3 страниц V  < 1 2 3 >
Прерывистый режим заднего дворника
сообщение 8.11.2009, 17:45
Сообщение #51
Если разобрать оба девайса - думаю, можно срастить.
efko
сообщение 8.11.2009, 19:42
Сообщение #52
Из: Казань
shein, выложите описание устройства с прошивкой pls. С удовольствием повторил бы ваш опыт.
сообщение 8.11.2009, 23:56
Сообщение #53
т.е. унифицировать до метода - вынул старое, воткнул новое...
думаю возможно.но нужно экспериментировать с припоем и паяльником.А так по девайсу поездил вечером весьма зачотно
получилось с энергомашевской.Микропроцессор очень четко запоминает интервал и регулируется все очень легко.за полчаса как будто с ним и ездил.
Вообще с реле на вазовский передний привод с регултровкой какая то ерунда нигде ничего небыло.Благо опять Железяка помогла и как раз самое что хотел.
сообщение 9.11.2009, 22:00
Сообщение #54
Вопрос. Как запустить непрерывный режим, если работает прерывистый? И нет ли задержки при первом включении? В инструкции написано - 0,5 с.
В первом же магазине - 150 р. Буду колхозить внизу у левой ноги.
ДЛЯ ВСЕХ!
В схеме на рестайл для заднего дворника - ОШИБКА, провод от встроенного в моторедуктор выключателя доводчика идет к верхнему контакту мотора (на схеме - к нижнему).
сообщение 10.11.2009, 1:36
Сообщение #55
если прерывистый работает,то надо рычажок выключить и тут же включить.Будет непрерывный.задержки нет...ну хотя если быть математически точным да наверное 0.5 сек время срабатывания микропроцессора не более 1 сек точно. И кстати на 724 релюхе как я понял микропроцессор с независиой памятью,то есть если глушишь машину то выбранный режим работы сохраняется. Сегодня несколько раз глушил машину режим сохранялся.На 723 такого нет там при остановке заново надо
режим регулировать,хотя в принципе что там регулировать лишние пара щелчков переключателем.
сообщение 10.11.2009, 8:54
Сообщение #56
В серию кто выпустит?
Valentinyich
сообщение 10.11.2009, 22:17
Сообщение #57
Из: Ногинск
Поставил себе прерывистый режим еще летом, работа заняла часа 1,5, реле использовал ВАЗовское, похожее на то, что применил Brodilis, удобство неоценимое, летом особо оценить не довелось (погода баловала), зато сейчас - установил нужную паузу (в зависимости от погоды) и хлопот не знаешь. Правда одно неудобство - выключаешь зажигание информация об установленной паузы теряется, приходится вновь задавать требуемый интервал
сообщение 10.11.2009, 22:40
Сообщение #58
Valentinyich
процессор на вашем реле с флеш-памятью при остановке двигла (снятии питания) содержимое выгружается, поэтому и заново приходиться.Хотя иногда и пару щелчков можно сделать, чтобы пальцы размять ;-)
сообщение 21.11.2009, 21:35
Сообщение #59
Сегодня поставил и снял - работает только в режиме паузы :sad: Разбираться времени не было. Удобно размещать у левой ноги за пластиковым уголком.
сообщение 21.11.2009, 21:52
Сообщение #60
Это как?чего то не понял .не регулируется пауза или что? :roll:
сообщение 22.11.2009, 8:46
Сообщение #61
Нет постоянного режима.
сообщение 22.11.2009, 16:22
Сообщение #62
Как раньше напрополую он махать уже не будет .будет работать
с минимальным интервалом менее 1 сек (0.5 сек по паспорту!) время срабатывания реле по сути .Этот интервал разве так существеннен??
Между взмахами только короткий чуть слышный щелчок проскакивает а так тот же непрерывный режим во всяком случае у меня так.
сообщение 22.11.2009, 17:46
Сообщение #63
Может, у меня релюха другой модели - рязанская. Всегда только пауза. При работе омывателя надо несколько постоянных взмахов.
