Заедает стартер, Надоело ! нужен совет что это может быть ?
КИРИЛЛ ИВАНОВ
сообщение 23.7.2010, 7:23
Из: ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Суть проблемы :После холодной зимних запусков (машина без сигнализации с автозапуском и подогревателей ) появилась такая фигня машина не заводится не крутит стартер ,после легкого толчка палкой по стартеру заводится с полоборота ,заехал на СТО однозначно решили что это втягивающее реле ,купил втягивающее заодно сняли стартер промыли ,почистили .Выехал из СТО ,приехал домой заглушил машину ,опять не заводится ......Какие у кого предположения ? Важно на холодную заводится без проблем ,на горячем движке проявляется раз 4-5 в день .
JAMPER_RU
сообщение 23.7.2010, 7:47
Мой город: М.О
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 23.7.2010, 7:47
kash
сообщение 28.7.2010, 2:50
В ФАКе не нашел((
У меня при холодном движке заводится просто иделально, даже в -25 (тфу тфу тфу)
Но когда двигатель горячий, то почему-то очень тупит при запуске.
Бензонасос слышно как работает и выключается. Далее поворачиваю ключ, только начинает крутить и через 0,5 сек. перестает крутить и тишина. А еще через 1 сек. начинает дальше опять с прерывками крутить и заводится.
В обычные дни проявляется не так часто, так как машина между остановками успевает остыть. А сейчас с такой жарой очень часто, что очень пугает меня.
Если у кого-то такое было и кто нашел проблему, буду очень благодарен, если отпишитесь или дадите прямую ссылку на решение данной проблемы.
Шадов
сообщение 28.7.2010, 4:45
проверь надёжность электрических соединений цепи стартера и массовый провод двигателя.
если они нормальные - меняй втягивающее ( его предварительно можно проверить тестером по степени просадки напряжения )
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:25
