8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения
сообщение 2.7.2010, 13:19
Сообщение #251
Цитата(Shdl @ 2.7.2010, 14:05) *
Подскажите! есть Пионеры блины (лежат в гараже со времен лысых голов и черных девяток), . Есть смысл их использовать и в каком виде) Или все же купить фронтовые компоненты+усилитель+саб
блины.... ну обычно в полку их ставям. смысла лично я не вижу.
Diman-Itch
сообщение 19.7.2010, 20:01
Сообщение #252
Мой город: Оренбург
Доброе время суток! У меня такой вопрос, брал себе годовалую с рук, комплектация 1,6 GLS. И не могу понять штатная ли акустика у меня стоит, но она меня не устраивает, стоят фронтальные и тыловые динамики в дверях. Снял крышку (кстати еле-еле) открутил динамик, на обороте название DLS 126. По характеристикам они очень даже не плохие, да и по цене в принципе... Снимал только задние и прикручены они в дерево, но хрипят ужасно. Может износились? как назывались штатные динамики у вас?
Twin Peaks
сообщение 19.7.2010, 21:02
Сообщение #253
Из: г. Вологда
Что значит хрипят?
Как хрипят?
От чего играют: магнитола, усилитель?
На какой громкости?
JAMPER_RU
сообщение 19.7.2010, 21:22
Сообщение #254
Мой город: М.О
Штатные динамики не DLS 126. У нас стоят но нейм .Посмотрите тут на форуме есть фотки штатных, в разделе шумка дверей.
BigLexxxxuss
сообщение 21.7.2010, 16:04
Сообщение #255
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Скорее всего, скрипят не динамики, а грили (решетки) задних дверей.... Точнее при высокой громкости штатные грили болтаются в своих посадочных местах (издавая звук, похожий на громкий хрип), они не прикручены а защелкнуты там... Лечится просто - снять обшивку, потом гриль с обшивки - просто отжать плоской отверткой - и проложить посадочное место решетки(гриля) любым антискрипом... Я сию процедуру проделал без проблем когда делал шумку - только использовал маделин вместо антискрипа - эффЭкт 100%....
Это явление многократно обсуждалось в сопутствующей ветке по 16см динамики..... to_pick_ones_nose3.gif
лёха.vrn
сообщение 24.7.2010, 0:00
Сообщение #256
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Alexander @ 21.1.2005, 0:58) *
А как вам аудиоподготовка изначально стоящая в машинке. (Имею в виду 4/6 колонок + антенна) :?
Кто как? Меняет ли сразу или и так народ катается? Лично я задумываюсь просто усилок 4 канальник поставить... :idea:
2+2 но задняя меняная на jbl но проводка родная,сейчас подбираю перед,перед родные басы не дерат(вроде бухают но засераются но не хрюкают)
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 17:42
Сообщение #257
Из: Питер,Приморский р-н
подскажите плиз.у меня я так понял 16см стоят.хотелось бы немного получше звук,без наворотов-просто получше.хочу поменять фронтальные. вопрос такой-от какой цены смотреть колонки чтоб почувствовать разницу со штатными?была мысль от 1,5 до 2 тысяч посмотреть какие нибудь. будет ли разница?или нет и не стоит тогда замарачиваться?
Twin Peaks
сообщение 24.7.2010, 17:46
Сообщение #258
Из: г. Вологда
Разницу полюбому почувствуешь, особенно если 2-х компонентную возьмешь.
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 17:54
Сообщение #259
эээ не реклама. вот например что могите сказать про эти.открыл просто сайт мага что под боком находится
http://spb.mvideo.ru/products/11031557.html
http://spb.mvideo.ru/products/376761.html
и если можно в 2х словах,что значит 2-х компонентную?
Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 17:58
Twin Peaks
сообщение 24.7.2010, 18:31
Сообщение #260
Из: г. Вологда
Коаксиальная акустика
2-х компонентная акустика.
