дребезжит крепление салонного зеркала.?, + чем приклеить оторвавшееся зеркало |
30.9.2008, 11:55
собственно, вот. дребезжит салонное зеркало в месте соединения части, которая крепится к стеклу, и части, которая идет к корпусу зеркала. разбирать пока не пробовал, но очень хочу. кто-ть разбирал, если ли какие-то тонкости?
30.9.2008, 14:18
cold
Вечером отпишусь.Снимал,но давненько-плохо помню.После работы гляну,вспомню и расскажу. |
30.9.2008, 16:59
Так и есть.Всё предельно просто.Нужно с некоторым усилием снять(сдвинуть)зеркало с кронштейна.Зеркало не на защёлке,а на фиксаторе(такое проволочное колечко).Удачи!
1.10.2008, 17:39
cold
Снял зеркало?Устранил дребезжание?В чем была проблема? |
1.10.2008, 19:57
Зеркало снял, спасибо за информацию. Причина дребезжания -- зазор между пластмасками. Пока не устранил: думаю, лить ли туда силиконовый герметик или класть его для гашения вибраций и уплотнения уже затвердевшим.
Боюсь потом не снять, если жидкого налить |
1.10.2008, 22:05
cold
Зазор большой?Может лучше вырезать прокладку из толстого полиэтилена? |
13.10.2008, 8:51
в общем, была предпринята неудачная попытка уплотнить герметиком "вширь". не получилось: греметик был слишком толст для зазора.
поэтому уплотнил "вглубь", напихав несколько сантиметров схватившейся колбасы силиконового герметика внутрь крепления. больше не дребезжит. |
13.10.2008, 10:08
cold
Долго же ты решал эту серьёзную ;-) проблему! |
13.10.2008, 10:14
Цитата(dinamik) cold
срочность прямопропорциональна серьёзности, ага. ;-)
13.10.2008, 11:10
Ну,да.Семья,работа...Общественная нагрузка(модераторство)опять же... :grin:
* флудить заканчиваем. cold |
11.5.2009, 23:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: spb |
Подниму темку.
Подскажите чем лучше всего салонное зеркало к стеклу клеить? |
12.5.2009, 7:53
В магазинах продается клей для стекол.
12.5.2009, 7:53
Цитата(Treiber) Подниму темку.
Подскажите чем лучше всего салонное зеркало к стеклу клеить? на 9-ке в своё время приклеивал спецальным 2-х компонентным клеем для салонных зеркал.. покупал в Автозапчастях. |
12.5.2009, 15:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
И всё же поделитесь, с помощью чего ещё можно устранить дребезжание салонного зеркала?
12.5.2009, 17:41
Цитата(Bodryi) И всё же поделитесь, с помощью чего ещё можно устранить дребезжание салонного зеркала?
Все как написано выше. Дребезжит оно в месте соединения, т.к. пружина-кольцо хорошо фиксирует в плоскости зеркала, но плохо в перпендикулярной плоскости. Уложил туда блямбу из неполностью застывшего силикона, теперь вроде люфт пропал. Но окончательно будет понятно только когда приклею на место и покатаюсь. |
3.6.2009, 7:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Блин, вот и у меня задребезжало сегодня зеркало салона... :sad:
17.6.2009, 13:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Всем привет! Блин сегодня очень упорно пытался снять это зеркало, результата ни какого, сидит как влитое . и ввер и вниз , может я че не допонял :oops: подскажите. задолбало это дрибезжание.
17.6.2009, 13:28
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
снимается оно просто, надо сильно потянуть его вниз, параллельно плоскости стекла, немного покачивая при этом в стороны. Двигается по пазам с металлическим фиксатором.
17.6.2009, 13:40
тянул, но боюсь от стекла оторвется основание , которое приклееное.
17.6.2009, 13:51
и.н.з.
у всех вынимается, так что тяни и не парься. там фиксатором служит проволочное полукольцо, которое сжимается при сдвиге зеркала. зы: на край -- всегда можно купить клей для крепления зеркала |
17.6.2009, 13:57
Уговорили пойду попробую.
17.6.2009, 14:38
Так все снял, теперь что геметик просто уложить во внутрь.?
24.7.2009, 20:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Что-то начало скрипеть сверху спереди, вроде не передняя панель, надо прислушаться к зеркалу, может оно.А что ещё может?
