Спереди подвеска квакает, скрипит
злойдядя
сообщение 13.7.2010, 6:53
Мой город: Almaty, Kazakhstan
Гетс 1.6 АКПП, 36000км пробег:
При езде по кочкам машина спереди квакает, скрипит; если остановиться, поставить акпп на нейтраль, а ручник не ставить, то когда начинаешь машину раскачивать со стороны капота вверх/вниз, опять квакает/скрипит ...
ОД проверили ходовую, вердикт: стойки и втулки стабилизатора нормальные, шаровые тоже, заменили чашки передних амортизаторов, но это не помогло, поставили назад старые чашки, сами аморы нормальные ... сказали что не знают в чем причина!
С мастером подошли к другому гетсу с пробегом, покачали его, тоже квакает и скрипит ...
А как у Вас обстоят дела? Что можно сделать чтобы скрип исчез?
Заранее спасибо!
- злойдядя   Спереди подвеска квакает, скрипит   13.7.2010, 6:53
- - JacksonRU   Тоже квакает). Пробег 120 000. Грешу на сайлент бл...   13.7.2010, 11:09
- - vito   втулка стабилизатора ребята.резиновый полу скрип, ...   13.7.2010, 13:09
- - Romeo60   Это предположение что втулка или уже проверено?   13.7.2010, 14:33
- - ГётцОднако   гдето я фотки выкладывал, чем у меня закончился эт...   13.7.2010, 18:00
- - Romeo60   тут явно о другом скрипе пишут и от втулок стабили...   13.7.2010, 18:10
- - dinamik   Может и не рычаг? Но проверить его не помешает. Вт...   13.7.2010, 21:43
- - Romeo60   Проверять и следить нужно за всем обязательно...   14.7.2010, 10:26
- - злойдядя   1. однозначно, что чашки аморов здесь не при чем (...   14.7.2010, 10:51
- - Romeo60   а пыльник амортизатора не смотрели? Просто его про...   14.7.2010, 11:25
- - злойдядя   пыльник амора трогали, но имхо дело не в нём ... н...   14.7.2010, 13:58
- - Romeo60   А отбойник проверяли, они тоже могут скрипеть и кв...   14.7.2010, 19:25
- - злойдядя   машина 2005гв с 1.6 двиглом, наверное рестайл (я т...   14.7.2010, 19:52
- - AlexRed   И у меня квакает, чвакает. Пока не ездил не провер...   14.7.2010, 19:58
- - Romeo60   Отбойник одевается на шток амортизатора и спереди ...   14.7.2010, 21:06
- - Стешка   У меня тож квакать начала (уже месяц как, раньше т...   14.7.2010, 22:06
- - MaxMan   проверяй сайленты на подрамнике   15.7.2010, 11:00
- - Ruslangetz   МаxMan согласен. Может конечно они и целые а болт...   15.7.2010, 11:13
- - AlexRed   Знакомый товарисч сразу предположил что втулка ста...   15.7.2010, 15:10
- - Ruslangetz   Ох и трудновато их менять. Если АБС имеется.   15.7.2010, 15:15
- - Romeo60   Это с водительской стороны, а с пассажирской легко...   15.7.2010, 15:25
- - AlexRed   Не стал здесь писать про замену Вот ссылка про зам...   15.7.2010, 15:44
- - alexe_l   у меня такая же фигня была я ее вот как полечил ес...   20.7.2010, 11:01
- - Romeo60   у вас немного другой случай а тут рассматриваем: П...   29.7.2010, 11:36
- - Vampairo   Тож услышал звук странный, вроде недавно совсем де...   29.7.2010, 18:13
|- - Benp   Цитата(Vampairo @ 29.7.2010, 20:13) Тож у...   3.8.2010, 4:20
|- - BAndrey   Цитата(Benp @ 3.8.2010, 5:20) Цитата(Vamp...   5.8.2010, 13:04
- - Kuzz   в сайленты силиконом пшикнуть, и в резинки стаба) ...   29.7.2010, 20:45
- - Vampairo   звук не особо напрягает) пока так поезжу, потом за...   29.7.2010, 22:47
- - Romeo60   Kuzz Это уже проверено именно на Гетце?   29.7.2010, 23:19
- - Kuzz   Romeo60, я себе пшикал. помогает   30.7.2010, 8:14
- - Nurlan   Getz1,4 / 60300/ поменяли втулки стабилизатора на ...   2.8.2010, 16:10
- - Romeo60   Может у всех квакает по разному и причины разные. ...   2.8.2010, 22:25
|- - Getz-Жека   Цитата(Romeo60 @ 2.8.2010, 22:25) Может у...   5.8.2010, 18:14
|- - BAndrey   Цитата(Getz-Жека @ 5.8.2010, 19:14) ...   6.8.2010, 10:00
- - Vampairo   на выходных подомкрачу и погляжу. а разве они отде...   4.8.2010, 22:44
- - Benp   http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr...   5.8.2010, 17:03
- - Getz-Жека   BAndrey, да я ничего никому не менял. Просто у все...   6.8.2010, 15:37
- - allexnew   После переобувки тоже стал слышать срип при проезд...   22.11.2013, 20:46
- - allexnew   Парни... Ну у многих скрипы, а никто не отписывает...   25.11.2013, 10:55
|- - mifiys   Цитата(allexnew @ 25.11.2013, 12:55) Парн...   27.11.2013, 6:18
|- - allexnew   Цитата(mifiys @ 27.11.2013, 8:18) Если гр...   27.11.2013, 8:22
- - allexnew   Вобщем с боем заменили сегодня втулки стабилизатор...   30.11.2013, 21:28
- - allexnew   Цитата(allexnew @ 30.11.2013, 23:28) Вобщ...   6.12.2013, 9:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:14