Кроссовер делит частоты для мидбаса и твиттера,
каждый дин воспроизводит свой спектр,
вследствие чего улучшается качество звучания.
Pilatt
сообщение 24.7.2010, 18:50
Сообщение #261
Из: г. Мытищи
2-х компонентка - это раздельные твиттер (пищалка) и мидбас (большой динамик), а также кроссовер (фильтр раздающий сигналы по своим диапазонам).
Пример на фото:
Сигнал от источника звука поступает на спрятанный в любом удобном месте кроссовер, а далее по проводам раздаётся на компоненты.
Такая акустика сильно отличается от коаксиальной по качеству звучания. Тут уже необходимо понять для себя чего ты хочешь: слушать радио или Mp3 с низким битрейтом или наслаждаться качественной музыкой. Так же при установке более качественной акустики рекомендую задуматься о приобретении усилителя, но не стоит забывать, что акустика с высокой чувствительностью может воспроизводиться от головы.
Рекомендую ознакомиться при выборе:
http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 19:02
Сообщение #262
большое спасибо-все понял)не,думаю не стоит мне замарачиваться на компонентную.хватит и коаксиальной.как и в прямом смысле хватит,так и в финансовом. думаю что и колонки на порядок дороже и самое главное установка и проводка в СТО этих маленьких пищалок) другой вопрос-стои ли менять провода.ставить хорошие ,заместо штатных? ихняя замена тоже влетит в копейку наверно? и все таки скажите что нить про те что выложил,как они вообще-ничего.или еще дороже смотреть?
Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 19:04
Twin Peaks
сообщение 24.7.2010, 19:13
Сообщение #263
Из: г. Вологда
Если играть будут без усилка, бери любые.
Ну или послушай их на стенде в магазине, может ощутишь разницу
или какие нибудь больше понравятся.
сообщение 24.7.2010, 20:16
Сообщение #264
Из: Испания
Мой город: Малага
Я бы добавил, что желательно брать с чувствительность 91дБ и выше..
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 20:18
Сообщение #265
просто установка пищалок думаю вылетит в копеечку также как и сами компонентные unsure.gif
маратм
сообщение 24.7.2010, 21:07
Сообщение #266
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Ты сейчас поездишь с такой музыкой которую поставишь, которая попроще, но потом тебе захочется чего то большего, тебе покажется что эта музыка тебя уже не устраивает sad.gif ... Может все таки стоит подумать над этим unknw.gif
morrissey102
сообщение 24.7.2010, 21:21
Сообщение #267
д ане -не такого не будет.меня в принципе и штатная почти устраивает,подумал о замене в связи с тем ,что если разница с колонками штуки за полторы будет то можно намутить.а так и не стал бы-я себя отучаю ездить с громкой музыкой)
Pilatt
сообщение 25.7.2010, 7:04
Сообщение #268
Из: г. Мытищи
Раз пошла такая пьянка, то рекомендую посмотреть что-нибудь из Herz линии Energy.
1) Акустика с высокой чувствительностью будет нормально сочетаться головой без усилителя, а так же больной вопрос проводки можно не затрагивать, подойдёт и штатная.
2) Небольшая монтажная глубина, а это означает минимум геморроя непосредственно с инсталяцией.
3) Привлекательная цена. Можно купить комплект неплохой акустики до 3 т.р. Например вот этот - Hertz ECX 165.3
Gunya
сообщение 31.7.2010, 21:35
Сообщение #269
Господа, а кто нить знает Сабвуфер FOCAL Solution 25A1 ? Вот думаю его поставить. Фронт у меня FOCAL ACCESS 165 A1. Посоветуйте брать не брать?
Kostiks
сообщение 1.8.2010, 22:59
Сообщение #270
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Заканчиваем оффтопик. Здесь про ШТАТНУЮ аудиоподготовку
SergeiF
сообщение 11.9.2010, 18:18
Сообщение #271
Мой город: Салават
На штатной акустике конечно на самом деле высоких практически нет rolleyes.gif
Pilatt
сообщение 12.9.2010, 0:10
Сообщение #272
Из: г. Мытищи
Полностью согласен.
