Стартер сгорел? |
Стартер сгорел? |
29.6.2010, 22:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2007 Из: Санкт-Петербург |
Ситуация: машина 7 месяцев простояла в гараже. Решил завести - стартер "стрекочет", не вращает. Ну, думаю, аккумулятор сел. Токлнули, завелась, заглохла. Со второй попытки лучше, погазовал, из-под капота повалил дым, отпустил газ, заглохла. Снял клемму, запах горелый откуда-то со стороны генератора. Что это могло быть? Подлежит ли самостоятельному ремонту, если я стартер сниму? Двигатель 1.1.
Сообщение отредактировал Vladimir SPb - 29.6.2010, 22:34 |
Vladimir SPb Стартер сгорел? 29.6.2010, 22:34
грохотайло жывотное типа крыса в гараже не водится? Вполне мо... 1.7.2010, 13:55
Vladimir SPb Не замечал. Грешу скорее на сам агрегат. Пробег 67... 1.7.2010, 14:15
Viktor22 Масу проверь. 1.7.2010, 15:42
Yamamoto Имхо, втягивающее реле дурака валяет. "Стреко... 1.7.2010, 16:42
Vladimir SPb Я примерно так это себе и представлял... Т.е. можн... 2.7.2010, 8:25
Yamamoto Надежда кагбэ умирает последней. Если стартер при ... 2.7.2010, 16:45
Vladimir SPb Надежда оправдала мои надежды :) Постучав по всем ... 16.7.2010, 23:20
AlexRed Может ремешки? Все таки стояла. мало ли сырость? Г... 17.7.2010, 0:36
Vladimir SPb Может быть. Сырость там весной имела место. Правда... 17.7.2010, 8:59
Viktor22 Из этого мораль- не оставляйте машинку надолго одн... 17.7.2010, 9:34
Vladimir SPb Это да. Вопросы консервации автомобиля и "про... 17.7.2010, 21:42
WADIE fortunovich, погорели обмотки ? или всё-таки втяг... 16.2.2012, 21:53
fortunovich Втягивающие работает, а стартер нет.
Я его пока не... 16.2.2012, 21:56
Александр23 А ты ее ключем промеж рог. И оживет, как милая. Хо... 16.2.2012, 22:09
fortunovich Цитата(Александр23 @ 17.2.2012, 0:09) А т... 16.2.2012, 22:12
Александр23 Цитата(fortunovich @ 16.2.2012, 23:12) В ... 16.2.2012, 22:38
Александр23 А чего там щелкает при замыкании ключем? 16.2.2012, 22:16
fortunovich При повороте ключа в положение старт, раздается од... 16.2.2012, 22:21
WADIE - когда ключ на старт - слаботочный сигнал идет на... 16.2.2012, 22:23
fortunovich Коллеги, нужен совет.
Что лучше, заменить стартер... 20.2.2012, 10:18
Sanych Я свой Калямбре за косарь отдал... В идеальном сос... 20.2.2012, 10:23
fortunovich Спасибо, но без машины я до Чехова не доеду. 20.2.2012, 10:32
Sanych Цитата(fortunovich @ 20.2.2012, 11:32) Сп... 20.2.2012, 10:40
fortunovich Так, итог такой. Втягивающее накрылось. Не хочет о... 24.2.2012, 10:32
Sanych В магазинах нет что ли втягивающего??? 24.2.2012, 10:51
fortunovich Цитата(Sanych @ 24.2.2012, 12:51) В магаз... 24.2.2012, 11:08
Green Day Есть у меня друган у него тоже Геша. В один прикра... 28.2.2012, 20:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:29 |
