напильником типа рашпиль приступаем к исправлению данной проблемы http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/9.html ![]() 6) как прозванивал провода (т.к. под старой магнитоллой обнаружил кучу проводов перемотаных изолентой) рассказывать не буду, т.к. операция стандартная, из инструментов лампочка из поворотника с проводами. Соответственно нашел: постоянный +, зажигание +, массу -, ну и разобрался с проводами от колонок 6) И в результате получил то к чему стремился и на, что потратил около 6 часов субботнего вечера и 4000 рублей. http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/10.html ![]() и кстати видел где-то здесь тему: должна ли выключаться магнитолла в момент включения стартера. Подключив как написано в инструкции обнаружил, что магнтолла не отключаеться, подумал , что это не корректно и поменял провода "постоянного +" и "+ зажигания" в результате магнитолла стала отключаться , но при этом происходил сброс настроек, часов и магнитоллу надо было заново включать. поэтому вернул все обратно. Т.о. магнитолла при включении стартера не отключаеться, но настройки не сбрасываються. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва ![]() |
При сбросе настроек при выключении зажигания - надо поменять желтый и красный местами, так что первое подключение - было верным.
Prology 525 - при включении стартера не выключается, при выключении зажигания - запоминает все настройки вплоть последней песни. Было: Второй Ваш вариант - забывание настроек, отключение при включении стартера.. В моём случае был косяк с переходником, или в Prology решили что стандарт ISO - на самом деле можно не соблюдать.. |
Цитата(Kharitonov Roman) Prology 525 - при включении стартера не выключается, при выключении зажигания - запоминает все настройки вплоть последней песни.
В моём случае был косяк с переходником, или в Prology решили что стандарт ISO - на самом деле можно не соблюдать.. а так как Prology = Mystery так, что видимо я получил туже самую проблему, поэтому как и писал вернулся к первому варианту. При включении стартера магнитолла не отключаеться, при отключении зажигания магнитолла отключаеться, но все настройки сохраняются |
Tasman
Ну в принципе - так и есть... Могу предположить - что отключение магнитолы как и некоторых приборов заведённых на ACC - будет при недостаточной ёмкости аккумулятора.... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва ![]() |
классно, единственно непонятно, как Вы избавились от полочки которая не дает возможность для установки магнитоллы кроме обычной, или ее тоже напильником спилили и еще можно ли голову у магнитоллы снимать, или она литая?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.7.2006 Из: Москва ![]() |
Valeriy1976
это просто дорестайл - там в этом смысле лафа |
Я уже где то писал про перепутывания проводов зажигание и +12, стандартная история. У VAGов они перепутаны, а может не у немцев а у электронщиков японцев, просто стандарт криво написали.
Вопрос в другом , откуда двухдиновая маска на торпеде ? |
Valeriy1976
Не совсем понмаю в каком смысле слово полочка 1) полочка - карман под магнитолкой куда я раньше мобилку клал, закреплялась саморезами к центральной панели , аккуратно откручена и закинута в багажник, думаю прикрутить ей в багажнике с боку саморезами для всякой мелочи, ну щоб не пропадало добро ![]() 2) полочка - перекладина на центральной панели - так не было её у меня вот эта фотка это до начала каких либо физических издевательств над пластиком http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/7.html Но в любом случае в связи с тем что проем, пришлось растачивать по ширине можно смело спиливать глова у мангитоллы, к сожелению, не съемная поэтому и запихивал под панель, теоритически мордочка магнитоллы на защелках , но на очень жестких, думал снять но при попытке понял, что сломаю и даже если и снять её и одеть сверху (после того как будет установлена центральная панель) то патом уж точно ни панель ни магнитофон без разламывания снять не удасца. |
Brokly
Я думаю дело в том, что машина родом из финляндии. |
Цитата(Tasman) Brokly
Я думаю дело в том, что машина родом из финляндии. Не верно. Такими оснащали машина до 2005г. |
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
У mikrы такая консоль.
ОФФ А если вдруг из Финляндии - то там могут оказаться 4 подушки, корректор фар, ESP. Хотя, раз нет штатной магнитолы - то это может быть просто не самая дорогая комплектация. |
полочка - перекладина на центральной панели именно ее я и имелл ввиду.
У миня Панаслоник - ставил сам + переходник.
Магнитола отключается в момент старта двигателя + настройки сохраняюца. При остановке двигателя - магнитола работает. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Цитата(Вовка) У миня Панаслоник - ставил сам + переходник.