Зато низы, особенно когда их оставляют в задних дверях, нормуль. Но прошу не сравнивать с нормальными не штатными вещами.
endik
сообщение 22.10.2010, 12:00
Сообщение #273
Мой город: Питер
Я когда машину взял штатную проводку под динамики через неделю демонтировал, так же как и сами динамики. Может кому и штатный звук нравится, мне при прослушивание то высоких, то низких, то середины не хватает.
-=J*A*M=-
сообщение 22.10.2010, 19:08
Сообщение #274
Возник вопрос интересный у меня, Гетц 04 1.6 глс все дела, но пищалок и задник колонок нету(выпуск февраль месяц 2004).
Вопрос заключается в том, что возможно ли подключение пищалок без замены косы в двери и где и куда подключать. А так же подключение задних колонок. Вроде здесь писали что в центральной стойке есть разъем.
сообщение 25.10.2010, 9:36
Сообщение #275
=J*A*M=-
смотрите на сообщение 261 наверху этой страницы. покупаете такую же ситстему и подключаете ее по инструкции.
meg@
сообщение 22.11.2010, 12:39
Сообщение #276
Из: Саратов
Уже года два как в машине стоит более-менее приемлемый звук(2-х компонентный фронт и саб), но тут вышла такая история.. старый усь продал, а новый еще не привезли и дабы в тишине не ездить, решил задействовать штатные колонки, благо все провода оставил нетронутыми. Трындец полный! ВЧ не воспроизводят вообще, на любых песнях бубнят, даже не смотря на то, что НЧ порезаны максимально. Как-то еще пытается воспроизводить СЧ, но тоже ужасно. В прошлом году покупал в служебную "классику" музыку, самую-самую бюджетную выбирал, лишь бы пело. Взял какие-то китайские колонки, которые стоили меньше 800р, так они и то лучше играют! Даже моя нокиа старенькая через один единственный динамик звучит приятнее!
Tosijster
сообщение 15.2.2011, 9:49
Сообщение #277
Мой город: Петрозаводск
да, штатка, конечно, полное аусвайс
когда в передние поставил Пиониры, сравнил с задними, и отключил их нафик
теперь надо вибру делать.. но это уж попозже, ближе к лету, сзади поменять на нормальные и радоваться жизни
Sanchous
сообщение 15.2.2011, 9:52
Сообщение #278
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
[quote name='Tosijster' date='15.2.2011, 9:49' post='1241029']
офф,сорри. Ты хоть знаешь,что значит ausweis ? удостоверяющий личность документ, выданный немецкими властями(с) Причем тут колонки-то )))
Tosijster
сообщение 15.2.2011, 14:29
Сообщение #279
[offtop]сударь, вспомните Покровские ворота :)[/offtop]
Pol_cerry
сообщение 16.2.2011, 23:38
Сообщение #280
Пару недель назад мы пробовали с товарищем в его Гетс вкорячить акустику разную.
У него своя каморка на горбушке. Брали все. 5 пар динамиков перепробовали с 7-ю разными усилителями. самыми дешевыми блинчиками были Morel SUPREMO 6 (примерно 1000$). Пробовали и войлоком обивать, и в подиумы на разные места... и много чего еще от безделия творили....
Мы не пили. :) не думайте. За дело взялись сурьезно.
Вывод: Что не ставь - одно гафно. Ибо сколько в ведро самоцветов не кидай.... оно будет - ведро.
ГЕТЗ - ведро. Ставь туда "родную" музыку или "золотую" - ведро...
Басы добавляются.... только от басов толку нет, когда весь корпус ходуном пойдет (у нас саморезы повылезали из дверей, когда ставили Криса Рии "роуд ту хел" ВСЕГО на 60% звука).
