Дрыгатель греется
jorik84
сообщение 13.6.2010, 18:06
Из: Ростов-на-Дону
Начну с предисловия:
Геша 1,3 2005 г.в. (дорестайл) 110 тыс. пробег.
По моим наблюдениям за температурой ОЖ при любых режимах работы движка (с кондеем, без него и т.д.) стрелка на приборной панеле при полном прогретом движке смотрит четко посередине шкалы, т.е. на 6 часов.
Сегодня меня удивил следующий факт: на улице +35 как минимум, включаю кондей, и на скорости ТОЛЬКО от 90-100км/ч стрелка температуры ОЖ начинает уверенно ехать к красной зоне! Не до конца, в зону не уходит. Стабильно там держится до того момента как выключить кондей или сбавить скорость до 90 и меньше. Потом моментально идет на середину.
За все время владения машиной такого я е наблюдал!
Как объяснить данный факт?
- jorik84   Дрыгатель греется   13.6.2010, 18:06
- - DarkElf   визуально проверить чистоту радиатора. попробуйте ...   13.6.2010, 18:36
- - jorik84   да, тоже самое происходит. радиатор снизу подзабит...   13.6.2010, 18:47
|- - bravo   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 19:47) да, то...   13.6.2010, 19:02
- - jorik84   ну я не думаю что у каждого гешки взлетает так сил...   13.6.2010, 19:06
|- - bravo   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 20:06) ну я н...   13.6.2010, 19:21
|- - jorik84   Цитата(bravo @ 13.6.2010, 20:21) Цитата(j...   13.6.2010, 19:37
|- - DarkElf   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 20:37) 3) име...   13.6.2010, 21:37
|- - jorik84   Цитата(DarkElf @ 13.6.2010, 22:37) Цитата...   14.6.2010, 8:23
- - Александр23   У тебя не только по низу радиаторов, а и между ним...   13.6.2010, 19:58
|- - jorik84   Цитата(Александр23 @ 13.6.2010, 20:58) У ...   13.6.2010, 20:03
- - jorik84   сорри... уже нашел сам!   13.6.2010, 20:07
- - jorik84   цепип, вся нижняя часть радиатора чуть погнута от ...   13.6.2010, 20:38
|- - Алеф   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 21:38) цепип,...   13.6.2010, 20:48
- - Александр23   DarkElf, Не факт. В то же время надо жать сильнее...   13.6.2010, 21:38
- - dinamik   Все правильно. Выше скорость-больше нагрузка и наг...   14.6.2010, 9:43
- - Бандитский творог   как узнать температуру двигателя на "рестайл...   14.6.2010, 11:22
- - dinamik   Поставить бортовой компьютер.   14.6.2010, 12:59
- - jorik84   кто-нибудь смог добраться и почистить радиатоы без...   14.6.2010, 13:21
|- - Serg74   Цитата(jorik84 @ 14.6.2010, 14:21) кто-ни...   15.6.2010, 13:44
- - Лос Бандитос   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 18:06) Начну ...   14.6.2010, 13:47
- - Бандитский творог   Поставить бортовой компьютер. у меня ПОЛНЫЙ гец,...   14.6.2010, 18:54
- - dinamik   Бандитский творог, поставь мультитроникс или прест...   14.6.2010, 19:03
- - jorik84   сегодня был у знакомого. продул из компрессора (10...   15.6.2010, 13:56
- - DenS   Без снятия радиатора прочистить его практически не...   16.6.2010, 14:53
|- - Алеф   Цитата(DenS @ 16.6.2010, 15:53) Без сняти...   17.6.2010, 12:20
- - LexLi   Очистить радиатор кондея не реально. По крайней ме...   16.6.2010, 14:56
- - MrSAS   на жигулях была такаяже проблема, тока без кондёра...   17.6.2010, 12:09
- - JAMPER_RU   Газельщики подкладывают под капот бутылку с водой ...   22.6.2010, 21:29
|- - Hobbit   Цитата(JAMPER_RU @ 22.6.2010, 22:29) Газе...   28.6.2010, 17:17
|- - Александр23   Цитата(JAMPER_RU @ 22.6.2010, 22:29) Газе...   28.6.2010, 20:35
|- - JAMPER_RU   Цитата(Александр23 @ 28.6.2010, 21:35) Ци...   30.6.2010, 20:50
- - Алеф   На даче решил попробовать располовинить радиаторы ...   27.6.2010, 17:32
|- - wwwad   Цитата(Алеф @ 27.6.2010, 18:32) На даче р...   30.6.2010, 21:23
- - AlexanderVP   Цитата(jorik84 @ 13.6.2010, 19:06) Сегодн...   10.7.2010, 7:48
- - lemmus   В выходные чистил радиатор кондиционера. Делал в м...   12.7.2010, 7:50
- - Knop   Продували только спереди? Бампер снимали? Думал ф...   12.7.2010, 16:41
