Стартер сгорел?
Vladimir SPb
сообщение 29.6.2010, 22:34
Ситуация: машина 7 месяцев простояла в гараже. Решил завести - стартер "стрекочет", не вращает. Ну, думаю, аккумулятор сел. Токлнули, завелась, заглохла. Со второй попытки лучше, погазовал, из-под капота повалил дым, отпустил газ, заглохла. Снял клемму, запах горелый откуда-то со стороны генератора. Что это могло быть? Подлежит ли самостоятельному ремонту, если я стартер сниму? Двигатель 1.1.
Сообщение отредактировал Vladimir SPb - 29.6.2010, 22:34
- Vladimir SPb   Стартер сгорел?   29.6.2010, 22:34
- - грохотайло   жывотное типа крыса в гараже не водится? Вполне мо...   1.7.2010, 13:55
- - Vladimir SPb   Не замечал. Грешу скорее на сам агрегат. Пробег 67...   1.7.2010, 14:15
|- - Viktor22   Масу проверь.   1.7.2010, 15:42
- - Yamamoto   Имхо, втягивающее реле дурака валяет. "Стреко...   1.7.2010, 16:42
|- - Vladimir SPb   Я примерно так это себе и представлял... Т.е. можн...   2.7.2010, 8:25
- - Yamamoto   Надежда кагбэ умирает последней. Если стартер при ...   2.7.2010, 16:45
- - Vladimir SPb   Надежда оправдала мои надежды :) Постучав по всем ...   16.7.2010, 23:20
- - AlexRed   Может ремешки? Все таки стояла. мало ли сырость? Г...   17.7.2010, 0:36
- - Vladimir SPb   Может быть. Сырость там весной имела место. Правда...   17.7.2010, 8:59
- - Viktor22   Из этого мораль- не оставляйте машинку надолго одн...   17.7.2010, 9:34
- - Vladimir SPb   Это да. Вопросы консервации автомобиля и "про...   17.7.2010, 21:42
- - WADIE   fortunovich, погорели обмотки ? или всё-таки втяг...   16.2.2012, 21:53
- - fortunovich   Втягивающие работает, а стартер нет. Я его пока не...   16.2.2012, 21:56
- - Александр23   А ты ее ключем промеж рог. И оживет, как милая. Хо...   16.2.2012, 22:09
|- - fortunovich   Цитата(Александр23 @ 17.2.2012, 0:09) А т...   16.2.2012, 22:12
|- - Александр23   Цитата(fortunovich @ 16.2.2012, 23:12) В ...   16.2.2012, 22:38
- - Александр23   А чего там щелкает при замыкании ключем?   16.2.2012, 22:16
- - fortunovich   При повороте ключа в положение старт, раздается од...   16.2.2012, 22:21
- - WADIE   - когда ключ на старт - слаботочный сигнал идет на...   16.2.2012, 22:23
- - fortunovich   Коллеги, нужен совет. Что лучше, заменить стартер...   20.2.2012, 10:18
- - Sanych   Я свой Калямбре за косарь отдал... В идеальном сос...   20.2.2012, 10:23
- - fortunovich   Спасибо, но без машины я до Чехова не доеду.   20.2.2012, 10:32
- - Sanych   Цитата(fortunovich @ 20.2.2012, 11:32) Сп...   20.2.2012, 10:40
- - fortunovich   Так, итог такой. Втягивающее накрылось. Не хочет о...   24.2.2012, 10:32
- - Sanych   В магазинах нет что ли втягивающего???   24.2.2012, 10:51
|- - fortunovich   Цитата(Sanych @ 24.2.2012, 12:51) В магаз...   24.2.2012, 11:08
- - Green Day   Есть у меня друган у него тоже Геша. В один прикра...   28.2.2012, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:01
