Вопрос про неродные колпаки... |
11.1.2006, 21:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Кто-нибудь ставил на штатные стальные диски неродные колпаки?
12.1.2006, 11:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Сам не ставил, но по Москве натыкался на пару-тройку гетцев с НЕ родными колпаками!
12.1.2006, 12:11
Wesayso
Я ставлю на зиму неродные колпаки (летом на литых дисках) на штатные стальные диски. Встают без каких либо проблем, но у родных колпаков есть два преимущества: - никогда не слетят, т.к. крепятся непосредственно гайками колеса. - лучше защищают ступицу от грязи и всякой дряни, которой зимой поливают дороги. |
12.1.2006, 12:13
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Как колпак подобрать? Размер диска и ПСД отверстий? Колпаки неродные на защелках? |
12.1.2006, 13:20
12.1.2006, 21:08
Цитата(ViKiMi) Wesayso
Я ставлю на зиму неродные колпаки (летом на литых дисках) на штатные стальные диски. Встают без каких либо проблем, но у родных колпаков есть два преимущества: - никогда не слетят, т.к. крепятся непосредственно гайками колеса. - лучше защищают ступицу от грязи и всякой дряни, которой зимой поливают дороги. Я хочу поставить именно потому, что родные не полностью закрывают диск. Хочу поставить такой, который по максимому закрывает. |
12.1.2006, 21:14
Wesayso
Диски начнут ускоренно ржаветь, т.к. практически не будут продуваться потоком воздуха :sad: |
12.1.2006, 21:31
При таком раскладе колпаки лучше пластиковые брать или из металла? Родной пластик вчера умудрился покрошить не сильно :cry: |
12.1.2006, 21:38
Цитата(Matrix-man) ViKiMi
При таком раскладе колпаки лучше пластиковые брать или из металла? Родной пластик вчера умудрился покрошить не сильно :cry: Металлические - большая редкость, продаются в основном на Волгу. Импортные металлические дорогие, да и коктейль Лужкова их сожрет :sad: Пластиковые надо брать несильновыпуклые, чтобы об бордюр не обдирать. |
12.1.2006, 23:00
Диски начнут ускоренно ржаветь, т.к. практически не будут продуваться потоком воздуха :sad: На своей первой машине каждую зиму ставил колпаки, диски, а особенно колесные болты, всегда оставались в идеальном состоянии. Т.к. на них не попадает грязь и мокрый снег. К тому же колесные диски имеют тенденцию разогреваться от частых торможений (особенно в городских пробках). У вторых Гетсов задние тормоза - дисковые, поэтому считаю, что обязательно нужен "закрытый" колпак... |
13.1.2006, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2005 Из: Питер |
Wesayso
Что, прямо у всех задние дисковые? И как это связано с "обязательной нужностью закрытого колпака? На мой взгляд, колпак может быть нужен не для того, чтобы закрыть диск (да еще и полностью - чтобы дополнительно защитить подшипник ступицы - чтобы пионэры не видели, что ты сэкономил на скретках - эстетика |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:13 |