- - dinosavr   Действительно, можно немного подробнее о процессе....   12.7.2010, 17:37
- - BinMr   Тоже самое, можно поподробнее! Надо ли снимать...   15.7.2010, 11:59
- - DimaSys   Скоро мне предстоит это делать. Бампер, имхо, лучш...   15.7.2010, 19:37
- - Vampairo   а вот я когда у местных умельцев лечил кондей, там...   15.7.2010, 22:30
- - грохотайло   Собсна с началом жары заверещал бортовой компьютер...   18.7.2010, 1:51
- - Sashelo   Мне кажется твой пепелац подвергся той же на...   18.7.2010, 4:21
- - Лос Бандитос   Если прыгает температура,то скорее всего дело в те...   18.7.2010, 8:02
- - bravo   на 105 включается вторая скорость вентилятора, поэ...   18.7.2010, 9:35
- - bravo   и еще почитай здесь http://getz-club.ru/forum/inde...   18.7.2010, 9:38
- - грохотайло   Цитата(Sashelo @ 18.7.2010, 5:21) Мне каж...   18.7.2010, 10:12
- - грохотайло   Единственное, что думаю, может действительно между...   18.7.2010, 10:29
- - Sashelo   Видел свои снятые , прессованного пуха меж ними ...   18.7.2010, 10:45
- - wwwad   Моют радиаторы по разному...если хотите что бы не ...   18.7.2010, 14:18
- - fatkote   была такая же проблема. Прочистили на мойке керхер...   20.7.2010, 7:51
- - Pchakoff   Эххххх, картинок бы   22.7.2010, 15:52
- - fatkote   каких тебе картинок? Видел когда-нибудь на вентиля...   23.7.2010, 12:42
|- - Алеф   Цитата(fatkote @ 23.7.2010, 13:42) Надо п...   23.7.2010, 12:44
- - Pchakoff   Цитата(fatkote @ 23.7.2010, 13:42) Надо п...   23.7.2010, 15:32
|- - AlexJP   Цитата(Pchakoff @ 23.7.2010, 16:32) Цитат...   23.7.2010, 16:10
- - Pchakoff   А если все-таки побрызгать спец средством, дать пр...   23.7.2010, 15:39
- - Pchakoff   Цитата(AlexJP @ 23.7.2010, 17:10) Цитата(...   23.7.2010, 19:46
- - Benp   Вчера тоже почистил радиаторы... Между радиаторами...   24.7.2010, 6:28
- - Коистантин   И у меня началась та же проблема. Сначала только п...   24.7.2010, 13:06
- - efko   Сегодня при температуре воздуха +36 на улице, скор...   25.7.2010, 22:08
- - Pchakoff   Все-таки подъехал я на мойку помыть снаружи радиат...   26.7.2010, 13:24
- - jorik84   я на даче недавно сначала озогнутой щеткой с мыльн...   26.7.2010, 13:39
- - Benp   Короче, по наблюдениям на дорестайле, если стрелка...   28.7.2010, 15:02
- - бобр   Я как-то на предыдущей машине сделал так:заехал на...   28.7.2010, 15:36
- - грохотайло   Ну чего. В эти выходные открутил два верхних крепе...   28.7.2010, 19:41
|- - WADIE   Цитата(грохотайло @ 28.7.2010, 20:41) Ну ...   29.7.2010, 11:54
- - JAMPER_RU   Всё равно греется падла при больших скоростях. Ещё...   28.7.2010, 20:09
- - грохотайло   Цитата(JAMPER_RU @ 28.7.2010, 21:09) Всё ...   28.7.2010, 20:25
- - JAMPER_RU   Муть ..... это как следствие смешивания антифриза ...   28.7.2010, 20:31
- - грохотайло   Цитата(JAMPER_RU @ 28.7.2010, 21:31) Муть...   28.7.2010, 20:38
- - JAMPER_RU   Если есть сомнения с антифризом слей его, в какую ...   28.7.2010, 20:45
- - WADIE   - вчера прочистил радиатор охлаждения двигателя .....   29.7.2010, 12:07
- - FEV   Да эт всё прально тут сказали, у меня тоже началос...   29.7.2010, 14:41
- - бобр   Я делал свою процедуру на холодный радиатор-мойщик...   29.7.2010, 14:48
- - WADIE   FEV, бобр, - я писал : что лучше снимать радиатор...   30.7.2010, 9:29
- - MaxL   Я на своем дорестайле 1.3 заметил, что вентилятор ...   31.7.2010, 22:43
- - dimanok   Сегодня вернулся с моря, заметил косяк!!...   1.8.2010, 1:11
|- - hrs78   Цитата(dimanok @ 1.8.2010, 1:11) Сегодня ...   6.8.2010, 16:06
- - DimaSys   dimanok, на сколько я помню, то лампа загорается: ...   1.8.2010, 9:05
- - din   у меня несколько другой косяк дорестайл 1,3 с конд...   2.8.2010, 13:56
- - WADIE   din, - косяк - один : грязь, пыль , пух .... и ре...   2.8.2010, 15:02
- - Benp   Цитата(WADIE @ 2.8.2010, 18:02) din, - к...   3.8.2010, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:59
