*** titanik Getz Project |
#151
#152
![]() Справа вверху мощный ИК прожектор. ![]() Расстояние до бампера примерно 30 см. Разметочные синие линии - фигня))) ![]() Слепые зоны по краям (ВК всё-таки не 180 градусов по горизонтали) видны уже и в зеркала. Сообщение отредактировал titanik - 19.7.2010, 17:30 |
#153
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва ![]() |
им , видите-ли, нужна абсолютно гладкая поверхность. А молдинги у нас в меееелкий пупырышек((( Ну так залей заполняющим грунтом.. делоф то)) тактактак, а можно подробнее про заполняющий грунт? А то я уже два молдинга передних зашкурил, хотел шпатлевать и красить. Объясни пожалуйста что за заполняющий грунт и нужно ли после него еще как-то обрабатывать деталь перед покраской? |
#154
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
fatkote, присоединяюсь, не слышал про такой грунт
#155
Цитата Грунт-шпатлевка HG (5732) - серая, с армирующим наполнителем, быстросохнущая, шлифуемая. Благодаря наличию мелкодисперсного наполнителя обеспечивает максимальную заполняющую способность, хорошо скрывает все микродефекты, выравнивает поверхность. Аэрозоль - 283 г, 12 шт/уп . Пр-во Hi - Gear, США ![]() |
#156
Т.е. ее наносишь и потом шкуришь? А поверх вторым слоем обычный грунт надо класть?
#157
#158
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга ![]() |
#159
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Т.е. ее наносишь и потом шкуришь? А поверх вторым слоем обычный грунт надо класть? Заливаешь несколько раз и красишь.. Это из разряда жидкой шпатлёвки. Есть вероятность что она со временем просядет. И проявится структура пластика. Лучше всётаки вышкурить. А лучше отдать малярам, они шлифовальной машинкой это сделают за пол часа. И желательно грунт покрыть лаком или акриловой краской. Потому что грунт во первых пористый, а во вторых собирает влагу. |
#160
Т.е. ее наносишь и потом шкуришь? А поверх вторым слоем обычный грунт надо класть? Заливаешь несколько раз и красишь.. Это из разряда жидкой шпатлёвки. Есть вероятность что она со временем просядет. И проявится структура пластика. Лучше всётаки вышкурить. А лучше отдать малярам, они шлифовальной машинкой это сделают за пол часа. И желательно грунт покрыть лаком или акриловой краской. Потому что грунт во первых пористый, а во вторых собирает влагу. Вышкурить не получится, потому как пластик вязкий и тянется тонкими соплями. Это как капролон шкурить, например. |
#161
Да ну их. Год стояли ни разу не пользовался. Можно (и хотел по началу) высверлить вверху 2 круглых отверстия и закрыть из сетками от мелких динамиков. Потом и на эту затею забил.)) |
#162
Вышкурить не получится, потому как пластик вязкий и тянется тонкими соплями. Это как капролон шкурить, например. Мне всё вышкурили нормально и покрасили. Начинали с 80-ой наждачки, закончили 240. Глянец, гладкий и блестит. На другом Гетце другие люди готовили и красили. Вышкурили лишь 240-ой. В итоге текстура проявилась, и молдинги получились как бы матовыми. Мне не понравилось |
#163
сегодня залил этой грунт-шпатлевкой один молдинг двери (не шкуренный) и два молдинга переднего бампера (зашкуреных крупной шкуркой, лох). Заодно сломал крепеж одной защелки на задней двери. Завтра посмотрю что получилось и буду заливать другие детали
#164
Цитата Заодно сломал крепеж одной защелки на задней двери Крайние защелки на задних дверях - расходный материал. Они всегда ломаются. |
#165
одну я смог открутить, вторая защелкивается под железо и к ней вообще никак не подступишься.
В итоге у меня сломался крепеж на молдинге, т.е. место, куда закручивается саморез, теперь надо либо его на двусторонний скотч сажать, либо суперклеем клеить обратно. |
#166
одну я смог открутить, вторая защелкивается под железо и к ней вообще никак не подступишься. В итоге у меня сломался крепеж на молдинге, т.е. место, куда закручивается саморез, теперь надо либо его на двусторонний скотч сажать, либо суперклеем клеить обратно. Брось ты заниматься фигнёй))) Эти молдинги по 300 с чем-то рублей за несколько дней Кореана возит. Спокойно прошпаклюешь, покрасишь.....и машина ездит и дело делается. |
#167
одну я смог открутить, вторая защелкивается под железо и к ней вообще никак не подступишься. В итоге у меня сломался крепеж на молдинге, т.е. место, куда закручивается саморез, теперь надо либо его на двусторонний скотч сажать, либо суперклеем клеить обратно. Я на термоклей посадил.. |
#168
вчера тожа отпавший молдинг на место ставил. суперклеем приклеил защелки и впихнул на место.
#169
они нормально держатся и без крайних защёлок. сломал себе на всех молдингах. Но у меня на передних дверях они от музыки дребезжали. Проклеил по периметру 2-х сторонний скотч - и всё ништяк.
#170
я тоже склоняюсь к варианту про двусторонний скотч.
Но. До сих пор непонятно как подготавливать к покраске молдинги. Попробовал грунт-шпатлевку body. Нанес несколько слоев, структура пластика все еще видна. Либо надо много лить (тогда уйдет только на двери 2-3 банки), либо зашкуривать сам пластик. И еще такое чувство, что на незашкуреной поверхности она плохо держится. У меня два передних молдинга зашкурены были, дверные не зашкурены. Думаю тему пора отделять и выносить в отдельный топик про покраску молдингов |
#171
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Интересно как этот базар)))) относится к теме машины Макса?????????????
#172
если бы ты прочитал предыдущую страницу, то понял бы, что тема началась с того, что ему отказали в одном месте красить молдинги. И тем более я уже вынес предложение постом выше выделить сообщения по молдингам в отдельную тему
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 21:51 |
