Кондиционер воет. |
Кондиционер воет. |
16.6.2010, 12:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
У меня такая же проблема, реально звук как у троллейбуса((
18.6.2010, 0:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2009 Из: Таганрог |
та же проблема... думал виноваты приводные ремни, но замена их не дала эффекта |
21.7.2010, 10:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
была такая проблема тысяч 30 назад, прошлым летом вообщем... под замену: натяжной ролик кондея. его когда сняли, то был ощутимый люфт. теперь вот опять слышу этот дотошный звук.
Сообщение отредактировал jorik84 - 21.7.2010, 10:33 |
22.7.2010, 16:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2008 Из: М.О. г.Ивантеевка |
Снова я. Чот беда у меня с системой охлаждения.
У меня кондиционер не воет, как многие пишут, у меня какой-то характерный звук "пневматический". Если говорить более понятным языком, то я слышу такой звук когда фура останавливается на пневмоподвеске.... Не не не, даже наверное он больше похож на кипящий чайник, когда пар пропускает под давлением пара. Как-то так. |
22.7.2010, 20:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Новый ролик на ремень кондера вам в помощь.
99% проблема с воем уйдет на тот свет. |
23.7.2010, 7:39
#56
блин... купил ролик, поставил, чета не помогло... а в прошлый раз помогло...
вот те раз... |
23.7.2010, 9:51
#57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
вобщем дозаправка не помогла... закачали 400 г фриона.. вой мне кажется еще сильнее стал.. холодит гораздо лучше, но... неужели целиком компрессор менять??(((может ремонт как-нить можно? А я тут вовсем неудачно тюкнулась носом. Сильных помятий не было, но капот немного изогнулся. Думала, все обошлось, ремонта страховой подожду. Но через месяца полтора, пока стояла в пробке на жаре, у меня кондей начал тоже неприятно потрескивать, а через 5-10 мин холодный воздух кончился. В общем заехала по дороге в сервис по ремонту автокондиционеров. Посмотрели, проверили - сказали, что все вытекло (( А потом еще посмотрели и склазали, что дырка как раз в радиаторе, прямо там где замок капота... В общем предложили 2 пути - или замена или попробовать отремонтировать - что дешевле раза в два. Я пока еще не выбрала. В общем, наверное, можно попробовать сначала отремонтировать, если он достаточно новый... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:59 |
