5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Что бы вы улучшили в Гетце?
The Chief
сообщение 25.5.2008, 19:58
Сообщение #101
Из: Волгоград
Цитата(fs0l)
Цитата(The Chief)
Уровень внешнего шума в Гешке и так вполне иномарочный, а движка, считай, вообще не слышно.
Хм, у меня почему движок слышно аж через чур, а вот арки совершенно не напрягают -)
И верно - странно. Может быть, ты просто постоянно на высоких оборотах ездишь? С 4000 rpm начинает более-менее существенно движок звучать (у меня), да и по абсолютному уровню шума с тем же, например, лэнсером особой разницы не вижу (мицу даже чуть пошумнее). А вот шум от колёс слышно уже на скорости ~90 км/ч, идёт он через арки, где нет даже штатной шумки, и его бы надо заглушить.
Я всё это говорю, конечно же, при условии закрытых окон.
А, да - прерывистый задний дворник не помешал бы, как нам тут коллеги подсказывают. smile.gif Хотя при таких боковых "лопухах" я даже как-то реже стал смотреть в салонное зеркало...
николай морозов
сообщение 28.5.2008, 12:08
Сообщение #102
Из: тюмень
меня все устраивает,единственное аудиоподготовку бы поменял.
AND
сообщение 28.5.2008, 15:02
Сообщение #103
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Регулировку руля по вылету (192см при длинных ногах),
чуть клиренс по больше, да и жаль , что нет в кузове универсал laugh.gif , (но места во дворе, правда, и так мало)
bravo
сообщение 28.5.2008, 15:25
Сообщение #104
Из: Владимир
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!!!!!!
Гул от резины начиная с 70-80 тот еще! Двигатель тоже слышно...
В предыдущей машине (Форд сиерра) было гораздо тише, хотя двигатель доминировал, но резины ваще не слыхать было. А Из современных одноклассников в рено клио 3 тихо блин. + надо вернуть указатель температуры. Клиренс не напрягает, видимо сказывается владение фордом - там было 12 см и база больше, поэтому смотрю куда колеса направляю.
EMU
сообщение 8.7.2008, 15:17
Сообщение #105
Из: Россия, Татарстан
Цитата(bravo)
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!!!!!!
это резина KUMHO шумит, мягкая но шумная sad.gif истирается быстро
Rizzz
сообщение 23.7.2008, 20:37
Сообщение #106
Из: Екатеринбург
Хотелось бы:
1. Автоспуск и автоподъем хотя бы передних стекол. Почему-то сделали только автоспуск передней водительской двери.
2. Штурманский фонарь.
3. Нормальный индикатор температуры.
Да, а подлокотник водительского кресла можно убрать - неудобный и выглядит позорно.
Константин Тучин
сообщение 23.7.2008, 21:13
Сообщение #107
Из: Тула
1. Добавить функций в бортовой компьютер.
2. Индикатор температуры двигателя, а не синюю и красную лампочки
3. Увеличить объем "бардачка"
Мороз
сообщение 23.7.2008, 21:35
Сообщение #108
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Я б добавил в бортовой комп инфу о состоянии аккума.
сообщение 23.7.2008, 21:50
Сообщение #109
Из: Ленинграда
1. Отвратительный бардачок! Не влезает А4.
2. Больше клиренс (на 5 см...)
3. Штурманский свет
4. Очечница
5. В борт.комп:
- состояние аккум
- температура о/ж
- температура внутри машины
6. Штатная автомагнитола
7. Фальш пол в багажнике (говорят, есть, но я не встречал)
8. Задние аммо - в помойку.
9. штатную шумку (а не этот позор)
10. Двигатель 2.0 :twisted:
11. Кнопки на руль.
12. Побольше!!!!!! подушек безопасности
13. Писалки на фары
14. Превращающийся в ровный пол салон (скланывание сидений)
ЗЫ. Отдаю себе отчет, что пр всех этих изменениях, цена машинки будет значительно дороже... Но мы же мечтаем?))))
Matej
сообщение 23.7.2008, 22:08
Сообщение #110
Из: Москва.Крылатское
"Ксюха" а чо это за машина?
fs0l
сообщение 23.7.2008, 23:26
Сообщение #111
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
2 литров по капотом, вот что мне действительно не хватает
Rainman
сообщение 23.7.2008, 23:28
Сообщение #112
Мой город: Тосква
Дэу Нексия.
