21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Запотевают стекла (Борьба)
fortunovich
сообщение 9.7.2010, 14:06
Сообщение #451
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Цитата(morrissey102 @ 9.7.2010, 13:10) *
подскажите пожалуйста,у меня такая же проблема как и у всех.думаю оторвать верхнюю планочку как и советуют на фильтре том что сзади слева в бампере,но машине еще месяца нету.на плановом тех осмотре не прицепятся или гарантия мож какая пропадет если узнают?
Гарантии Вы не лишитесь (см. руководство)
А смысл машинку портить? Тут столько способов перечислили без такой "хирургии"
dinamik
сообщение 9.7.2010, 14:11
Сообщение #452
Из: Vologda
morrissey102, ни кто этого не заметит,только и пользы не так и много.
Лос Бандитос, есть ситуации,когда абсолютно ни чего не помогает. Две недели назад был ураган(очень сильный ветер,дождь и град-столкнулись два фронта),так вот ни приоткрытые окна,ни обдув,ни кондюк не помогали-потела как с... .
morrissey102, страшнее летние грозы,когда на улице жара. Осенью потеет не так сильно.
morrissey102
сообщение 9.7.2010, 14:13
Сообщение #453
Из: Питер,Приморский р-н
да,полюбому сначала попробую антизапотеватель хотя бы.вот купил) сиденье отодвинул не помогло.теперь попробую когда дождь будет вообще снять полочку багажника.щас вот читаю с конца приближаюсь к 10й странице,там где то было указано как хирургически сделать дырочки в обивке. кто знает мож дойдет и до этого
Сообщение отредактировал morrissey102 - 9.7.2010, 14:16
morrissey102
сообщение 9.7.2010, 14:20
Сообщение #454
dinamik ну у нас в Питере тут был недавно ураган.вышел с работы и началось-воды по двери было. даже в такой кошмар кондей на 2 без проблем справлялся.
кстати подскажите,не силен в этом-тот сзади слева это и есть салонный фильтр или еще есть какие?это его так легко судя по постам вынимают сами и меняют? просто не успел еще даже руководство дочитать до конца. (а машинку мне уже поцарапал один товарищ не уступив дорогу) scare3.gif
Сообщение отредактировал morrissey102 - 9.7.2010, 14:22
Лос Бандитос
сообщение 9.7.2010, 21:17
Сообщение #455
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Фильтр внутрисалонный за бардачком и нигде больше,в заднем бампере слева-окно вентиляции с клапаном... Viannen_loungelizard.gif
JAMPER_RU
сообщение 9.7.2010, 21:56
Сообщение #456
Мой город: М.О
В место того что бы отрывать "жабры" поставьте дополнительный вентилятор с выключателем оного в районе клапанна.
Оторвав резиновые полоски летом, Вы будете удивлены холодом и посторонними запахами с улицы зимой. wink.gif
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 9.7.2010, 21:57
morrissey102
сообщение 10.7.2010, 2:39
Сообщение #457
нет,пожалуй рвать не буду.хотя пока рано говорить,не ездил еще осенью и зимой.но в любому случае пока кондей решает. не знаю как дальше будет.с фильтром разобрался уже-спасибо) уже снял дверцу бардачка и убебился в том что его нету-а есть москитные сетки)
Лос Бандитос
сообщение 10.7.2010, 8:43
Сообщение #458
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Экономят,млин!Ставь нормальный угольный фильтр!
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 18:36
Сообщение #459
хм...дождался таки дождя.да еще какого! выезжал с Южного кладбища,ливануло так ,что пришлось встать на обочине. заранее перед отъездом уже убрал полочку заднюю в багажнике,хотелось чтоб воздух больше проходил к отверстию в багажнике слева. в итоге запотел только когда стояли пережидали ураган. поехал -все ок. иногда после 20 минут езды слегка начинало подпотевать.включал на минуту кондей-затем вырубал и ехал снова без проблем.
Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 18:41
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 18:53
Сообщение #460
ИМХО как вариант все же когда ливень попробовать снять полочку заднюю.мож чуть поможет
stasio
сообщение 25.7.2010, 23:19
Сообщение #461
Из: СПб
А не кто не задумывался, может переделать именно забор воздуха в салон? Гофру там какую-нибудь приколхозить на входе, чтобы засасывало не горячий пар от движка, а брался он к примеру под крылом, или как в движок за фарой...
FogReaper
сообщение 9.9.2010, 10:49
Сообщение #462
Мой город: Екатеринбург
Интересно как должна выглядеть сия чудная конструкция... )
saw77
сообщение 14.9.2010, 13:34
Сообщение #463
Из: Троицкое с.
Мой город: Лобня
Антизапотеватель стекол - как вариант!
Terika
сообщение 30.9.2010, 8:38
Сообщение #464
Думала только у меня такие проблемы с запотеванием стекол, но вижу что не одна. Сейчас холодно и как то открывать окна уже не хочется. Обдув стекла ставлю на максимум, но запотевают даже передние боковые стекла. girl_hysteric.gif
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2010, 8:55
Сообщение #465
Мой город: М.О
Врубай кондей до кучи ........ помогает.
сообщение 30.9.2010, 9:01
Сообщение #466
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
СтОит перечитать тему чем давать одни и тежи советы...
сообщение 30.9.2010, 9:16
Сообщение #467
Надо менять входное отверстие подачи уличного воздуха, и проблем тогда не будет к.м.к.
Sotikh72
сообщение 11.10.2010, 14:41
Сообщение #468
Мой город: г. Тюмень
Здравствуйте. В субботу усовершенствовал систему вентиляции авто (ничего не обрывал). Сегодня утром меня везла супруга сильно похмельного. Как только сел в машину стекла заволокло, потом включил все вертелки на середину и все..... поехали. Стекла во всем салоне стали прозрачными (кондюшонка не включал). Подожду дождичка посмотрю как будет себя вести, при положительном результате расскажу что сделал, при отсутствии оного буду искать дальше как решить эту проблемму.
Hobbit
сообщение 11.10.2010, 20:38
Сообщение #469
и еще место, как вспомню что зимой периодически брызгаю незамерзайкой, так.... хоть за руль не садись (через легкие 100% в кровь алкоголь попадет)
Sotikh72
сообщение 12.10.2010, 17:51
Сообщение #470
Здравствуйте.
Боюсь обгадиться если не будет до конца положительного результата, но если результат будет хороший-обязательно все расскажу. Хорошо что осень и дождик не заставит себя ждать. Еще одно наблюдение. Оставил в закрытой машине детей и пошел в магазин. Раньше машину затягивало, на сей раз машина осталась прозрачной. Уважаемые софорумники подождите малость.
Babai
сообщение 13.10.2010, 14:31
Сообщение #471
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Sotikh72 @ 12.10.2010, 18:51) *
Здравствуйте.
Жду не дождусь, т.к для меня это актуально.
Стало меньше запотевать, как только стал пользоваться специальной салфеткой, которая убирает молекулярное натяжение со стекла, по аналогии со средством в посудомоечной машине. Но все равно потеют стекла, пока пиходится вкл. кондей.
Жду, жду отчета
Лос Бандитос
сообщение 14.10.2010, 7:49
Сообщение #472
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(Sotikh72 @ 12.10.2010, 17:51) *
Здравствуйте.
ну когда уже дашь ответ?Желательно с фотками и подробными комментариями,если процесс трудоемкий...
Sotikh72
сообщение 14.10.2010, 18:26
Сообщение #473
Здравствуйте.
