Посторонний звук при поднитии стекла |
10.7.2010, 14:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Извините, если было, но поиск ничего не дал.
Тема такая. При поднятии левого переднего стекла есть опсторонний хырк хырк. Попробовал во время поднятия стекла чуть приподнять тросик от планки изогнутой, по которой он едет, вроде шуршание пропадает. Помазал все литолом, не помогло. Было ли у кого такое? Как бороться? p.s. На остальных дверях такого звука нет. |
10.7.2010, 14:21
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
дим была точно такая же проблема.шкыр шкыр проще говоря) Звук исходил от такой белой пластмассовой хрени внизу двери,куда вставляется нижний тросик возле привода непосредственно. Шыркает непосредственно белая втулка которая вставлена в другую втулку.Жаль фото не сделал. смазывать именно место соприкосновения двух белых пластмасок.
10.7.2010, 19:12
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 13:34 |