Cyr
сообщение 22.11.2009, 22:43
Сообщение #64
Я так понимаю Brodilis имеет ввиду ситуацию, когда устанавливаешь минимальную паузу между взмахами...
Но включать такой "непрерывный" режим нетривиально...
Тоже в выходные поставил реле это, заметил отсутсвие постоянного режима... Но решил пока оставить, попробовать, будет ли удобно...
сообщение 23.11.2009, 22:19
Сообщение #65
Да она и получается что в режиме паузы (ведь выключатель у нас 2-х позиционный).С минимальной паузой во всяком случае у меня работает как в непрерывном режиме. Да он если по большому счету на задке и не нуже непрерывный я вот несколько дней как ездил всегда только с паузой нужен. ..А что касатся омывателя...да тут
ты прав несколько взмахов не получается,только если перед
включением омывателя выставить минимальную паузу. Но я вот по Москве покатался в любом случа доволен,то щетки отвлекали закрывали обзор теперь работают по делу.
Cyr
Да минимальную паузу,которая равна половине времени моргания глазом ;-)
А что касается нетривиальности...Так и чип-тюнинг это тоже
нетривиально ;-) Однако две разные машины.
Тривиально-это то что удобно и доступно :grin:
сообщение 23.11.2009, 22:48
Сообщение #66
Значит будем придумывать кнопку для прерывистого режима.
Cyr
сообщение 24.11.2009, 7:14
Сообщение #67
Brodilis, а такой вопос, почему контакт 86 у тебя заизолирован? Насколько я понял он должен быть с омывателем связан...
Кроме того в этой же ветке писали, для дорестайла правда, что 86 контакт отвечает за включение омывателя и его надо связывать с соответсвующим в колодке.. В нашем случае это будет 9-й провод. И получиться должно:
Вот и все. Реле работает штатно. Пауза регулируется от 1 до 45 сек. При включении омывателя дворник совершает несколько полных ходов (количество зависит от длительности включения омывателя)
См. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=19263#19263
Все таки не понимаю как это реле работает... При появлении плюса на 86-м контакте выдает серию импульсов на контакт J чтоли?
Еще не понятно что все таки сделал powerbee тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=377393#377393 он 86-й соединил с J и вывел все это на 10-й контакт колодки...
сообщение 24.11.2009, 11:14
Сообщение #68
Тоже это видел, некогда было экспериментировать.
Cyr
сообщение 30.11.2009, 10:57
Сообщение #69
Попробовал я соединить 86-й контакт реле с 9-м проводом колодки... По началу работало как и хотелось, при включении омывателя три взмаха дворником...
Но потом появился глюк - омыватель стал включаться и просто при включении дворника...
Посмотрев на все это решил реле снять... Ну его, не стоит оно того на мой взгляд...
P.S.
Когда подключал реле провода не резал, родную проводку не протил. Просто вынул из колодки нужные клеммы (1, 6, 8, 9, 10), сделал вставку между ними и колодкой,а уже к вставке подключил реле.
Мамы взял с разъема магнитолы, немного из доработав, папы - обычные узкие клеммы подточенные напильником.
Собственно вот такая штука получилась:
сообщение 30.11.2009, 12:28
Сообщение #70
Cyr
86 контакт- это переход в непрерывный режим 3-х позиционного переключателя если мне не изменяет память. У нас 2-х позиционный.
поэтому не стал его использовать.
чуп-а-пупс
сообщение 3.12.2009, 10:25
Сообщение #71
Из: сергиев посад
Народ подскажите распиновку колодки на рестайле, что куда идёт. Я купил релюху 54.3777-01, подключил так же как и 724.3777-01 только контакт 86 подсоеденил к проводу№9. Работает всё просто замечательно, пауза до 70 секунд. Есть мысль подключить такуюже на передние. С тругой стороны не будет ли это перебором. Кто что знает подскажите
kuzovok
сообщение 8.2.2010, 18:16
Сообщение #72
Прочитал этот топик, покурил и сделал: Реле купил Рязанское в блистере 39.3777-03 (как я понял можно с любым номером), к нему колодку шестиконтактную с проводами от какого-то реле. У меня рестайл 2007г. И разъём подрулевого переключателя десятиконтактный. Вот инструкции все разные здесь, но объединив их rolleyes.gif все получилось за 2 часа неспешной работы.
