2 страниц V  < 1 2
АКПП в пробках
Останавливаясь в пробке или перед красным сигналом светофора, я выставлю АКПП в режим:
D [ 127 ] ** [89.44%]
N (нейтралка) [ 10 ] ** [7.04%]
P (парковка) [ 5 ] ** [3.52%]
Всего голосов: 187
Гости не могут голосовать
LekaFM
сообщение 19.7.2010, 22:39
Сообщение #51
В пробках обычно переключаюсь на нейтралку.
Sanchous
сообщение 11.1.2011, 23:57
Сообщение #52
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Если долго,то Р,а так ногу на педальке )
*Колючка*
сообщение 24.1.2011, 12:25
Сообщение #53
Читатель
Из: Кемерово
Мой город: Кемерово
на светофорах D, при большой пробке ставлю на ручник
Leumi
сообщение 10.2.2011, 10:24
Сообщение #54
сообщение 10.2.2011, 10:31
Сообщение #55
Из: СПб
На сколько щелчков? ;-)
Извини, не понимаю, для чего?
Lypkiy
Сообщение #56
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(alphavision @ 2.3.2009, 13:46) *
драйв держу до последнего. а на паркинг ставлю, если полный пэ и надо стоять минут 5-10, и то только чтобы лапку с тормоза убрать))
я так же.
Юленьк@
сообщение 12.2.2011, 14:07
Сообщение #57
Из: МО
Мой город: МО
Свою на D на светофорах, если долго на паркинг, вообще мне говорили не стоит постоянно переключатся, автоматы это не любя, надо коробку поменьше дергать туда-сюда вообще...дольше прослужит..
funny1emon
сообщение 24.5.2011, 16:30
Сообщение #58
Тоже с недавнего времени стал с D в пробках переключаться на N, действительно двигателю сразу же легче работается. Не нашел ответа на свой вопрос, коробке от переключений постоянных D-N и N-D не вредит?!
сообщение 26.5.2011, 9:58
Сообщение #59
Кромешник
funny1emon, не вредит. Главное не стартуй резко после переключения. АКПП дольше проходит.
funny1emon
сообщение 26.5.2011, 10:26
Сообщение #60
Окей,а если всё же резко стартовать нравится, коробке эт сильно вредит?((
например если стартовать с L-2-D, есть польза/вред коробке?
сообщение 26.5.2011, 10:39
Сообщение #61
Кромешник
С акпп лучше трогаться плавно,но уверенно. Чтоб гидравлика успевала нормально работать. А если будешь трогаться так, как будто со старта решил "кикдаун" включить - угробишь.
Kalyambra
сообщение 27.5.2011, 11:42
Сообщение #62
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
В движущейся пробке D, при "мертвяке" Р. Как то везет мне с пробками :)
Про комбинацию Ручник+D прошу пояснить?
Kalyambra
сообщение 30.5.2011, 9:10
Сообщение #63
Из: Купчино
Други, беру свои слова обратно. Вчера воспользовался Вашим советом про положение N, выяснилось очень удобно! Век живи, век учись!
Респект и уважуха!
сообщение 30.5.2011, 10:20
Сообщение #64
приведу пару цитат из разных руководств по АКПП
"14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется"
"Режим N (нейтраль) Режим N (нейтраль)
Двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой. "
сообщение 30.5.2011, 10:27
Сообщение #65
Из: СПб
объясните, я не пойму какая здесь связь?
при чём здесь скорость буксировки!?
если
Сообщение отредактировал Йохан - 30.5.2011, 10:27
сообщение 1.6.2011, 10:48
Сообщение #66
Кромешник
сие лукавство есть)))) Т.е "неграмотное" не расшифровывается. Или цитата неполная. "Неграмотное" это:
1. Резкий старт с нейтрали с одновременным переключением в Драйв
2. "Скидывание" селектора в этот режим на скорости.
Это самое опасное. Про сервисный режим только сказали и буксировку. Это ессно бесспорно.
В рассматриваемых нами случаях ( в пробках или при длительной стоянке на ХХ) от данного режима больше пользы, нежели вреда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:38