Rainman
сообщение 23.7.2008, 23:29
Сообщение #113
Мой город: Тосква
За 24 т.км. нет ни намека на быстрое истирание (зимой на шиповке).
jorik84
сообщение 23.7.2008, 23:31
Сообщение #114
Из: Ростов-на-Дону
полностью согласен с Максим Р
и особенно 2 литра под капотом!!!!
S-Noop
сообщение 23.7.2008, 23:44
Сообщение #115
Из: Москва - Храпуново
1. задние аммо.
2. передним сидушкам добавить боковой поддержки (сток слабоват)
3. клиренс
По поводу ровного пола - не понял. Ведь там сиденья полностью складываются :?: :?: :?: Получается ровный пол! При условии,что передние сидушки неотодвинуты до упора.
Rainman
сообщение 23.7.2008, 23:50
Сообщение #116
Мой город: Тосква
S-Noop
Речь про то, чтобы сделать в салоне ровную поверхность для нормальной ночевки.
Танкетка
сообщение 5.8.2008, 15:25
Сообщение #117
Из: Москва, СВАО
не помешало бы управление магнитолой на руле :roll: удобная штука
и климат-контроль
li-sss
сообщение 5.8.2008, 15:43
Сообщение #118
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
передние сиденья сделать по-удобней
ергономику салона доработать (что без скрипов)
клиренс чуток увеличить
климат контроль можно добавить
и регулировку руля "на себя" добавить , а не тока вверх-вниз.
вроде все... ну если под сиденья сделать ящички и трансформацию заднего сделать как в джазе то ваще сказка...
Murrrka
сообщение 5.8.2008, 15:56
Сообщение #119
КЛИРЕНС!!! :!:
prihlop
сообщение 4.9.2008, 11:18
Сообщение #120
Из: москва
кнопку включения кондея установить на руле, чтоб не отвлекаться на обгонах
WarBeast
сообщение 4.9.2008, 11:29
Сообщение #121
Я мечтал о штатке, пока не купил дешовенький http://www.prology.ru/asp/good/632, который имеет туже подсветку клавиш что и у остальных приборов.
Штатного видео в такого класса машин не будет. Ибо хочеш штатное видео покупай машину дороже, и не самой дешовой комплектухи.
Сообщение #122
Максим Р
Большая часть из списка существует в родной комплектации....
prihlop
Вроде как при кик-дауне кондей отключается...
сообщение 4.9.2008, 11:34
Сообщение #123
Цитата(Rainman)
S-Noop
Мне бы хватило, если бы спинка переднего праваго кресла ложилась вперед горизонтально, как задние.
Мороз
Сообщение #124
Из: аура рабыня
А может лучше 1,6 Турбо? Лошадей этак на 175, а то и 211 как у Mini JCW
сообщение 4.9.2008, 11:55
Сообщение #125
Из: Ленинграда
MagNeTo
сообщение 4.9.2008, 12:21
Сообщение #126
пирожок
Из: Тверь
за 2 литра и платить предется !!!! клиренс и сиденье считаю надо улучшать , все остальное нормально за эти деньги)
-pm-
сообщение 4.9.2008, 12:37
Сообщение #127
Из: Котельники МО
Тормоза с кондеем лечатся чипов.
А вот я бы хотел климат вместо кондея.
Guta
сообщение 5.9.2008, 16:20
Сообщение #128
Лично для меня не очень удобны педали (у меня автомат). Часто приходиться держать ногу на весу. Может это из-за небольшого размера ноги, но на машине мужа (у него Mitsubishi Pajero Sport, тоже автомат) педали для меня идеальны. А в общем машина устраивает полностью, есть конечно небольшие пожелания: чтобы ремни безопасности по высоте регулировались, чтобы свет в багажнике, когда он открыт, можно было тумблером выключить. А в остальном -всё отлично! :smile:
сообщение 5.9.2008, 16:47
Сообщение #129
Из: ДустИстФантастиш
клиренс и усе
чуп-а-пупс
сообщение 1.10.2008, 9:00
Сообщение #130
Из: сергиев посад
было бы хорошо, если спинка переднего посажирского сидения складывалась в перед. было бы гараздо удобнее перевозить длинномеры. ну и еще контйнер под седушку[/i]
сообщение 1.10.2008, 9:04
Сообщение #131
Из: Москва (Ясенево)
климат, дааааа.... весчь.... очочник, штурман лампа, наличие штатных колонок, в моем личном исполнении дисковые тормоза и желательно помощнее... ну и 6 передача... так всем даволен... за те тенгэ за которые его покупали в 2003 году от него вообще ничего не требовали, его просто любилиsmile.gif
люк кстати бы не отказался бы
BlackMakler
сообщение 15.10.2008, 14:34
Сообщение #132
Из: 199RUS
Динамику и внешний вид
MacDuck
сообщение 16.10.2008, 16:04
Сообщение #133
Из: М.О.
