Странное поведение АКПП
Nataly-yan
сообщение 8.7.2010, 9:07
Уважаемые автомобилисты, АКПП после ночного стояния ведет себя очень странно, а именно первые 10 минут в режиме D обороты при нажатии на педаль газа поднимаются до 4000-5000 тысяч , а скорость поднимается максимум до 30-40 км. машинка ревет, но упирается и отказывается ехать. Что могло случиться ?
Viktor22
сообщение 8.7.2010, 9:09
А через 10 минут все ОК?
Nataly-yan
сообщение 8.7.2010, 9:32
Да, повторение только на следующий день , а иногда и через несколько дней. После десятиминутного упорства АКПП сдается и весь день ведет себя нормально.
Viktor22
сообщение 8.7.2010, 9:42
Я думаю- низковат уровень масла. А вообще-на диагностику.
сообщение 8.7.2010, 11:30
Nataly-yan,
- может педаль газа в-пол до упора ??? - тогда логично ....
- может overdrive включен ???
Viktor22
сообщение 8.7.2010, 11:50
сообщение 8.7.2010, 11:51
Только диагностика.А так гадание на кофейной гуще.
Viktor22
сообщение 8.7.2010, 11:52
zelen
сообщение 8.7.2010, 20:38
Из: Московская область
90% вероятность что ОЧЕНЬ низкий уровень масла в коробке.
Как проверить: Утром запустить машину, вытянуть ручник, перевевсти рычаг кпп в положение D и дать машине поработать минут 5 - 7, перевести рычаг вположение N (Двигатель НЕ глушить!!!) и проверить уровень масла в коробке. Для этого открыть капот, вытащить щуп АКПП (Искать около аккумулятора), протереть его салфеткой, засунуть обратно до упора, вынуть и посмотреть на свет, есть ли масло в двух нижних отверстиях на щупе, причём обратить внимание на то, что отверстия должны быть заполнены полностью. На следы масла на металле щупа не обращать внимания, так как щуп при вытаскивании изгибается и масло по нему размазывается. Для доливки можно купить ЛЮБОЕ масло спецификации dextron III. Но я советую купить Motul Dexron III http://www.motul-product.ru/category/14/90/#m Просто у данной марки масла литровая канистра оборудованна специальной трубочкой для заливки через щуп.
Nataly-yan
сообщение 9.7.2010, 13:26
А куда все масло может деться? Если где-то течет, то просто подливать бесполезно, так как оно опять вытечет.
Nataly-yan
сообщение 12.7.2010, 11:31
Диагностика в сервис центре ничего не показала. Уровень и вид масла в норме.
Еще машинка начала иногда упираться на светофорах, соглашается сдвинуться с места только когда педаль газа вжата в пол.
сообщение 12.7.2010, 12:05
И что в сервис центре сказали?Масло в норме все ок.Мы были рады обслужить ваше авто,счастливого пути?
Nataly-yan
сообщение 12.7.2010, 12:14
Сказали, что на тесте ошибок нет, жидкости в норме и поэтому что и почему происходит с машинкой они не знают. В общем причина неясна, я должна сопоставить факты и в случае чего опять записываться на сервис.
сообщение 12.7.2010, 12:17
А на ходу эти проблемы не выявляются разве?И в каком тех.центре делали проверки?
Nataly-yan
сообщение 12.7.2010, 12:50
Проблема в том, что дефект плавающий. То есть, то нет.
сообщение 12.7.2010, 12:54
Обычно в таких случаях оставляют машину на сервисе и мастер выявляет скрытый дефект.А так получается совсем неинтерессно кататься на сервис без толку.
Nataly-yan
сообщение 13.7.2010, 11:21
Я оставила, но уже второй мастер ничего выявить не может, так как вся диагностика заключается в считывание кодов ошибок и проверке масла. Ошибок нет, масло считается нормальным немного попахивающим горелым.
zelen
сообщение 13.7.2010, 19:57
Nataly-yan А какой у вас водительский стаж конкретно на данной машине и какой пробег и год выпуска?
P.S. ремонт коробки: от 40 до 70 т.р. Наймите инструктора по вождению хотя-бы на день, дешевле выйдет.
Сообщение отредактировал zelen - 13.7.2010, 20:06
Viktor22
сообщение 13.7.2010, 20:11
40 - 70 тыс. еще оптимистично.
Nataly-yan
сообщение 14.7.2010, 15:01
Машинка гарантийная, стаж более 4 лет. Предполагают, что возможно проблемы с гидроблоком, но подтверждения по тестам и покаушкам нет. Впрочем, это не удивительно, так как дефект плавающий: может проявиться разок, а потом больше недели все ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:39
