8 страниц V   1 2 3 > »
Пропуски воспламенения
РоманычСамара
сообщение 5.7.2010, 18:37
Из: Самара
Мой город: Самара
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
hrs78
сообщение 5.7.2010, 18:52
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
Дальше смотрим катушки зажигания (желательно установить заведомо исправные - одолжить с другого гетца), а также проверяем не перепутаны ли ВВ провода и правильно ли вообще подключены провода к самим катушкам которые идут с ЭБУ.
а вообще качаем с техраздела мануал FL.pdf, и читаем начиная со станицы 113 - собственно там описано как будут решать твою проблему на сервисе если ты туда обратишься.
Сообщение отредактировал hrs78 - 5.7.2010, 18:59
сообщение 6.7.2010, 13:45
перелив форсунок тоже дает такую ошибку
Алексей Борисов
сообщение 6.7.2010, 14:02
Из: Невский район
Мой город: Город на Неве
Катушка. К гадалке не ходи.
Сообщение отредактировал Алексей Борисов - 6.7.2010, 14:02
РоманычСамара
сообщение 6.7.2010, 20:37
Из: Самара
Мой город: Самара
В субботу буду проверять катушки. И решил форсунки сам почистить.
РоманычСамара
сообщение 10.7.2010, 11:35
Из: Самара
Мой город: Самара
Почистил форсунки, в процессе очистки (со снятием), плохо работала визуально только одна форсунка-распыление было бедным. Собрал проехался минут 10-15 ЧЕК горит всё также.... Как проверить катушки????
Кайсар87
сообщение 10.7.2010, 11:39
Из: Медведково
поставить заведомо рабочие
РоманычСамара
сообщение 13.7.2010, 19:26
Из: Самара
Мой город: Самара
Сегодня ставил рабочие катушки поочерёдно-НЕ ПОМОГЛО!!!!! Где искать??????? Форсунки чистые, провода, свечи новые. Ещё на холостых бывает волнообразно скачут обороты!!!
Remington12
сообщение 15.7.2010, 9:23
Из: Казань
1. Лямбда-зонд (из-за него переобогащается смесь, и свечи тупо заливает). У меня было такое когда гофра прохудилась. Лямбда зонд вообще хрен пойми что показывал.
2. До 2 тыс об/мин оно и не должно особо тянуть
3. А что, на 1,3 катушки индивидуальные на свечи?
4. Мерять давление в рампе.
РоманычСамара
сообщение 15.7.2010, 20:56
Из: Самара
Мой город: Самара
Данный трабл происходит в неопределённое время, и длится тоже не определённое время. Вот например вчера вечером ЧЕК пропал и стал нормально ехать.....
РоманычСамара
сообщение 26.10.2010, 22:05
Из: Самара
Мой город: Самара
Всё началось опять(((((( Всё лето проехал нормально!!!(потому что не было дождей). А два дня назад после дождя и проезда глубоких луж загорелся ЧЭК, и опять начала троить, тупить при разгоне-только при трогании. Поменял свечи, протёр наконечники проводов внутри-сухие, поездил пару дней ЧЭК пропал на несколько часов, потом опять появился. Что там сыреет не могу понять?????
сообщение 27.10.2010, 9:21
смотрите электрическую часть. ВВ провода, катушки. попадает влага и сразу этот трабл. как правило это ВВ провода.
РоманычСамара
сообщение 28.10.2010, 22:03
Из: Самара
Мой город: Самара
В том то и дело что всё я уже перепробывал весной когда всё началось: Переставлял катушки с другого исправного Геши, менял свечи, поставил новые провода-не помогло. Лето в Самаре выдалось жаркое, сухое поэтому проблем не было. А сейчас дожди.... Вчера вечером ЧЭК пропал, сегодня весь день льёт дождь-НЕ ГОРИТ, едет отлично, в крупные лужи заезжать не приходилось. Что может заливать????
РоманычСамара
сообщение 30.10.2010, 23:01
Из: Самара
Мой город: Самара
Сегодня в лужи не заезжал, а ЧЭК загорелся...... Что менять????? Неужели у всех отлично работает???? Сырость не влияет???