24.7.2009, 23:29
Iskander27
Жабо о стекло. |
25.7.2009, 10:11
Что за жабо, пластиковая накладка от зеркала что ли?
25.7.2009, 18:19
Цитата(Iskander27) Что за жабо?
черная пластиковая накладка между капотом и лобовым стеклом ;-) вот тут почитай http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
25.7.2009, 21:11
dinosavr
Спасибо за ссылу посмотрю... |
26.7.2009, 8:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Подложил кусочек прокладочного материала без клеевой основы (типа паролона) и туго оделось зеркало на место. Теперь все ок!!!
А звук был как будто из центральной консоли. Думал на магнитолу. |
2.8.2009, 18:49
Всё, скрип достал окончательно, не жабо , точно...Зеркало салона..
Буду пробовать снять, и что-нибудь туда засунуть... Правда не сильно понял куда тянуть... Вот бы кто-нибудь картинку выложил для тупого... а модеры потом в faq положили бы... |
2.8.2009, 18:54
По направляющим,вниз,вдоль стекла. Нужно приложить некоторое усилие.
2.8.2009, 21:30
У меня скрипит только после того как машина на солнышке постоит, пошевелю чутка и перестает, пока не лечил....может тупо силиконом побрызгать в пазы стопора? Никто не пробовал?
2.8.2009, 21:41
Да, затупил, приношу извинения за беспокойство, там по другому и не сделаешь. Чуть пошевелил его,скрип исчез.Может от езды по полозьям сдвинулся маленько, поправил...Посмотрим, что дальше будет, как заскрипит будем тогда клеить или проставлять , по коллективному опыту..
Спасибо за помощь.. |
1.4.2010, 16:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2010 Мой город: Снежинск |
тянул, но боюсь от стекла оторвется основание , которое приклееное. Всем привет. Сегодня тоже снимал зеркало. Действительно надо не дергать, а тянуть вдоль стекла к капоту, можно покачивать чуть-чуть из стороны в сторону, но не вверх-вниз. Пружина хорошая, не меньше 1 мм. У меня еще была чуть перекошена. Дребезг устранил, чуть подтянув крепежный винт. Прокладки пока не требуются. |
12.7.2010, 8:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
Цитата(Bodryi) И всё же поделитесь, с помощью чего ещё можно устранить дребезжание салонного зеркала? Все как написано выше. Дребезжит оно в месте соединения, т.к. пружина-кольцо хорошо фиксирует в плоскости зеркала, но плохо в перпендикулярной плоскости. Полгода мучился дребезгом на холодной машине, все грешил на твердый пластик передней панели, уже серьезно подумывал о разборе торпедо, но вдруг методом тыка нашел место проблемы - в креплении зеркала. Снял кронштейн и немного выгнул внутренние "концы-ушки" пружинного кольца кверху, как бы к лобовому стеклу. В результате поучил хорошую фиксацию в перпендикулярной плоскости - наслаждаюсь тишиной. |
12.7.2010, 19:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
А можно силиконового герметика чуток добавить...вообще красота будет.
14.11.2011, 14:36
Вот и меня постиглда эта участь ))) Начал тянуть и оторвал его нафиг )) Хорошо что клей двух компонентный был в машине. На месте сначала разобрал крепёж, зачистил от старого клея стекло и зеркало, проложил внутрь кольца скотч двусторонний, свёрнутый в несколько раз , закрыл и только потом приклеил. Дребезг пропал ))
15.2.2012, 18:31
продолжение. Двух компонентный клей не выдержал мороза и зеркало снова отвалилось. Вспомнил, как клеил деревяшку к потолку, при монтаже штурманского светильника и купил снова этот супер клей-клей гель. ... Пока что держится. И довольно крепко. Через сутки попробую снять зеркало, так как забыл проложить что нибудь, что бы не дребезжало, вот и посмотрим, на сколько крепко схватывает этот гель. да, чуть не забыл. Клей фирмы Permatex Super Glue Gel. Цена вопроса 76 рубликов.
![]() http://img-auto.ru/katalog.php?vendor=perm...184&limit=0 Сообщение отредактировал Алеф - 15.2.2012, 20:49 |
28.2.2017, 12:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2015 Мой город: краснодарский край |
Такая же хрень...Пошел тянуть зеркало ))))))
28.2.2017, 12:49
Снял...Подложил кусочек микропористой резины...Будем посмотреть!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:37 |
