2 страниц V  < 1 2
Как часто меняете масло?
Как часто меняете масло в двигателе?
От ТО до ТО (каждые 15000км) [ 158 ] ** [53.92%]
Раз в 10000км [ 86 ] ** [29.35%]
Раз в 7500км (в промежутках между ТО) [ 49 ] ** [16.72%]
Всего голосов: 605
Гости не могут голосовать
о243ру
сообщение 21.6.2009, 21:46
Сообщение #51
Чем свежее масло тем для мотора лучше.
По поводу от ТО до ТО 15000, это нормально, если вы не стоите в пробках и не передвигаетесь на холодном двигателе на короткие расстояния. Автопроизводитель заинтересован в более длинных межсервисных пробегах - рекламный ход, что не в пользу автомобиля.
По поводу сколько можно проехать на одном масле - думаю очень много, если цель поставить.
Был опыт эксплуатации отечественного авто в ком. фирме где масло вообще не меняли водители там больше 1-2 месяцев не работали. Машинка прошла около 80000 потом мотор сдох.
сообщение 21.6.2009, 22:03
Сообщение #52
Из: Питер. Юго-запад.
Если пробег не атомный, то меняю посезонно. Т.е весной сливаю "зимнюю" жижу и осенью по перволёдку заливаю свеженькое на зиму.
В принципе примерно получается, что каждые 10-12000 км.
dinamik
сообщение 21.6.2009, 23:11
Сообщение #53
Из: Vologda
аналогично. и пробег примерно такой же :smile:
p626oy86
сообщение 29.7.2009, 13:31
Сообщение #54
Из: Сургут
Масло меняю на ТО раз в 15000.
deejay
сообщение 3.8.2009, 21:22
Сообщение #55
Из: Сургут
Мой город: ХМАО
Аналогично, каждые 15000 км. И на предыдущей машине также. Правда у меня как раз это получается весной и осенью smile.gif
злойдядя
сообщение 8.6.2010, 8:26
Сообщение #56
Мой город: Almaty, Kazakhstan
т.к. за год наматываю макс. 5-7 тыс км, то меняю масло раз в год (перед зимой)
сообщение 8.6.2010, 9:05
Сообщение #57
злойдядя,
Абсолютно аналогично.
Медведь74.ру
сообщение 22.6.2010, 7:39
Сообщение #58
Из: Челябинск
у меня где то 15 т.км в год, но для себя определился что менять надо ПОСЛЕ ЗИМЫ.
С удовольствием подискутирую на эту тему, поскольку внятный аргументов в защиту до зимы либо после зимы не встречал.
Ну а мои аргументы следующие:
1. Вычитал что для современных всесезонных масел характерна низкая вязкость базовых компонентов и введение загустителей в виде присадок, которые со временем теряют часть свойств и напрашивается вывод, что чем дольше масло работает, тем оно менее вязкое (жиже становится)
2. При низких температурах смесь чаще бывает переобогащена, соответственно больше топлива недожигается, остается на стенках цилиндров и "загаживает" масло, т.е. при замене перед зимой пробег на более "грязном" масле больше, а при замене после зимы, соответственно, меньше. Таким образом для уменьшения риска возникновения отложений в движке, лучше дольше ездить на масле почище, чем наоборот.
Аргумент против тоже понятен, при холодном пуске износ КШМ больше и масло надо бы с лучшими антифрикционными свойствами, но указаний на то, что со временем (разумным) масло эти свойства значительно теряет я не встречал.
Timur86
сообщение 6.7.2010, 9:36
Сообщение #59
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
15000 км между заменой это конечно не предел, но это смотря на какое масло напорешься, и цена тоже еще ни о чем не говорит
LekaFM
сообщение 19.7.2010, 22:24
Сообщение #60
Меняют спецы на ТО. Езжу каждые 15000 км. В промежутках не доливаю.
сообщение 19.7.2010, 22:30
Сообщение #61
Вам простительно))))
А ещё никогда не смотрите на тот чернющщий говнолин, который сливают спецы из вашего двигателя после каждых 15000.
