про черное масло
atomq
сообщение 1.7.2010, 18:02
Из: Удмуртия
Кого то не устраивает черное масло типа быстро темнеет Есть одно средство прочищать его через центрофугу или фильтр под давлением.
1 способ Выкачиваем масло через щуп с помощью помпы (в сервисах есть такие "экспресс замена масла" либо самодельный) , прочищаем масло через фильтр бумажный или еще какой способы есть различные под давлением, центробежные....и обратно заливаем масло в двигатель
2 способ делаем переходник-насадка с фильтром. Откручиваем маслянный фильтр закручиваем этот переходник в место маслянного фильтра, заводим двигатель и ждем пока вся система не пройдет через фильтр несколько оборотов можно даже и кататься с ним.
сообщение 1.7.2010, 18:48
Из: zelenograd
а новое масло залить не судьба? =)
atomq
сообщение 1.7.2010, 20:28
Из: Удмуртия
дело в том что чернеет быстро залить масло конечно надо но только через 15000 а так можно в этот период производить отчистку масла 1 или 2 раза
сообщение 1.7.2010, 21:38
Из: zelenograd
меняю масло раз в 7500 км. считаю это более правильным. в тяжелых условиях не все присадки способны продержаться все 15 тык.
Artal
сообщение 2.7.2010, 8:06
Из: Симбирск
А присадки можно отдельно докупить и добавить :)
сообщение 2.7.2010, 8:09
Из: zelenograd
и они будут не те, что в масле и вообще чёрти чё. не, не вижу профита от такого занятия.
atomq
сообщение 2.7.2010, 19:06
Из: Удмуртия
это все называется по научному просветление масла Существуют фильтры маслянные другого вида производящий тонкую отчистку до 0.5 микрон Стандартные фильтры 50-100 микрон
Artal
сообщение 5.7.2010, 8:49
Из: Симбирск
Идея, конечно, интересная, но кто будет этим заниматься? Проще поменять масло, чем сливать, профильтровывать и обратно заливать.
Сообщение отредактировал Artal - 5.7.2010, 8:50
atomq
сообщение 5.7.2010, 11:51
Из: Удмуртия
засунул вместо щупа трубку включил помпу через фильтр и обратно в заливную горловину и оставил (процесс по кругу) на некоторое время больше ничего делать не надо занимайся другим делом за тебя все сделается.
Babai
сообщение 5.7.2010, 13:55
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
И какова стоимость данного агрегата для отчистки масла?
И когда он окупится?
Тоже не вижу смысла чистить цвет масла.
Лучше уж поменять и забыть на ближайшие 7500-12000 км.
atomq
сообщение 7.7.2010, 11:18
Из: Удмуртия
кому надо тот поймет и сделает из подручных средств
Domovoy06
сообщение 7.7.2010, 20:20
Из: Грязовец
Потемнение моторного масла до пробега, когда производителем рекомендована его замена, не влечёт за собой экстремального снижения его эксплуатационных характеристик и является допустимым. Производить его принудительную доочистку экономически не выгодно.
Лос Бандитос
сообщение 8.7.2010, 5:54
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Как раз говорит о хороших моющих способностях масла,на срок службы масла не влияет(при регулярной замене)
Artal
сообщение 8.7.2010, 7:19
Из: Симбирск
Вопрос стоит, каким способом это достигается... Если масло слить, профильтровать и залить - это очень выгодно. Масло стареет не только визуально, но и на химическом уровне, плюс появление различных взвесей...
ADK-XXI
сообщение 8.7.2010, 8:29
Из: С-Пб, Щемиловка.
вот объясните мне, плз, чем предлагаемый Вами вариант фильтрации отличается от штатного? Там, что фильтруется холодное масло? Тем, что Ваш гипотетический фильтр лучше стандартного?