@lf
сообщение 30.10.2010, 23:50
Из: Самара
Мой город: Самара
У меня нормально в дождь работает, а у тебя есть защита на машине ? если нет то может перепроверить нижние датчики, может их заливает.
Кстати а на диагностику съездить не судьба ?
РоманычСамара
сообщение 31.10.2010, 23:45
Из: Самара
Мой город: Самара
На диагностику ездил-естественно: после этого заменил: свечи, провода, катушки с другого ставил, а толку никакого((((( фильтр в баке тоже сменил, заправки менял..... можт генератор????
Это Я!!
сообщение 26.11.2010, 2:04
Из: Россия
поменяй лямд-зонд..
Aleksey_R
сообщение 27.11.2010, 22:28
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
Такая же ситуевина с ЧЕКом и тягой до 2-х т. оборотов.
В темноте глянул искрит катушка и провода. Заменил свечи+провода+катушку. Теперь все пучком с тягой, а вот разряды на катушках и одном проводе как были так и остались. Поменьше правда стало искр , но всеравно неприятно.
Расходники оригинал.
Чем грозит небольшое искрение в области катушек?
Ment
сообщение 16.12.2010, 13:23
Мой город: Подольск М.О.
Всем привет. У меня сейчас подобная болезнь, только двигатель троит и машина не едет до двух тысяч оборотов, диагностика показывает пропуски воспламенения во втором цилиндре. Компрессия 9 очков в остальных по 11. Началось это после замены компенсаторов. Оказалось не закрывается клапан до конца на малых оборотах, хреновые гидрики попались. Иногда чек погасает, потом опять та же песня.
IriShk
сообщение 27.12.2010, 17:23
Из: Штурманское кресло 079
вполне могут быть сгнившие провода на вторую лямбду. лезть под машину и звонить их.
сообщение 27.12.2010, 17:27
в этом случае должна выскочить ошибка.
MaxGetzKras
сообщение 2.9.2011, 10:08
Из: Красноярска
Мой город: Красноярск
Здравствуйте, подскажите кто в курсе, как Романыч решил свою проблему, буду очень признателен
voodoodoo
сообщение 5.9.2011, 18:48
Из: Кисловодск
Всем здрасти! Аналогична проблема—до 2000об машина как бы троит—вибрация+не тянет.причем проявляется действительно в сырую погоду. А еще бывало что по пол часа заводился.но чек не разу не горел. Как считаете это тоже пропуски воспламенения? И все таки как проблему решили?
сообщение 6.9.2011, 9:38
если в сырую погоду, то скорее всего это система зажигания, а именно ВВ провода или катушки. 99% ВВ провода
topper
сообщение 6.9.2011, 12:47
Из: Самара
Мой город: Samara
anton_K_83
сообщение 8.9.2011, 6:30
Из: самара
у меня было тоже самое, неделю так ездил мучился, вчера заехал на диагностику - выдали вердикт-высоковольтные провода прошивает. Поменяли провода и все стало нормально, машинка забегала как новая
voodoodoo
сообщение 8.9.2011, 18:55
Из: Кисловодск
РОдные ставили.
ПыСы Спасибо за быстрые ответы.
anton_K_83
сообщение 12.9.2011, 6:41
Из: самара
Цитата(voodoodoo @ 8.9.2011, 19:55) *
РОдные ставили.
Поставили родные, неоригинал ставить не советовали
voodoodoo
сообщение 29.9.2011, 19:22
Из: Кисловодск
Всем спасибо, проблема решилась оч просто. Заменил Свечи ) . Просто никак на них подумать не мог, потому что менее 15 тыс. прошли(Денсо). Машина заново родилась. Правда сегодня не понял что было,- ехал на 2ой около 2500 об, машина резко скинула обороты до хх, и торможение двигателем было резким, сравнимо как на 1ой, но потом добавил газу и никаких симптомов. Было у кого нить такое?