Магнитола отключается в момент старта двигателя + настройки сохраняюца. При остановке двигателя - магнитола работает. У меня JVC и тоже самое. А что это можно как-то исправить? |
А что исправлять-то? Считаю это правильным, т.к. при отключении доп потребителей, больше тока доходит до стартера...
Неправильно то что магнитола работает с вынутым из замка зажигания ключем !!! Это глюк с которым следует бороться.
Вовка Логично - тогда не буду заморачиватся.
Цитата(Brokly) Неправильно то что магнитола работает с вынутым из замка зажигания ключем !!! Это глюк с которым следует бороться.
При чем это очень удобно, выключил зажигание магнитоллы вырубилась, завел включилась, красота. Раньше у меня не выключалась иногда забывал выключить и уходил на весь день. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Минус в том, что на стоянке не послушаешь, например, когда товарняк пропускаешь... :sad:
А мой путь каждый день лежит через 2 переезда... |
А кто об этом говорит? У нас с этим всё ОК! |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
У меня дорестайл лета 2004 года, но после снятия заглушки магнитолы и полочки под ней на центральной консоли (той что у автора серебристая, а у меня черная) остается перемычка. Спиливать ее - будет колхоз
![]() Как понятно из раннего треда по установкам магнитолы, ранее выпускались машинки с большим 2-диновым отверстием на центральной консоли, как у автора. Уже с 2004 года выпуска 2-диновую магнитолу в машину можно было только "заколхозить". ![]() ![]() |
Цитата(МаZZай) У меня дорестайл лета 2004 года, но после снятия заглушки магнитолы и полочки под ней на центральной консоли (той что у автора серебристая, а у меня черная) остается перемычка. Спиливать ее - будет колхоз
![]() Как понятно из раннего треда по установкам магнитолы, ранее выпускались машинки с большим 2-диновым отверстием на центральной консоли, как у автора. Уже с 2004 года выпуска 2-диновую магнитолу в машину можно было только "заколхозить". ![]() ![]() Ниправильная мнения !!! Морда консоли и сейчас есть с двухдиновой мордой, просто в россию такие комплектации не поставляются, а вот у дилера заказать такую пластмасску можно. Но мне кажется для установки двухдиновой магнитолы еще понадобится родной кронштейн под два дина. |
Brokly
Нет, пойдет стандартный корейский разъем, да еще и разъем на руль пригодится: ![]() [см мануал] |
Стоп, ты про кронштейн...
эт я поторопился с постом... :oops: |
Цитата(designer) Минус в том, что на стоянке не послушаешь, например, когда товарняк пропускаешь... :sad:
А мой путь каждый день лежит через 2 переезда... А ключь зажигание в первое положение (ACC кажись) и хоть услушайся ![]() |
Brokly
Кронштейн под 2 дина понадобится по-любому ![]() ПыСы: Не знал, что накладку консоли можно не только серебристую купить, но еще и с большой дыркой ... Пошел читать камасутру ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 15.8.2005 Из: Ростов-н-Д ![]() |
У меня 2х ДИНовый JVC 939 - ставил не я а какие то безумные перцы - они же делали мне шумоизоляцию и ставили новую акустику.
Вобщем - это конечно возможно не в тему - но ничего не глохнет и не исчезает... Хотя нет! Вру! Как то прошлой зимой после двухнедельной стоянки на морозе -25 было дело... Я ГЕТЦа откопал, прогрел и ездил где то максимум по 10-15 километров дня 3. Вот тогда был этот провал при запуске, но только 3-4 дня. Оно и понятно - АКБ просела на морозе... А вы небось его по старинке на прикуриватель подключаете??? |
Цитата(Дмитруа) А вы небось его по старинке на прикуриватель подключаете???
Оригинальный наезд, напоминаю, в Гетце есть стандартный разъем, и на прикуриватель магнитолу может подключать только мазохист. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2008 Из: Москва ![]() |
Интересует вот какой вопрос!!!!!!!!есть две головы
одна 178*100*160 вторая178*100*180 какая из них пройдёт по глубине 160или180.Народ у кого стоят 2din бошки скажите плиз. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 20.8.2007 Из: казань ![]() |
я не заморачивался с размерами купил и поставил а если бы не подошло подогнал бы
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Цитата(rus16) я не заморачивался с размерами купил и поставил а если бы не подошло подогнал бы
+1 Getz-black А вам желательно понять что на головы существуют стандарты 1DIN, 1.5 DIN, 2 DIN и придумывать голову которая не встанет не в один автомобиль производитель не будет. Удачи в установке и напильник вам в помощь (если не встанет) ![]() |
да я не боюсь по поводу ширины 178 и высоты 100,а сомнения у меня по поводу глубины 180.Хочу чтоб всё смотрелось ок а не торчало на половину из консоли.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Здесь как я понимаю рамка дорейстайл.