По аналогии - сковородку то же многие не моют после жарки. На остатках масла + доливают и жарят что-то следующее)))
Впрочем если продавать машину через 2-3 года, то какая разница как часто менять масло? Главное сэкономить здесь и непременно сейчас)
Сообщение отредактировал titanik - 19.7.2010, 22:32
LekaFM
сообщение 19.7.2010, 23:58
Сообщение #62
За год наматываю по 25 тыс.
Машина не первая. Советников хватает.
Да и шутка про экономию не совсем оправдана.
P.S. почитайте повыше ))))
P.P.S. сковородку, кстати, мою после каждого использования.
Ecstasy
сообщение 19.11.2010, 2:53
Сообщение #63
Каждые 15000 км
сообщение 19.11.2010, 7:51
Сообщение #64
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
раз в 7500. все таки мегаполис с пробками - это тяжелые условия эксплуатации..
titanik, а ты паленое залей, некоторые из них бывают через 15000 км столь же светлыми, как при заливке. только вот все то гуано, что сливается вместе с нормальным маслом - остается в двигателе...
stasio
сообщение 19.11.2010, 9:12
Сообщение #65
Из: СПб
Знакомый моторист, давший не одному движку вторую жизнь, когда я поведал ему о споре на данном форуме (7500 - 15000км), сказал считаю правильную мысль. Если расход топлива в одном из параметров город или трасса больше паспортного, то это тяжелые условия эксплуатации - вывод делаем сами. Сам меняю в районе 9-10т.км посезонно. К тому же прошедшие зима и лето были сверхтяжелыми для машин, здесь жабу нужно однозначно придушить.
darth Master
сообщение 24.11.2010, 23:05
Сообщение #66
Из: Казань(+город N)
На советских автомобилях меняли каждые 10 000 - 9000.
А счас каждые 15000.
гидрокомпенсаторы очень чувствительны к маслу.Наверное стоит почаще это делать.
LESHый
сообщение 25.11.2010, 12:00
Сообщение #67
Из: Жуковский
Меняю раз в год на ТО! Но интервал получается около 10 тыс. т.к. езжу мало, особенно зимой. Каждый день но пробег 5-10км в день ) Итого получается меня через каждые 10 тыс. раз в год )
kraskom42
сообщение 28.11.2010, 11:11
Сообщение #68
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
1,4 МКПП. Пробег 16 тыс. км. Масло менялось после обкатки (ТО-0) и на ТО-1 - 15 тыс. км.
PantherBoss
сообщение 8.10.2016, 12:19
Сообщение #69
Из: Тула
Мой город: Тула
Хотя если есть возможность, то лучше менять масло каждый год. В сервисной книжке так и написано: столько то тысяч
километров или через 12 месяцев. У машин отработанное масло не выводится из системы как у человека. Проведу параллель: кровь человека-
это как масло в двигателе машины, почки - маслянный фильтр, система мочеиспускания (прошу прощения) - это слив отработки + у человека
есть система регенерации крови (а в машине нет). То есть - человек это автономный организм, в машину в любом случае нужно периодически
лезть. Вывод: чаще меняйте масло и все вредные отложения будут сливаться, а не копиться (что чревато для двигателя). Ну надеюсь не
сильно загрузил вас. :)
vladimir66
сообщение 8.10.2016, 12:39
Сообщение #70
Из: Дзержинск
Как они там копятся,и что за "вредные отложения"? Если я автомобилем редко пользуюсь.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 8.10.2016, 12:42
Nexty56
сообщение 18.10.2016, 14:19
Сообщение #71
КОгда есть время,обычно 15-20
Kiit
сообщение 10.6.2019, 9:58
Сообщение #72
Мой город: москва
каждые 5 тысяч мотор и каждые 60 акпп
сообщение 10.6.2019, 16:07
Сообщение #73
Kiit,
а пробег на машине ???
Kiit
сообщение 11.6.2019, 16:25
Сообщение #74
Мой город: москва
сейчас 165000
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 15:30