KNIGHT
сообщение 25.11.2011, 15:43
Из: Москва, Зеленоград
У меня один в один тоже самое причем именно в сырую погоду((( что только не делал уже.... диагностика компьютера выдала пропуски зажигания в 3м и 4м цилиндрах, замерял компрессию в 3м было 8 в остальных 11 залил раскоксовыватель подождал помогло стало везде 11 но проблема не решилась( и вылезает именно в сырую погоду а когда сухо все норм) свечи менял несколько раз, вв провода менял, колодцы продувал, вдшкой пшикал, сеточку в баке промывал и продувал, даже заливал в бак системы для очистки топливной системы и системы впрыска HI-GEAR, пробовал разные заправки, даже заливал 92 ФОРА, СУПЕР, АЛТИМЕЙТ и прочие))) в общем каких только плясок с бубном не было)))) причем в бак лазили - кристально чист) ну в общем разве что катушки не менял, но на стенде проверил искрообразование и все нормально и на пониж сопротивлении и на повышенном все четыре))))) в общем на них грешить не могу)) разве что не мыл форсунки ультразвуком, по лямбде вопросов не было ибо диагностика ее не показала) в общем кто чего подскажет???????? напряжение в борт. сети в норме, ремни поменяны, гена в поряде, акб новый.) ну что ж делать то?!?!? )))
KNIGHT
сообщение 25.11.2011, 15:50
Есть подозрение на фишку разъема которая к катушкам втыкается... может отсырела лет за 6 уже))) может снять ее и тоже вдшкой попшикать?!
сообщение 14.3.2012, 14:39
Из: Лефортово
Так и чем все закончилось? Успех, или мучаешься до сих пор? У самого такая трабла. Свечи уже сменил. На три дня помогло. Щас жду заказанные ВВ-провода. А в субботу к "доктору" поеду на диагностику.
Mozai
сообщение 10.5.2012, 16:25
Из: Москва ВАО
всем привет ) Такая же проблема, троит мотор. Висит бортовой компьютер престиж, ошибки вылетают одна за другой, висела ошибка о пропусках в третьем цилиндре, проехал примерно км 30 проблема прошла, вечером помыл мотор, все работает, утром выезжаю, гешка очень резвый, выхожу на трассу, набираю скорость, обороты около 4тысяч, выскакивает ошибка о пропусках во втором цилиндре. Доехал до москвы, примерно 40 км, ошибка исчезла, сегодня еду на работу выскакивает три ошибки медленный отклик второй лямбды, пропуски в третьем цилиндре и форсунка третьего цилиндра замкнута на землю... Грешу на мозги геши и лямбды зонды....
Lik74
сообщение 16.5.2012, 16:45
Мой город: Челябинск
Присоединяюсь к проблеме. Обороты прыгают при разгоне (чаще резком разгоне), менял свечи NGK - проблема осталась, затем менял опять свечи и ВВ тоже NGK - так же без изменений, проверили катушки на стенде - все в норме, заменил фильтра топливные (оригинал), компрессия 13 во втором 12
Гетц 1.4 АТ
gremlyn3
сообщение 16.5.2012, 18:24
Мой город: Нижний Новгород
Гетц 1.4 АТ
может лямбда?
g15_white
сообщение 1.8.2012, 22:21
Такаяже проблема с тягой до 2000 об, но пропуски в 1-м цилиндре, есть ли разница в катушках на 1.4, хочу местами поменять что бы исключить их из поиска ?
g15_white
сообщение 1.8.2012, 22:47
Имеется ввиду разница между катушками 1.4 и 2.3 цилиндров
g15_white
сообщение 2.8.2012, 22:16
Поменял катушки ... ничего не изменилось ... затем сменил свечу 1го цилиндра, свеча была со следами пробоев... заменил все провода высоковольтные ... вроде от гаража до дома доехал нормально во всех диапазонах... Что то я сам с собой разгованиваю ...
Leader
сообщение 5.4.2013, 14:37
Сообщение #39
Мой город: СПБ
Тоже есть такая проблема .... именно в межсезон .. когда много луж .. смотрю на катушку искрит и видно это даже днем ... вот думаю менять катушку .. но почитал говорят что искрят даже исправные ... чего делать тогда ?