Все очень просто, да и логика проста. Запотевание стекол происходит в следствии замедленного обмена воздушных масс внутри автомобиля и наружного воздуха. Прочитав внимательно форум облазив автомобиль я пришел к выводу озвученному выше. Отследив весь путь движения воздуха пришел к выводу, что отверстие в багажном отделении со стороны водителя слишком малО чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Было принято решение об формировании дополнительного канала прохода воздуха к жабрам находящимся под обшивкой с левой стороны кузова под задним бампером( скоторых советовали обрывать резинки). Подготовка заключалась в том, что надо было найти хорошую решетку, что бы не выглядело откровенным колхозом. В магазинах особого выбора нет. Остановился на решетке консоли ВАЗ 2106, закрывающей динамик (25 рублей), позволяющей сформировать достаточно большой канал. Решетка имеет четыре штырька и два фиксатора. Фиксаторы отломил(желающие могут оставить и приспособить их для фиксации решетки-это лучший вариант). Несколько раз примерил решетку она должна располагаться как можно выше т.е. под полочкой в обивка колесной ниши, и как можно ближе к спинке сидения в максимально откинутом состоянии. Нанеся по капельке водной краски на торцы штырьков приложил решетку к предполагаемому месту ее крепления. В местах отпечатков краски сверлом на 4,5 мм аккуратно просверлил отверстия. Аккуратно потому что металл колесных ниш расположен близко к обшивке. Вставил решетку в отверстия примерив как она будет устанавливаться. Сняв решетку разметил отверстие которое необходимо вырезать. Взяв острый нож аккуратно вырезал отверстие по разметке нанесенной при помощи линейки и чертилки. Получилось отверстие размером примерно 6х12 см. В отверстия вставил решетку закрепив двусторонним скотчем. Методы крепления решетки могут быть разные. Родные фиксаторы на решетке-сложная раэметка и формирование отверстия с выпилами под фиксаторы, зато надежно и можно снимать многократно. Черные саморезы- быстро, но их видно. Скотч быстро и не дорого. Вот и все. В машине изменился климат, запотевание стекол прекратилось, ездил при влажной погоде, оставлял в машине детей, супруга возила меня сильно похмельного. Пока результатом доволен. Сфотографирую, только не знаю как воткнуть фото. Вся работа по установке заняла 15-20 минут. Если что не понятно спрашивайте. У кого как и что получится-делитесь.
Олег Ал
сообщение 14.10.2010, 19:09
Сообщение #474
Мой город: Ульяновск
фото можно, к примеру, сюда http://www.radikal.ru/
Лос Бандитос
сообщение 14.10.2010, 21:18
Сообщение #475
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Sotikh72,то есть выпилил окно в обшивке багажника под полкой?И поставил со стороны салона решетку?
Sotikh72
сообщение 15.10.2010, 2:07
Сообщение #476
Да парни. Все гениальное просто.-Эйнштейн однако. Сегодня сфотографирую м выложу фотографию.
Сообщение отредактировал Sotikh72 - 15.10.2010, 2:13
Лос Бандитос
сообщение 15.10.2010, 6:01
Сообщение #477
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Ждем.Тогда обьясняется большее запотевание стекло после шумки салона,хотя клапан в заднем бампере не заклеивал...
dinamik
сообщение 15.10.2010, 7:46
Сообщение #478
Из: Vologda
Хотел сделать тоже самое,но с правой стороны. Остановило одно-слишком далеко до выпускного клапана.
сообщение 15.10.2010, 7:48
Сообщение #479
Я те кричу...
Мой город: Мsk
А если в добавок к этому поставить вентилятор, то в машине будет недостаток запотевания ))
dinamik
сообщение 15.10.2010, 7:51
Сообщение #480
Из: Vologda
•JuveliR•, и недостаток обогрева.
сообщение 15.10.2010, 8:00
Сообщение #481
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Из двух зол как всегда приходится выбирать...
Sotikh72
сообщение 15.10.2010, 13:06
Сообщение #482
В вентиляторе смысела нет. Свой крутит достаточно хорошо создавая достаточное избыточное давление. Отсутствие хорошего канала затрудняло воздувообмен.
Viktor22
сообщение 15.10.2010, 15:18
Сообщение #483
Долго мучался с запотеванием и вот нашел выход: мой секрет антипот+ обдув холодным(!) воздухом на 4 скорости- любое запотевание пропадает за полминуты.
