Проблемы со звуком сигнализации
saintkid13
сообщение 15.6.2009, 20:07
Из: Moscow
Всем здрасте!!!
Произошел казус!! Мыл свою старенькую Гетс под капотом, закричала сигналка, выключил вручную при помощи ключа там же под капотом. После помывки включил обратно, машина заорала, выключил брелком, завел машину, опять заорала, но уже тихо, звук шел под капотом. Все работает, но вот только звук очень тихий. Сигнализация Alligator. В чем проблема?
сообщение 15.6.2009, 20:26
saintkid13
Пропала масса на сирене?
saintkid13
сообщение 15.6.2009, 20:31
Из: Moscow
извините не понял вопроса :oops:
сообщение 15.6.2009, 21:01
saintkid13
Раз выключается - значит автономная. Реагирует на пропадания питания, причем как по +, так и пр -. Проверь минусовой провод на сирену.
kola
сообщение 16.6.2009, 12:55
Из: Россия
Вода попала в сирену. Попробовать просушить.
saintkid13
сообщение 16.6.2009, 20:05
Из: Moscow
спасибо, буду пробовать
vinsler
сообщение 11.7.2010, 14:39
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Такая же проблема, только я не мыл машину, а вьехал в хорошую лужу за городом, теперь звук очень приглушенный, подожду пару дней, посмотрим.
(+ Сегодня глюк с сигналкой был, замок не закрывается с брелка, а сигналку включает. Решился в течение 2 минут, залез в машину, вручную закрыл цз, все двери сработали, включил сигналку, все закрылось...)
vinsler
сообщение 11.7.2010, 20:44
имхо это бред, динамик на погоде +30 в тени высушится за пол часа в легкую, а он до сих пор как пищал еле-еле после вьезда в лужу, так и пищит еле слышно, если кто знает или кто сталкивался отпишитесь, если нет, то буду думать как снимать и смотреть более детально...
сообщение 11.7.2010, 21:02
vinsler,
Давай, поставь полстакана води в тень, посмотрим, как за полчаса испарится. А тут:
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.7.2010, 21:04
сообщение 11.7.2010, 21:12
Кромешник
vinsler, черный провод от сирены идет на кузов (масса). В месте соединения контакт плохой. И ещё одно,раз автономка тихо работает-скоро выкинешь.
vinsler
сообщение 12.7.2010, 18:58
to Александр23:
Динамик на авто стоит под воздушным фильтром и направлен вниз,
как туда вода может попасть ума не приложу вообще, причем со всех сторон +
снизу защита, ;)))
Сегодня конец второго дня, сирена стала прокашливаться, поэтому думаю,
что действительно забрызгало водой, в сл. раз если повторится, попробую
снять возд. фильтр и проверить наличие воды внутри... ;)))
to Jarlacks:
До контактов дотянуться сложно, но вроде все норм. было сделано, 5 лет ни одного
упрека на сигналку не было от прежнего владельца. Но с цз меня конечно напрягло
это действо, к тому же, что я машину оставляю на улице, в гараж не катаю ее.
Если переодически будет повторятся трабл с цз, то ес-но буду ставить другую...
Сообщение отредактировал vinsler - 12.7.2010, 18:59
сообщение 12.7.2010, 19:06
Цитата(vinsler @ 12.7.2010, 19:58) *
to Александр23:
снизу защита, ;)))
Это рупор вниз, а конус (см. рисунок) как ведро, в нем и вода.
vinsler
сообщение 12.7.2010, 21:17
А вообще это как-то лечится?
Что можно сделать с динамиком, чб вода в него не попадала?
Ведь не может же быть так, что там такие большие дырки,
чб вода легко набиралась, (при проезде по лужам дачным)
можно как-то их заклеить что ли? ;))))))
А то один раз в выходные на дачу, потом 2-3 дня сушки без сигналки... ;)))
Сообщение отредактировал vinsler - 12.7.2010, 21:18
сообщение 12.7.2010, 22:20
vinsler, Поставить горизонтально можно попробовать.
сообщение 13.7.2010, 10:29
Кромешник
vinsler,
Похоже что у тебя в двери разрегулировалось или ослабло крепление тяги актюатора . (доп. эл. привод который подключается к штатному ЦЗ Гетца. Находится в водительской двери .)
По поводу сирены ты пишешь про пять лет. Если за это время она хоть раз бы разрядилась,(а это было наверняка)то этого уже достаточно чтоб её начало глючить. Вообще она у тебя долгожитель)) Я бы поменял к зиме,если зачистка контактов и просушка не поможет.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 13.7.2010, 10:29
сообщение 13.7.2010, 21:02
Jarlacks,
vinsler нигде не писал про автономную. Это в прошлом году было.
сообщение 14.7.2010, 12:01
Кромешник
Александр23, так же ,как и не писал про не автономную! )))
Всем на будущее - задавая вопрос про сирену,не забывайте уточнить какая у вас. Чтоб не было путаницы.
Breez
сообщение 20.7.2010, 22:22
Может кто подскажет! Заранее спасибо. Сигнализация альфа ромео с собственным аккумулятором. Стала издавать странные звуки во время езды: пищит и мигает аварийкой как-будто машину ставят и тут же снимают с сигнализации. Центральный замок при этом без движения. Так может повторятся каждые несколько минут. Год назад была такая проблема, в сервисе. где ее устанавливали, сказали, что вероятно отошли контакты и надо повернуть ключь в блоке аккумулятора. Год проблемы не было. А сейчас такое не предлагают, говорят что вероятно накрылась сирена и надо менять будет блок. цену заламывают почти в стоимость самой сигналки с устуновкой. Дурят голову? scratch_one-s_head.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 10:50