Снял кожух подрулевых переключателей, сдернул разъем и понеслось....:
1- контакт с черным проводом, к нему подключаем (пайкой, скруткой и т.д.) 31 контакт дополнительного реле
6- контакт с красным проводом, к нему подключаем 15 контакт.
8- контакт с оранжевым проводом, к нему - 31b контакт.
9- контакт с розовым проводом, к нему - 86 контакт.
теперь режем серый провод из 10 контакта разъёма
10-контакт с серым обрезанным проводом, к нему - J контакт.
И к серому проводу из жгута (обрезанному) присоединяем - S контакт дополнительного реле.
Самое трудное это изолировать места подсоединений изолентой.
Само реле нескромных размеров подсунул под жгуты и закрепил скотчем (стяжку забыл купить).
Работает с 0.5 до 45 сек. При включении омывателя работает постоянно до 4-х взмахов и опять на паузу.
Так что большое спасибо всем разработчикам этого подключения русского реле на иномобиль!!!!
Staffer
сообщение 31.3.2010, 17:47
Сообщение #73
Народ не понял какая из релюшек имеет память и не збивается режим при повторном включении. В продаже нашел
723.3777-01
724.3777-01
524.......
0Ni$!M
сообщение 18.4.2010, 17:57
Сообщение #74
Из: 2:5020
Большое спасибо всем в этой теме, особенно kuzovok, по инструкции которого я сегодня все подключил.
Купил реле 39.3777-03, и распечатав его пост, довольно неспешно сегодня все сделал, вот фотографии (а то до сих пор не было):
Сначала скидываем клемму с аккумулятора.
Отвинчиваем саморезы на кожухе рулевой колонки и снимаем кожух:
Плюс еще снизу саморез.
Подключаем заранее приготовленные провода с клеммами к реле:
Изолируем термоусадкой:
Другие концы проводов подключаем к проводам с колодки, согласно инструкции kuzovok (я сделал скрутки и заизолировал термоусадкой):
Подключаем аккумулятор и все работает как надо!
Размещаем реле по своему вкусу и надеваем обратно кожух.
Единственное, что немного не нравится, это щелчки которые издает реле, может чем-нибудь его обклеить звукоизолирующим, как считаете?
Сообщение отредактировал 0Ni$!M - 18.4.2010, 18:03
сообщение 18.4.2010, 18:01
Сообщение #75
0Ni$!M,
А постоянный режим остался?
0Ni$!M
сообщение 18.4.2010, 18:33
Сообщение #76
Из: 2:5020
Нет, приходится быстро 2 раза включать. Да я его и не использовал никогда... Раньше как было: смахнул и выключил, пока опять не загрязнилось.
0Ni$!M
сообщение 20.4.2010, 0:03
Сообщение #77
Из: 2:5020
723.3777-01
724.3777-01
524.......
А, забыл написать - 39.3777-03 режим не сбивается.
tu-134
сообщение 27.5.2010, 19:24
Сообщение #78
Из: Москва, ВАО
Хотелось бы спросить: как вытащить провода из колодки рычага стеклоочистителя? Я человек в электрике неопытный, а тем более в автомобильной blush.gif
Хотелось бы реализовать прерывистый режим заднего дворника, но без необратимых последствий для физической целостности штатной проводки, например, как это сделал Cyr.
