Спереди подвеска квакает, скрипит |
13.7.2010, 6:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
Гетс 1.6 АКПП, 36000км пробег:
При езде по кочкам машина спереди квакает, скрипит; если остановиться, поставить акпп на нейтраль, а ручник не ставить, то когда начинаешь машину раскачивать со стороны капота вверх/вниз, опять квакает/скрипит ... ОД проверили ходовую, вердикт: стойки и втулки стабилизатора нормальные, шаровые тоже, заменили чашки передних амортизаторов, но это не помогло, поставили назад старые чашки, сами аморы нормальные ... сказали что не знают в чем причина! С мастером подошли к другому гетсу с пробегом, покачали его, тоже квакает и скрипит ... А как у Вас обстоят дела? Что можно сделать чтобы скрип исчез? Заранее спасибо! |
злойдядя Спереди подвеска квакает, скрипит 13.7.2010, 6:53
JacksonRU Тоже квакает). Пробег 120 000. Грешу на сайлент бл... 13.7.2010, 11:09
vito втулка стабилизатора ребята.резиновый полу скрип, ... 13.7.2010, 13:09
Romeo60 Это предположение что втулка или уже проверено? 13.7.2010, 14:33
ГётцОднако гдето я фотки выкладывал, чем у меня закончился эт... 13.7.2010, 18:00
Romeo60 тут явно о другом скрипе пишут и от втулок стабили... 13.7.2010, 18:10
dinamik Может и не рычаг? Но проверить его не помешает. Вт... 13.7.2010, 21:43
Romeo60 Проверять и следить нужно за всем обязательно... 14.7.2010, 10:26
злойдядя 1. однозначно, что чашки аморов здесь не при чем (... 14.7.2010, 10:51
Romeo60 а пыльник амортизатора не смотрели? Просто его про... 14.7.2010, 11:25
злойдядя пыльник амора трогали, но имхо дело не в нём ...
н... 14.7.2010, 13:58
Romeo60 А отбойник проверяли, они тоже могут скрипеть и кв... 14.7.2010, 19:25
злойдядя машина 2005гв с 1.6 двиглом, наверное рестайл (я т... 14.7.2010, 19:52
AlexRed И у меня квакает, чвакает. Пока не ездил не провер... 14.7.2010, 19:58
Romeo60 Отбойник одевается на шток амортизатора и спереди ... 14.7.2010, 21:06
Стешка У меня тож квакать начала (уже месяц как, раньше т... 14.7.2010, 22:06
MaxMan проверяй сайленты на подрамнике 15.7.2010, 11:00
Ruslangetz МаxMan согласен. Может конечно они и целые а болт... 15.7.2010, 11:13
AlexRed Знакомый товарисч сразу предположил что втулка ста... 15.7.2010, 15:10
Ruslangetz Ох и трудновато их менять. Если АБС имеется. 15.7.2010, 15:15
Romeo60 Это с водительской стороны, а с пассажирской легко... 15.7.2010, 15:25
AlexRed Не стал здесь писать про замену
Вот ссылка про зам... 15.7.2010, 15:44
alexe_l у меня такая же фигня была
я ее вот как полечил
ес... 20.7.2010, 11:01
Romeo60 у вас немного другой случай а тут рассматриваем:
П... 29.7.2010, 11:36
Vampairo Тож услышал звук странный, вроде недавно совсем де... 29.7.2010, 18:13
Benp Цитата(Vampairo @ 29.7.2010, 20:13) Тож у... 3.8.2010, 4:20
BAndrey Цитата(Benp @ 3.8.2010, 5:20) Цитата(Vamp... 5.8.2010, 13:04
Kuzz в сайленты силиконом пшикнуть, и в резинки стаба) ... 29.7.2010, 20:45
Vampairo звук не особо напрягает) пока так поезжу, потом за... 29.7.2010, 22:47
Romeo60 Kuzz
Это уже проверено именно на Гетце? 29.7.2010, 23:19
Kuzz Romeo60, я себе пшикал. помогает 30.7.2010, 8:14
Nurlan Getz1,4 / 60300/ поменяли втулки стабилизатора на ... 2.8.2010, 16:10
Romeo60 Может у всех квакает по разному и причины разные. ... 2.8.2010, 22:25
Getz-Жека Цитата(Romeo60 @ 2.8.2010, 22:25) Может у... 5.8.2010, 18:14
BAndrey Цитата(Getz-Жека @ 5.8.2010, 19:14) ... 6.8.2010, 10:00
Vampairo на выходных подомкрачу и погляжу. а разве они отде... 4.8.2010, 22:44
Benp http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr... 5.8.2010, 17:03
Getz-Жека BAndrey, да я ничего никому не менял. Просто у все... 6.8.2010, 15:37
allexnew После переобувки тоже стал слышать срип при проезд... 22.11.2013, 20:46
allexnew Парни... Ну у многих скрипы, а никто не отписывает... 25.11.2013, 10:55
mifiys Цитата(allexnew @ 25.11.2013, 12:55) Парн... 27.11.2013, 6:18
allexnew Цитата(mifiys @ 27.11.2013, 8:18) Если гр... 27.11.2013, 8:22
allexnew Вобщем с боем заменили сегодня втулки стабилизатор... 30.11.2013, 21:28
allexnew Цитата(allexnew @ 30.11.2013, 23:28) Вобщ... 6.12.2013, 9:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:59 |