Лос Бандитос
сообщение 15.10.2010, 17:50
Сообщение #484
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Ждем фоток!!!
Sotikh72
сообщение 15.10.2010, 18:10
Сообщение #485
Фото однако
http://s60.radikal.ru/i170/1010/b6/9b8e16397637.jpg
Staffer
сообщение 15.10.2010, 18:59
Сообщение #486
Sotikh72
Фото однако
сообщение 15.10.2010, 19:05
Сообщение #487
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Staffer, всё открывается...
по теме:
в жизнь себе такое не сделаю как на фото...
Tuner
сообщение 15.10.2010, 20:38
Сообщение #488
В прошлом году купил поглотитель влаги «STOP ВЛАЖНОСТЬ», поставил в салон и о чудо!!! Уторм стекла без конденсата! Поглотитель сделан в виде болшой "таблетки" помещенной в пластиковый контейнер. Влага из воздуха собирается этой таблеткой и стекает на дно контейнера.
Выглядит оно вот так:
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...-365.ru&p=5
сообщение 15.10.2010, 20:47
Сообщение #489
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Чтобы на утро стёкла не потели, достаточно оставлять маленькую щель окна.
Лос Бандитос
сообщение 15.10.2010, 21:05
Сообщение #490
Из: Киров
Мой город: г.Киров
имхо,не вариант...особенно зимой после мойки...
Алексей Борисов
сообщение 15.10.2010, 21:09
Сообщение #491
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
по теме:
А что так? Вроде не приметно
сообщение 15.10.2010, 21:15
Сообщение #492
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Обоснуй.
Бандитский творо...
сообщение 15.10.2010, 21:33
Сообщение #493
Мой город: Казань
зимой видели в подъезде, что происходит от маленьких щелочек в окне?
лучшим вариантом будет - постоять, покурить на парковке с открытыми дверями настежь - тепло выветрится. (при ночной стоянке)
сообщение 15.10.2010, 21:44
Сообщение #494
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Я оставляю щели зимой всегда, подъездов не случается. Выдумки всё это. В подъезде сквозняк, а в машине какой на?
Алексей Борисов
сообщение 15.10.2010, 21:48
Сообщение #495
Из: Невский район
Я прошлой зимой одно окно не доконца закрыл, а утром из салона выметал пушистый, мягкий белоснежный снег.
Хотя ХЗ почему его туда надуло....
razlor
сообщение 15.10.2010, 21:51
Сообщение #496
Цитата(Staffer @ 15.10.2010, 18:59) *
Sotikh72
Фото однако
у меня нашлась в гараже решетка от 13" динамика Пионер, вместо решетки от "шахи" попробую ее...
Лос Бандитос
сообщение 15.10.2010, 22:39
Сообщение #497
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Sotikh72
Фото однако
принцип понятен-просверлить отверстие для вытяжки в боковой накладке,а уж чем закрыть его и задекорировать-каждый решает сам!Можно с подсветкой сделать,как грили динамиков в дверях... Viannen_loungelizard.gif
Sotikh72
сообщение 16.10.2010, 1:31
Сообщение #498
Здравствуйте.
Показано как впринципе решена проблема, т.е. место и размер отверстий, а уж кто как оформит, сам или попросит кого помочь, дело третьее.
Дерзайте. Я поставленную проблему решил, ответив на вопрос данного раздела форума.
Sotikh72
сообщение 16.10.2010, 2:32
Сообщение #499
Да кстати про открытые окошки, наметенный снежок-это цветочки. Давеча знакомому в приоткрытое окошко (забыл закрыть у супермаркета) какой - то отморозок бычок сигареты закинул, вот где неприятность. Другорядь задумаешься, а надо-ли открывать окошко.
сообщение 16.10.2010, 5:36
Сообщение #500
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Я не говорил что надо приоткрывать окно. Имелось в виду маленькая щель чтобы едва монетка пролезла. Это достаточно для вентиляции салона на парке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:36