Единственно что снижает эффективность фильтрации стандартным фильтром, это ситуация, когда он забит. В этом случае сопротивление фильтра потоку резко увеличивается и для того, чтоб не вызвать масляного голодания узлов трения, имеется перепускной клапан, пропускающий грязное масло напрямую, в обход фильтрующего элемента.
Возьмите, и замените грязный полнопоточный масляный фильтр раньше, чем соберетесь менять масло. Уверяю вас, на какое-то время масло станет почище. Вот только беда в том, что на фильтре осядет не только цвет грязи, но и заметная часть коагулирующих присадок. Масло в двигателе будет совсем не тем, на которое рассчитан двигатель.
Из ранее высказанных предложения добавить присадку и поменять масло я однозначно советую выбрать второй вариант.
Как известно, многие производители двигателей рекомендуют сократить межсервисный пробег для машин, эксплуатируемых в тяжелых условиях. А тяжелые условия, как известно, это не только езда по гОвнам и Дакарам, но и обычная езда по городу в условиях пробок.
Domovoy06
сообщение 8.7.2010, 17:56
Из: Грязовец
ADK-XXI, всё совершенно точно описано!
Artal, "...масло слить, профильтровать и залить - это очень выгодно..." - сколько на это требуется времени? Минут 40-час?!? Умножить на стоимость нормочаса у официалов, да на количество промывок между заменами... Вот уже и не выгодно. Проще было бы увеличить фильтрующую способность штатного фильтра, но это ненужно. Бороться за кристальную чистоту моторного масла - всё равно что бегать через каждые 15 минут сдувать пылинки с чёрного автомобиля - для упёртых перфекционистов.
Artal
сообщение 9.7.2010, 10:59
Из: Симбирск
Domovoy06
Я писал:
Увеличивать фильтрующую способность фильтра не проще, поскольку уменьшается его пропускная способность, как следствие необходимо изменять размер фильтра... и все, что из этого вытекает.
Здесь имелось в виду, что при выполнении этой процедуры самостоятельно, а не обращаться к официалам. Именно из-за этого и привел первую цитату. И вообще читайте все ветку, а не последнее сообщение.
Валерий М
сообщение 9.7.2010, 16:40
Братва, кончайте курить всякую "шнягу". Масло отработаное менять надо.
Babai
сообщение 9.7.2010, 16:45
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
+ пятьсотмильонов
Domovoy06
сообщение 9.7.2010, 23:03
Из: Грязовец
Цитата(Artal @ 9.7.2010, 11:59) *
...не обращаться к официалам... И вообще читайте все ветку, а не последнее сообщение.
Например моё рабочее время стоит дороже нормочаса официалов... Обсуждение читал всё, так что "ни нада".
Uralex
сообщение 9.7.2010, 23:39
Мой город: Москва, Отрадное
если масло черное - не значит что плохое, кто на этом заморачивается, пусть курс эксплуатации автотранспорта прочитает и теорию автомобилистроения заодно. Что бы пустые темы не поднимать. А то темы пойдут типа, как доехать в дождь по грязи на чистом автомобиле. ЗАПОМНИТЕ! ЕСЛИ МАСЛО ЧЕРНОЕ - ЗНАЧИТ ОНО РАБОТАЕТ! (омывает двигатель, окисляется, и т.д, и т.п.) А срок службы конкретного масла в конкретном двигателе четко обозначен с поправками на условия эксплуатации. Не надо мешать работать автомобилю!
Artal
сообщение 12.7.2010, 7:05
Из: Симбирск
На самом деле тема ни о чем.
Закройте тему.
Remington12
сообщение 15.7.2010, 9:57
Из: Казань
Этот "кто-то" не понимает а) зачем масло в двигателе, какие функции оно выполняет б) что собой представляет потемнение масла
Если уж так сильно напрягает потемнение масла — а) заливайте масло пожиже б) меняйте фильтр почаще в) ставьте ГБО, масло будет "как слеза младенца", особенно если брать масло класса SM, и менять раз в 10 тык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:09
