стук двигателя 1,1, как определить что стучит? |
22.6.2010, 16:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
комрады посоветуйте как быть.
стук примерно слева двигателя.помпа не люфтит.ролик-ремень меняли.проявляеться под нагрузкой.интенсивность непостоянная. на станциях предлагают только полную капиталку. есть соображения? |
23.6.2010, 11:29
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
комрады посоветуйте как быть. стук примерно слева двигателя.помпа не люфтит.ролик-ремень меняли.проявляеться под нагрузкой.интенсивность непостоянная. на станциях предлагают только полную капиталку. есть соображения? Возможна нужна регулировка клапанов, а также лучше сделать компьютерную диагностику Сообщение отредактировал @lf - 23.6.2010, 11:31 |
23.6.2010, 12:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Нужен стенд, на котором можно проверить авто под нагрузкой, при этом внимательно слушать и точно определить источник стука.
23.6.2010, 15:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
У меня тоже непонятный стук в двигателе, появился зимой, регулироовал клапана звук не исчез. Афициалы говорят, что форсунки за 42000 разработались, вот и стучат.
23.6.2010, 18:00
клапана-ремни-ролики-помпу-поменяли и отрегулировали.
24.6.2010, 20:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2009 Из: воронеж |
antony1979, у меня по гарантии меняли блок цилиндров: стучал палец поршя.может у вас такое же. стучок хорошо проявлялся на холодном движке, на горячем-еле слышен.
25.6.2010, 12:54
не,на холодную вообще не стучит ничего-все четко.
стук начинаеться после5-10 мин.езды. пробег 86 т.км. нашел одну контору-электронным слухачем будут слушать. |
28.6.2010, 23:39
1.7.2010, 1:36
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2010 Из: Юго-Запад, пр. Кузнецова Мой город: Санкт-Петербург |
1.7.2010, 20:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган |
У меня тоже непонятный стук на холостом, а на горячем тише, но переодичность стуков через 10-15 секунд. Никто не может - что это. Так и катаюсь. Пробег 50000
Нарушение п.п.2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировано. Сообщение отредактировал AlexJP - 2.7.2010, 8:20 |
8.7.2010, 23:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 8.7.2010 Из: Moscow Мой город: Moscow |
Getz 2010 г.в., Двигатель 1.1, Сомнения в нормальности работы нового двигателя
Здравствуйте! Что-то сомневаюсь в нормальности работе двигателя. Автомобиль новый, двигатель 1.1, пробег 200 км. Вообщем на холостых оборотах двигатель тихо работает, но когда обороты больше 2000 начинает как-то тарахтеть, такое ощущуение как-будто большие зазоры между распредвалом, наверное, и клапанами (может неправильно назвал какие-то детали, особо не разбираюсь в двигателях). Подскажите пожалуйста, нормально ли это? Как у кого работает такой двигатель 1.1? Сообщение отредактировал AlexJP - 9.7.2010, 8:16 |
8.7.2010, 23:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Мск |
Здравствуйте! Что-то сомневаюсь в нормальности работе двигателя. Автомобиль новый, двигатель 1.1, пробег 200 км. Вообщем на холостых оборотах двигатель тихо работает, но когда обороты больше 2000 начинает как-то тарахтеть, такое ощущуение как-будто большие зазоры между распредвалом, наверное, и клапанами (может неправильно назвал какие-то детали, особо не разбираюсь в двигателях). Подскажите пожалуйста, нормально ли это? Как у кого работает такой двигатель 1.1? Все замечательно - хороший бензин и 2000 км обкатки.....и будет шустрить и тихо. на 2 до 60 будет звук зачетный полюбому, ну и далее по теме.... я практически не обкатывал - 300 км в феврале первые и далее по полной программе, ща просто радует и звуком и набором Сообщение отредактировал Versus - 8.7.2010, 23:10 |
8.7.2010, 23:12
То есть после обкатки должен тихо работать?
А бензин какой лучше заливать? По инструкции же 92... |
9.7.2010, 10:43
9.7.2010, 11:14
как я помню у меня новый не шумел, очень тихо работал и сейчас тихо
9.7.2010, 11:41
С чем же это может быть связано? Может еще не притерлись детали?
14.7.2010, 14:01
Так больше никто и не ответит?....
14.7.2010, 14:08
Скорее всего не притерлись детали. У меня до 2500км двигатель работал не с таким звуком как сейчас . Разница небольшая, но ощутимая: звук стал тише и как бы стабильнее.
14.7.2010, 17:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 29.3.2009 Из: г.Пенза Мой город: Пенза |
На днях спалил стук который доносился со стороны двигателя (убавил музыку) постояный не зависит от температуры двигателя ! С ездил на сервис к неофициалам масло поменять за одно и спросил что это за звук! Был зделан вывод что фарсунки приработались и это нормально!
19.7.2010, 8:08
Спасибо, за ответы. :) Посмотрю как дальше будет работать, надеюсь что это нормально.
19.8.2010, 13:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вязьма |
Если на холостых звука нет, а при нагрузке начинает стучать таким своеобразным металлическим звуком - это сто процентов детонация. Лечится двумя способами. 1 Использовать 95 бензин. Или в мозгах править зажигание. Мне помог 95, правда только тогда, когда полностью спалил 92. Заправляюсь на Лукойле бензин экто.
10.9.2010, 14:23
По поводу стука двигателя 1.1. Все таки съездил в сервис. Неделю делали диагностику, сказали что большой зазор в механизме привода клапанов. Вроде отрегулировали, когда выезжал от них, в принципе не было стука. Сейчас (недели 3 прошло) при холодном двигателе все равно как-то постукивает (при оборотах больше 2000), но и когда прогреется тоже как-то тарахтит (при оборотах больше 2000). Хотя бывает после долгой езды очень тихо работает, не стучит. И кстати, после регулировки зазоров клапанов, стал лучше ехать автомобиль, как вроде тяговитость больше стала. :)
Сообщение отредактировал Runnur - 10.9.2010, 14:25 |
11.11.2010, 11:45
в итоге скинули поддон и выяснили что стучит колено и один шатун.на вкладышах задиры и наплавление металла.
по итогу шлифовка колена.ну может до кучи кольца заодно махнем. |
1.6.2011, 8:28
1.1 не любит перелива масла, смотрите по щупу, если по верхней метке или выше - нужно сливать излишки, иначе действительно появляется звук, очень похожий на тарахтение, двигатель начинает как-будто "дизелить".
19.7.2011, 22:37
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
У меня поначалу тоже клапанами погрякивал, но при смене родного масла при ТО-0 на Мобил 5w40 звук поменялся в лучшую сторону. А к 3000 пробега гряканье пропало, теперь звук двигуна нормальный.
1.1 не любит перелива масла, смотрите по щупу, если по верхней метке или выше - нужно сливать излишки, иначе действительно появляется звук, очень похожий на тарахтение, двигатель начинает как-будто "дизелить". wxp , спасибо за инфу. А то после замены масла заметил, что официалы перелили масла на 2-3 мм выше нормы по щупу(это примерно 200 граммов где-то) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:24 |
