Грязь под передним локером. Пути решения
DemchevVN
сообщение 5.7.2010, 22:35
Из: Тула
Снял сегодня передний локер и обнаружил, что на стороне которая ближе к салону огромный карман полный грязи. Грязь спресовалась уже, и к тому же мокрая внутри, притом что на улице уже давно сухо. Карман набит грязью высотой примерно 70мм, машине 2 года.
Надо что-то делать либо со щелью сверху локера через которую эта грязь попадает, либо сделать где-то в кармане отверстие чтобы грязь вылетала наружу. Иначе порог в этом месте долго не проживет...
- DemchevVN   Грязь под передним локером. Пути решения   5.7.2010, 22:35
- - Abdurahman Aldzhazir   Я тоже с этим сталкивался когда забирал авто от оф...   6.7.2010, 10:14
- - Abdurahman Aldzhazir   и ещё... Хотите удивится? Откройте капот и посвети...   6.7.2010, 10:20
- - Viktor22   А что такое локер?   6.7.2010, 12:10
- - Abdurahman Aldzhazir   подкрылок я так понимаю   6.7.2010, 12:11
- - Viktor22   Спасибо- понял. Сегодня посмотрю там на грязь   6.7.2010, 12:13
- - Шурик71   cнимал этот подкрылок. крыло внутри жирно обмазал ...   6.7.2010, 12:39
- - Abdurahman Aldzhazir   2 Шурик71 а какой мастикой ? если не секрет?   6.7.2010, 12:52
- - Шурик71   битумная мастика, отечественная в железной банке 2...   6.7.2010, 13:21
- - DimaSys   Тоже знаком с косяком. Офигел когда снял однажды л...   6.7.2010, 19:03
- - morrissey102   Шурик71, а если мастикой намазать,я так понимаю ко...   10.7.2010, 13:29
- - DimaSys   morrissey102, можно намазать и оставить машину на ...   11.7.2010, 9:04
- - Yamamoto   У меня пятилетний Гетц и гора грязи за подкрылком ...   11.7.2010, 15:03
- - DimaSys   Yamamoto, как вариант, конечно, сойдет. Но ни на о...   15.7.2010, 19:13
- - Yamamoto   В принципе, можно еще сделать так: между крылом и ...   15.7.2010, 19:21
- - DimaSys   Yamamoto, кстати идея!   15.7.2010, 19:44
- - Yamamoto   Дарю. :) Только загвоздка в том, что вытаскивается...   15.7.2010, 21:23
- - Владимир Константинович   Цитата(DemchevVN @ 5.7.2010, 23:35) Снял ...   24.5.2012, 16:04
|- - NkAml   Цитата(Владимир Константинович @ 24.5.2012, 1...   23.7.2012, 19:57
|- - Glom   Цитата(NkAml @ 23.7.2012, 20:57) А где, п...   23.7.2012, 20:54
|- - NkAml   Цитата(Glom @ 23.7.2012, 21:54) В самом н...   23.7.2012, 22:22
- - Владимир Константинович   Решил снимать локерснова, в место, где щель - вста...   3.6.2012, 14:54
- - Рыжая-блондинка   спасибо всем воспользовалась вашими советами. Му...   2.7.2012, 20:10
- - Glom   Не, на противоположной стороне. В самом низу пеноп...   23.7.2012, 22:26
- - aleks3355   Можно купить неоригинальные локера и установить их...   26.11.2012, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 20:24