Скромненько:
подушки
климат-контроль
славик
сообщение 20.10.2008, 14:21
Сообщение #134
Из: Воронеж
я бы сделал на 10см побольше багажник
ЛОРД
сообщение 12.11.2008, 10:33
Сообщение #135
Из: Липецкая, Усмань
для России - обогрев переднего стекла необходим. :!:
а то как то странно- обогрев зеркал есть, а переднего стела нет. :cry:
Autosachs
сообщение 12.11.2008, 10:46
Сообщение #136
Клиренс больше на 3-4 см
Регулировка ремней по высоте
Обогрев переднего стекла
Индикацию температуры двигателя (хотя бы цифровую, как один из режимов компьютера)
Mikl
сообщение 12.11.2008, 10:51
Сообщение #137
Из: Вологда
Регулировка ремней по высоте вроде есть в европейской комплектации.
-Индикатор температуры.
-Пара подушек безопасности
-Чуть выше клиренс
ЛОРД
сообщение 12.11.2008, 11:45
Сообщение #138
вощще то индикатор температуры двигателя тоже нужен.
Andasay
сообщение 12.11.2008, 12:07
Сообщение #139
Из: Питер, Комендань
Мне пожалуй хватает всего, но из того, что добавил бы:
1.Встроенную магнитолу - таскать морду надоело.
2.Климат контроль - буржуйство, но в моей за 400 000рэ его нет, а в Jazz за 454 000рэ уже есть.
3.Подушек бы на всех, а то одна в GLS - как то маловато...
4.Ну и плафон в передней части крыши, а то на карту не удобно смотреть штурману - центральный плафон мало света для этого (решается покупкой GPS навигатора :grin: )
vm1952
сообщение 23.11.2008, 2:22
Сообщение #140
Из: СПБ
Первое и главное, что достало, короткая подушка сиденья водителя. Терпения хватило на неделю. Выдвинул вперед на 2,5 см и это решило проблему.
На очереди.
Управление дворниками.
Свет в салоне.
Остальное терпимо, предела совершенства нет.
VovaXL
сообщение 23.11.2008, 18:48
Сообщение #141
Просвет бы конечно хотябы 150, колёсики 18565R14 (это реально хочу осуществить), коробочку передачь чтоб не тупила и легко переключались передачки а вообще для полного щастья вариатор, лампочку освещения салона помощнее а то как в потёмках плохо светит, фары помощнее ближнего света, подвесочку помягче, обогрев заднего стекла помощнее а то ждёшь ждёшь а никак не оттаивает, вроде больше ничего важного в голову не приходит :smile:
Jacky
сообщение 24.11.2008, 19:21
Сообщение #142
Из: Москва, центр
только прочитав первое сообщение я поняла чего не хватает- датчика уровня незамерзайки, датчика внешней температуры, и режима работы ддворников помедленней, а то у емня есть только быстрый и очень быстрый,возможно со временем еще чтот о добавится
кицуня
сообщение 24.11.2008, 19:40
Сообщение #143
Из: Рязань
Подушки безопасности!!!!!Для переднего пассажира и 2 боковых.
Шадов
сообщение 28.11.2008, 0:27
Сообщение #144
НИ-ЧЕ-ГО :smile:
сообщение 28.11.2008, 14:30
Сообщение #145
Кромешник
+1! Ещё бы добавил сюда складывающиеся зеркала и разумеется более информативный комп,хоть как у фокуса того же... ;-)
ВладимирБ
сообщение 2.8.2009, 21:26
Сообщение #146
Из: Москва, Гольяново
Вариатор.
vinsler
сообщение 12.7.2010, 21:36
Сообщение #147
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Низкая подвеска, царапает на неровностях очень хорошо...
Нужно клиренс увеличить, хотя б до 18+ см....
(хотя кто-то говорит что там и так 16 см, фигня все это, см 12-13 максимум)
Сообщение отредактировал vinsler - 12.7.2010, 21:38
LESHый
сообщение 13.7.2010, 13:33
Сообщение #148
Из: Жуковский
Да, это очень большой минус! Там даже 10 см нет...
сообщение 13.7.2010, 14:09
Сообщение #149
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
А куда остальное-то делось? Connie_threaten.gif У меня были честные 135 мм...
Babai
сообщение 13.7.2010, 14:41
Сообщение #150
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ход кулисы МКПП короче бы.
Климат-контроль
Подлокотник с ящиком.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 11:04