Все же как бы точнее узнать код рамки рейстайла без перемычки этой. я связывался с кореей но так конкретно и не понял. в микрокате святятся два номера как мне уже говорили но конкретно фоток нет Вообще они поставляются в европу или уже нигде нет.придется пилить чтоли.ответь те кто заказывал или всем похрен.лучше распилить. |
Цитата(oll2) Здесь как я понимаю рамка дорейстайл.
Все же как бы точнее узнать код рамки рейстайла без перемычки этой. я связывался с кореей но так конкретно и не понял. в микрокате святятся два номера как мне уже говорили но конкретно фоток нет Вообще они поставляются в европу или уже нигде нет.придется пилить чтоли.ответь те кто заказывал или всем похрен.лучше распилить. А чего так бояться чего-то пилить? Почитай мою ветку про тюнинХ. Ничего страшного нет.....ах да...забыл...гарантии лишат :twisted: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да нет эстетика нужна. Заказал уже рамку жду далее надо подобрать магнитолу 2 DIN блин опять для кнопок чтоб работала.дурдом.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Getz-black) да я не боюсь по поводу ширины 178 и высоты 100,а сомнения у меня по поводу глубины 180.Хочу чтоб всё смотрелось ок а не торчало на половину из консоли.
Вот и у меня таже проблема! Очень хочу поставить 2din магнитолу, но боюсь не попасть с размером и не хочу, чтоб колхозно торчало. Посоветуйте оптимальные габаритные размеры пожалуйста. PS у меня рестайл с преславутой "полочкой".. |
по коду 84740-1C5008H заказал рамку 2 DIN посмотрим что прийдет
Ребята а кто ставил рамку 2 DIN и магнитолу в рейстайл скажите как там крепить магнитолу.Ведь ничего нету для 2 DIN чего покупать в ехзисте ,крепление уголок ,чтоли а вообще этот уголок крепиться к передней панели с двух сторон так я понимаю спереди.
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
oll2
А сама рамка уже пришла?? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина ![]() |
Я крепил железными полосками с дырочками(как в конструкторе), идущими в комплекте с приводами на центральный замок (у знакомого автослесаря такого добра много накопилось). Отмерял, откусывал, сгибал и получившимися уголками крепил - очень удобно...
нет рамка 4 февраля прийдет отпишусь .а крепятся они уголки ,да я видел от детского конструктора можно взять к консоли чтоли или еще накладка там есть
просто купил уже http://gpsnw.ru/content/view/179/49/ вот и спрашиваю
Первый раз слышу такую фирму :shock: , но вижу, что за небольшие деньги там все есть...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.12.2008 ![]() |
добрый день уважаемые одноклубники! подскажите пожалуйста, как вам удалось снять панель(консоль)?)) дело в том что я переделываю магнитоллу под другие салазки(чтоб так сильно не выпирала)....с заглушками проблем не было! но вот после отключения этих самых заглушек, снять панель что-то в нижней части упорно мешает!! :twisted: я так полагаю, что это приводы кондера и регулятор силы напорв воздуха... так вот, как их отсоединить??? или может где-нить попадалось на ыоруме?? а то я что-то не нашел((( :shock:
Да, мешают тросики температуры, направления потоков и рециркулизации воздуха (3 штуки). Два первых найдешь со стороны водителя - просто загляни за консоль снизу, ну а третий - за бардачком + после того, как консоль выйдет - снять все "фишки". Если не разобрался сам - советую не снимать - поломаешь что-нибудь 100%. Лучше кого-нибудь попроси.
Мне на День Рождения задарили вот такую модельку:
http://panasonic.ru/products/digital_av/ca...ideo/CQ-VW100W5 Как установлю, отпишусь и выложу фото. |
Сегодня вытащил АЛЬП 9884 и ужаснулся.Вот люди в сервисе -деньги берут и провода режут.Лучше сам бы установил.Нуда ладно матюгнулся и приделал переходники. Подключил для проы т.к жду рамку 2DIN http://gpsnw.ru/content/view/179/49/ работает отлично сейчас попробую кнопки руля подключить к ней т.к нанисанна универсальное подключение надеюсь как альп.
кнопки работают нужна только небольшая подборка сопротивления на одно положение .УРА.
У меня такая.....
![]() Из интересных функций: умеет переписывать CD (только CD) на встроенную память (в наилучшем качестве около 4,5 часов звучания). По моему, модель уже не производится... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 7:34 |