Kelson
сообщение 5.4.2013, 15:31
Сообщение #40
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
на моей машине больная тема - заливает трамблер и катушку. многие решали проблему надевая на них пакеты. я залил все подряд силиконом из балончика.
Ричи Рич
сообщение 5.4.2013, 17:59
Сообщение #41
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Чаще вытирай катушки сухой ветошью...пыль и грязь очень хорошо наводят...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.4.2013, 18:00
Ежжи
сообщение 17.8.2013, 9:10
Сообщение #42
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
Могут ли возникать пропуски воспламенения из-за недостаточного давления топлива??? (У меня давление при включенном зажигании 3 очка и секунд через 10-15 падает до 2,8 очков)
electron
сообщение 17.8.2013, 11:42
Сообщение #43
Мой город: Penza
1. Могут, но если давление стабильно занижено, то ошибка победной смеси еще должна быть.
2.Давление смотрим на заведенном моторе. На холостом ходу и хорошенько топнув по газу.
Давление должно быть 3.6-3.8атм. При перегазовке стрелка дергается - это норма.
Остаточное давление после глушения мотора падает плавно до 0 где то за 20-30мин. У кого то больше, у кого то меньше, это не играет никакой роли. Главное чтоб не за 10секунд.
Ежжи
сообщение 17.8.2013, 19:01
Сообщение #44
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
Спасибо. Проверю.
Ежжи
сообщение 25.8.2013, 9:02
Сообщение #45
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
давление пока проверить не получается. так и моргает чек (пропуски воспламенения), ошибку по смеси не показывал. моргает чек на разных режимах (и на нейтралке, когда накатом едешь и когда педаль жмешь при скорости выше 100 км/ч и когда нормально едешь), кратковременно обычно не более минуты как правило. Что сделать? Попробовать всё таки поменять катушки зажигания, датчик давления топлива или как поступить?
Сообщение отредактировал Ежжи - 25.8.2013, 9:03
сообщение 25.8.2013, 10:56
Сообщение #46
Ежжи,
мож в сервис тогда разумнее будет заехать чем менять то незнамо что.
дывялвипм
сообщение 25.8.2013, 13:38
Сообщение #47
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Brodilis @ 25.8.2013, 11:56) *
Ежжи,
а типа в серисах как-то по другому ремонтируют? правильный сервис с адекватным диагностом еще найти надо
Ежжи
сообщение 25.8.2013, 15:12
Сообщение #48
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
вот именно что нет в моём городе нормального толкового сервиса. может к официальному дилеру в Ижевск (столица республики где я живу)) съездить?
electron
сообщение 25.8.2013, 22:26
Сообщение #49
Мой город: Penza
Скорее всего официалы сразу катушки поменяют за ваш счет. Лично я бы не торопился с этим.
Поясню. Явно дефектная катушка ведет себя постоянно одинаково. Причем сразу на двух цилиндрах, это сопровождается конкретным снижением тяги. Мотор не троит, а двоит. А если троение возникает после сброса газа, а не при наборе, то это признак зависающего клапана, а не проблем с электричеством или топливом.
Ежжи
сообщение 26.8.2013, 10:12
Сообщение #50
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
клапан это где? в топливном насосе (регулятор давления)? Конкретное снижение тяги было до того как промыли датчик абсолютного давления воздуха, после промывки тяга появилась, но в затяжные подъёмы приходится понижать передачу, т.к. тянуть перестаёт хорошо. Двигатель не сильно, но подёргивается на ХХ, при движении перебоев в работе двигателя не замечаю. А вот когда конкретно возникают пропуски надо будет ещё будет покататься, посмотреть, вдруг действительно при убавлении газа. Так конечно не раз возникали при спуске под гору, когда газ отпускал, но помнится мне и при подъёме были (а может при подъёме после переключения?), короче надо прокатиться. И, если пропуски воспламенения возникают при отпускании педали газа, то это тот самый клапан (регулятор давления топлива)???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:07
