Снятие обшивки дверей |
30.4.2007, 11:34
#101
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая - Отвёртка плоская узкая - Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"... 1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1 2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2 3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3 4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ). Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках. 5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал). Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4 6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5 7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6 8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7 В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта... ;-) ;-) ;-) |
Вовка Снятие обшивки дверей 30.4.2007, 11:34
Александр23 Не ломаются, и даже в двери не остаются. Проверено... 18.3.2010, 16:06
Ксюн Цитата(Александр23 @ 18.3.2010, 16:06) Не... 18.3.2010, 17:34
Шурик71 Цитата(Ксюн @ 18.3.2010, 17:34) А что с о... 18.3.2010, 17:41
Александр23 С обшивкой все в порядке, просто там белые пистоны... 18.3.2010, 19:15
Александр23 Поставь с левой задней переднюю затычку, ее не вид... 11.4.2010, 20:34
oll2 Можно.Покупал эту штуку. 11.4.2010, 21:19
oll2 Цитата(oll2 @ 11.4.2010, 22:19) Можно.Пок... 11.4.2010, 22:22
Raven Цитата(oll2 @ 11.4.2010, 23:22) Цитата(ol... 20.4.2010, 8:11
oll2 Скажите обшивка дверей рестайла отличается только ... 17.4.2010, 14:38
oll2 Не теряй больше. 20.4.2010, 8:17
DemchevVN Подскажите в штатной комплектации с завода под обш... 22.4.2010, 10:40
Шурик71 на передних дверях внешних стенках ничего нет. про... 22.4.2010, 11:10
oll2 Голяк чистый всё. 24.4.2010, 10:53
wxp У соклубника на геше 05го года в передних дверях е... 24.4.2010, 21:10
Бандитский творог to ALL
после снятия обшивки двери не появится ли с... 22.5.2010, 12:58
Александр23 Бандитский творог,
Так без обшивки и скрипеть неч... 22.5.2010, 13:07
GRiM Фото от Вовки с первого поста уже недоступны, кто ... 21.6.2010, 11:56
scorpirust Спрошу здесь (если не прав киньте ссылкой) - на чт... 14.7.2010, 21:05
Вовка Цитата(scorpirust @ 14.7.2010, 22:05) Спр... 15.7.2010, 8:27
Лос Бандитос Цитата(Вовка @ 15.7.2010, 8:27) Цитата(sc... 15.7.2010, 15:44
Александр23 Это не сырая резина. Это что-то вроде несохнущего ... 15.7.2010, 17:45
Faker в спб может кто нибуть помочь со сьемкой общивки 18.9.2010, 15:03
ЛОРД меня интересует а отдельно алюминиевую вставку или... 29.1.2011, 12:02
Алеф Цитата(ЛОРД @ 29.1.2011, 12:02) меня инте... 29.1.2011, 14:22
ЛОРД Цитата(Алеф @ 29.1.2011, 14:22) Цитата(ЛО... 29.1.2011, 17:43
Александр23 Вся вставка в сборе с кнопками снимается без обшив... 29.1.2011, 12:39
ЛОРД Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 12:39) Вс... 29.1.2011, 12:54
rop Саморез выкрутите и зацепите пальчиками за начало... 29.1.2011, 13:22
Александр23 ЛОРД,
Я так понял, у тебя проблема с ЦЗ? Так надо... 29.1.2011, 13:51
Olegich Скажите, чтобы подклеить отклеивающую верхнюю част... 11.8.2011, 15:02
lemmus Цитата(Olegich @ 11.8.2011, 16:02) Скажит... 19.8.2011, 13:50
Мудрик Кто-нибудь снимал с задней двери стекло? Там ведь ... 28.8.2011, 10:07
Vasian Цитата(Мудрик @ 28.8.2011, 11:07) Там вед... 3.9.2011, 8:24
WADIE Цитата(Мудрик @ 28.8.2011, 11:07) Кто-ниб... 3.9.2011, 16:47
Мудрик Vasian. Нельзя ли подробней, пожалуйста. 3.9.2011, 15:19
Мудрик Задняя дверь. Там по стеклом, где начинается желез... 4.9.2011, 6:01
Сергей63 Доброго времени суток всем ! Проблемка у меня ... 30.9.2013, 16:45
дывялвипм вам сюдаСергей63, 30.9.2013, 17:00
Сергей63 Цитата(дывялвипм @ 30.9.2013, 18:00) вам ... 30.9.2013, 18:28
Colobock Дважды снимал обшивку дверей. Всё, вроде, аккуратн... 13.10.2013, 8:29
Roger Может проводка стучит о дверь. Или закрепить прово... 13.10.2013, 10:38
Вовка Тяги замков и ручек обтянуть антискрипом.. 14.10.2013, 9:57
min подскажите тему про задние двери?Колонки хочу заме... 19.1.2016, 13:50
Вовка Все тоже самое. 25.1.2016, 19:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 6:00 |