При первичном обследовании я нашел там планочку, которая воткнута поперек всей колодки, но вытащив её, я провода так и не смог выдернуть. Мож там надо еще чего-нить отжать?
kuzovok
сообщение 5.6.2010, 19:09
Сообщение #79
А зачем провода из колодки вытаскивать? Из за гарантии? Ну вы можете так измордовать колодку нечаянно (тем более что неопытны в электрике), что любой автоэлектрик из сервиса поймет про вмешательство в систему. Так что думайте сами или обратитесь напрямую к Cyr, чтобы он объяснил как он вытаскивал провода. Ведь как я понял ветка заглохла, кто был раньше и сделал себе, сюда уже больше не заглядывают, спасибо 0Ni$!Mу за рассказ с фотками, теперь кто заглянет - больше поймет как сделать....
tu-134
сообщение 5.6.2010, 19:50
Сообщение #80
Из: Москва, ВАО
Проводянки из колодки я все-таки выдернул smile.gif Без последствий для колодки.
Тогда следующий вопрос, уважаемые одноклубники: где взять (купить) клеммы (мамы) такие же, которые вставляются в колодку стеклоочистителя-омывателя?
to kuzovok
Если возникнут вопросы с девайсом, то можно было бы его удалить без последствий, а не рвать старую скрутку, потом делать новую, получится порнография, ИМХО...
Гарантии нет давно.
Cyr
сообщение 5.6.2010, 20:04
Сообщение #81
Клеммы мамы беруться из неиспользуемых разъемов, например разъем магнитолы, разъем корректора фар, если не собираетесь делать его.. Корректор фар ставиться на место левее монетницы если что...
oll2
сообщение 13.6.2010, 20:18
Сообщение #82
Из: архангельск
Коды клемм. VW
Возможно кому надо.
http://translate.google.com/translate?hl=r...ker/stecker.htm
кстати отсюда я брал код клеммы для дополнительной розетки.Она вообще родная для разъёма.
Сообщение отредактировал oll2 - 13.6.2010, 20:22
oll2
сообщение 5.7.2010, 7:09
Сообщение #83
Из: архангельск
Сделал я сегодня это ,с рязанским реле.За 20 минут.Всё работает.Очередная оччччумелая тема пройдена !!!
сообщение 8.7.2010, 10:34
Сообщение #84
Александру, думаю, не составит труда сделать это на ТТЛ ключах (или что там применяется) и методом Plug&Play (снял, подключил, поставил) как это сделано на центральном плафоне.
Сообщение отредактировал Алеф - 8.7.2010, 10:59
Причина редактирования: перенесено
lemmus
сообщение 8.7.2010, 10:55
Сообщение #85
Из: Волгоград
Поддерживаю. Такой бы девайс купил с удовольствием. От плавного гашения света в исполнении Александра до сих пор в восторге.
А вот приблуда для поворотников и автоматическое включение света для меня пока ненужная роскошь.
Сообщение отредактировал Алеф - 8.7.2010, 11:00
dotcent
сообщение 11.10.2010, 20:27
Сообщение #86
Из: Калининград
Так, что тема так и заглохла? Так и не понял какое реле покупать. И не делает ли уже кто-нибудь, такой-же девайс как и с салонным светом
Alik-Muxa
сообщение 4.11.2011, 23:13
Сообщение #87
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Подробный отчет http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...30376152396873/
dotcent
сообщение 14.11.2011, 21:16
Сообщение #88
Из: Калининград
Спасибо! Теперь всё встало на свои места. В субботу на рынок и будем колхозить. yahoo.gif
сообщение 16.11.2011, 23:20
Сообщение #89
Тумблер неохота. Два варианта придумал:
1. Попробовать доработать крутилку, убрав пружину. Режим омывания переделать на постоянный, постоянный - на паузу. Прыскалку - на кнопку, например, в торце ручки или под левой ногой, как у старых машин. Или запараллелить с лобовой омывайкой.
2. Эфковский адаптер на мультируль с кнопок на руле. Вот тут можно сделать скрытый тумблер, переключающий эту кнопку с управления кондеем (что уже реализовано) на режим паузы.
Критикуйте.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.11.2011, 23:21
сообщение 17.11.2011, 0:34
Сообщение #90
Служба спасения
Мне больше этот вариант нравиться...
Костины адаптеры вообще очень гибкие в плане функционала.
