Акция по системам кондиционирования от БЦР-Авто! (Н. Н.) |
19.6.2009, 17:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2007 Из: Нижний Новгород |
Лето, жара! Мы все чаще пользуемся кондиционером! СЦ Hyundai БЦР-Авто предлагает провести комплекс работ по проверке, диагностике, дезинфекции и заправке вашей системы кондиционирования. Стоимость комплекса работ без учета материалов 1350р., включает в себя:
1. Проверка и диагностика системы кондиционирования (вакууммирование, замер давления) - 450р. 2. Дезинфекция испарителя с применением ультразвуковой установки и спец. средств. - 450р. (без учета расходных материалов) 3. Заправка системы при необходимости. - 450р. (без учета расходных материалов) При выполнении любых 2-х работ из этого перечня, стоимость отдельно взятой работы, остается такой же! Телефон для справки 257-69-33, 415-48-41 или в личку! |
20.6.2009, 10:45
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 8.8.2007 Из: Нижний Новгород |
А через какой пробег или срок рекомендуется проводить дезинфекцию кондиционера?
20.6.2009, 12:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
andreynnn
не рекомендуется вообще. Выпаривайте тёплым воздухом. |
13.7.2010, 9:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2010 Из: Н.Новгород Мой город: Нижний Новгород |
не включается эл.муфта кандея,какие могут причины?
13.7.2010, 9:42
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
andreyl200,
условия на включение кондея : - целый ( не сгоревший) предохранитель ... и рабочее реле включения кондея ... - включение салонного вентилятора - температура наружног воздуха выше -10 - педаль газа не на максимум ( не полная нагрузка на двигатель ) - если газ в-пол то скорость движения больше 80 км/час - температура в испарителе выше +5 - давление фреона в системе не ниже нормы ( защита от вытекания фреона ) - давление фреона в подающем патрубке( в испаритель) не выше нормы ..... ( в сильную жару фреон не сжижается от перегрева фреона = переизбыток давления - и кондей выключается ) - двигатель не перегрет ( температура охлаждающей жидкости меньше +110 ) ----------------------------- вроде все .... Сообщение отредактировал WADIE - 13.7.2010, 9:52 |
13.7.2010, 9:47
andreynnn,
- тебе Юрик пытался сказать : перед тем как заглушить движок - нужно выключить кондей и подождать минуту-две-три - испаритель кондея продувается ( оттаивает ) и сушится ... |
13.7.2010, 9:50
yura2507,
- а чистить испаритель кондея всё-же надо ... - пыль даже через фильры проходит ... и оседает на ребрах испарителя ... ====== но как и всё надо делать без фанатизма !!! ======== |
13.7.2010, 12:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Из: Нижний Новрогод Мой город: Н.Новгород |
Чистить надо...а заправлять?если система гермитична фреон все равно расходуеться?
13.7.2010, 14:23
vikingsam,
- все равно утечки и не-гермитичность есть ....... - хотябы- через вал компрессора ...... |
13.7.2010, 14:34
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
13.7.2010, 14:48
Чистить надо...а заправлять?если система гермитична фреон все равно расходуеться? Фреон это газ, который при малейшей утечке сразу же вытечет, возьмём к примеру холодильник венера 1953 года выпуска, он работает и работает все эти годы и ничего не вытекает из него. |
13.7.2010, 15:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.12.2007 Из: Нижний Новгород |
13.7.2010, 19:20
13.7.2010, 20:22
На обшем форуме говорят о какой-то сетке,которая защищает радиатор,это чё за дивайс?
14.7.2010, 8:28
andreyl200,
- это мелкая стальная сеточка - с ячейкой около 3 - 5 мм = вставляется изнутри к декоративной передней части ... и она закрывает радиаторы от камушков с дороги - первый радиатор - это кондей а за ним охлаждение двигла ... в нижней части есть еще петля охлаждения масла ГУР ... |
14.7.2010, 8:31
Чистить надо...а заправлять?если система гермитична фреон все равно расходуеться? Фреон это газ, который при малейшей утечке сразу же вытечет, возьмём к примеру холодильник венера 1953 года выпуска, он работает и работает все эти годы и ничего не вытекает из него. Юрик !!! в том холодильнике не фреон ... а аммиак ... и принцып работы немного другой ........ ( и компрессора нету -вместо компрессора там нагреватель- ... и система полностью герметична ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2010, 8:33 |
14.7.2010, 18:31
А если вообще кондеем не пользовался всю зиму и весну?Я вот даже ради профилактики не включал как по интсрукции положено....Тоже фреон вытек???
14.7.2010, 18:40
Чистить надо...а заправлять?если система гермитична фреон все равно расходуеться? Фреон это газ, который при малейшей утечке сразу же вытечет, возьмём к примеру холодильник венера 1953 года выпуска, он работает и работает все эти годы и ничего не вытекает из него. Юрик !!! в том холодильнике не фреон ... а аммиак ... и принцып работы немного другой ........ ( и компрессора нету -вместо компрессора там нагреватель- ... и система полностью герметична ... ) Хорошо! Lillhap 3!!! В нём фреон ему 25 лет в нём такой же компрессор и принцип тот же:) А?! Фреон не утекает!!! У меня есть машина на примете, хозяин ездит 12 лет и всё отлично работает, не дозаправлял. |
15.7.2010, 9:07
yura2507,
- всё зависит от двух - самых главных вестчей : качество изготовления и пользователь ... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:49 |