Сообщение отредактировал Glom - 17.11.2011, 0:35
сообщение 17.11.2011, 6:06
Сообщение #91
Здесь большая вероятность случайного нажатия.
сообщение 24.2.2012, 12:32
Сообщение #92
Цитата(Александр23 @ 17.11.2011, 0:20) *
Тумблер неохота.
Нашел решение, которое меня устроило. Именно тумблер.))) Придумал место, в котором он включается наощупь, т.к. не виден и не нарушает вида приборки. Включаю - работает только режим с паузой (и троекратным взмахом после включения омывателя). Выключаю - все по штату.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2012, 12:33
сообщение 25.2.2012, 20:28
Сообщение #93
Вот скан схемы. Реле 1 разгружает контакты выключателя, реле 2 меняет режим штат - пауза, реле t` - это девяточное. Цвет проводов - это какие были в наличии.
Прикрепленный файл  Прер_зад_дворник.jpg ( 233.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Подключение: красный (питание) - на красный в разъеме А, правый в верхнем ряду. Розовый (брызгалка) на розовый в синем разъеме (самый левый под блоком предов), второй ряд, самый левый провод.
Остальные провода цепляем у левой ноги. Желтый (вкл. дворника) на оранжевый провод желтого разъема, крайний левый в нижнем ряду. Сине/красный и зеленый - в разрыв серого провода, в этом же разъеме внизу третий справа. Зеленый - к проводу на разъем, С/Кр - к проводу наверх, в сторону переключателя. Я сделал там папу/маму на машине и приходящих проводах, для быстрого отката к штатному варианту (что, собственно, и сделал год назад)
Genshtab
сообщение 26.2.2012, 12:10
Сообщение #94
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Купил рязанское реле 54.3777. Либо у него назначение контактов не совпадает с 39.3777 либо я идиот, но оно не работает.
сообщение 26.2.2012, 12:18
Сообщение #95
Genshtab,
Специально проверил - у рестайла и дорестайла все совпадает. Может, подключил разорванный серый не в ту сторону?
Genshtab
сообщение 26.2.2012, 12:22
Сообщение #96
Из: Москвы
Мой город: далеко..
S - в жгут, J - в разъём.
Дворник срабатывает на половину хода при включении, в парковочное положение не возвращается. При включении омывателя ещё половину хода делает и усё. Следующие движения только после выкл/вкл зажигания.
Подключал вообще как в самом начале темы: 31 к чёрному проводу (№9 на разъёме), 86 к розовому (17), 15 к красному (14), 31b к оранжевому (16).
Сообщение отредактировал Genshtab - 26.2.2012, 12:24
Genshtab
сообщение 26.2.2012, 13:22
Сообщение #97
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Разобрался, всё работает на ура. Назначение контактов такое-же. Единственный минус - 4 взмаха после поливания стекла многовато. Двух было-бы достаточно.
Виктр Саныч
сообщение 3.3.2012, 18:15
Сообщение #98
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Реле 54.3777, задержка до 70 секунд. Подключал по схеме отчета с драйв2ру (чуть выше). Все поет)) При поливе 4 взмаха подряд. Хоть и обмотал релюху шумоизолом, все равно клацает - надо исправить.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 3.3.2012, 18:15
сообщение 3.3.2012, 19:10
Сообщение #99
У меня не слышно, ибо не в руле, а сзади блока предов в поролоне.
BorodaKSV
сообщение 13.11.2013, 15:31
Сообщение #100
Из: г.Череповец
Всем привет, вот решил то же сделать работу заднего стеклоочистителя с паузой, но купил немного не то реле 273.3777, это без регулировки паузы. Пауза секунды 3 где-то.
Подключение почти такое же как и с реле 273.3777-01 за исключением одного, 15 контакт надо подключать к серому проводу который идёт из колодки, а не к красному проводу (6 контакт). Иначе дворник будет работать да же когда выключатель будет в положении "off".
Пауза слишком маленькая, придётся снова идти в магазин и покупать реле с программируемой паузой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:44