А верхи слышно как-будто не голова у тебя, а мексиканский маракас на плечах. Как еще назвать такой драндулет? У него он еще и раза в 2 моложе моего, а уже саморезы вылетают из дверей.... как старая Девятка с ГОПОглушителем. Мы кстати хорошую музыку ставили. Рамштайн всякий школьный, Скутеры и т.п. слушать не хотели да и страшно за машину стало.
А самый перл такой… «родную» акустику Гетса поставили в RAV4. Это было 2 дня назад. Я до сих пор под впечатлением Разница как между скрипкой и пилой.
Так что я решил продавать… Хоцу нормальный драндулет да еще и ребенок появился, а притворятся, что Хундай большая машина – надоело.
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 16.2.2011, 23:44
Twin Peaks
сообщение 17.2.2011, 6:22
Сообщение #281
Из: г. Вологда
В правильных руках ведро заиграет, учитесь готовить.
ВладимирБ
сообщение 17.2.2011, 19:24
Сообщение #282
Из: Москва, Гольяново
А шумоизоляцию в дверях делали? Она-то как раз и помогает избавиться от "Ведра", да и литраж в дверях тоже надо учитывать, все-таки автомобиль небольшой.
Pol_cerry
сообщение 17.2.2011, 22:23
Сообщение #283
Играющее ведро покажите! И я Ваш на веке.
Я то всегда думал наивно, что для "игры" не ведра покупают, а инструменты или магнитофон.
Я даже больше скажу... Музыкальный инструмент, в большинстве рук, звучит как ведро.
А заставить ведро играть... О чем Вы вообще ?
Короче. Если 99% из Вас посадить в новукупленный Гетс и сказать, что поставили динамики Блаупункт, Кларион и др. то Вы поверите, и будете хвастаться друзьям «как классно играют новые динамики». Я уверен и знаю прецеденты.
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 17.2.2011, 22:25
Twin Peaks
сообщение 17.2.2011, 22:37
Сообщение #284
Из: г. Вологда
Сначала делаем полную шумку машины.
Мои компоненты:
HX-D2
ВЧ, СЧ - ScanSpeak 6000 D2904, Focal Utopia Be 3W2 - Genesis Four Channel,
Мидбас - Hertz Mille 165 - Celestra FA 2150X,
Саб - PolkAudio DB840 - Helix H1000 Esprit, позже поменяю на пирлес.
Весной все это вкорячу и запоет.
До этого был 88-2 и 2-ка поканально играло прилично.
А уж штатное г-но отличить от более серьезной акустики - раз плюнуть, особенно если подключать не к усилителю в гамнитоле а ко внешнему усю.
Еще вопросы есть?
Pol_cerry
сообщение 17.2.2011, 22:43
Сообщение #285
Дык специально убили весь день ради спора. Изолировали и ставили в подиумы всяких видов. Чуть громче - искажений больше, чем звука. Средний звук - провал середины. Низкий звук - двигатель и шум МКАД все перекроют. Нет в Гетсе такого понятия как "шумоизоляция". На приемлемом уровне звука слушать музыку мешают: Удары задних амортизаторов, дребезжание дворников или лобового стекла, скрип сцепления, свист от ржавеющего штуцера сцепления, скрип под сидением, стучащий на трассе капот, звук ударов колес о колдобины, холод в салоне зимой, вечно запотевшие стекла, скрип заклепок ц. консоли (у меня было), свист усилителя руля, просто аномальные шумы всех мастей и так далее и тому подобное. Это только из тем форума взято, а сколько недосказано еще….
А апофеозом моего разочарования было то, на что я наткнулся сегодня, когда чуть сдвинул обивку над рычагом крышки бензобака. Проржавел как Ёпоновый аблякокс в хуАновой долине…
Pol_cerry
сообщение 17.2.2011, 22:49
Сообщение #286
Еще вопросы есть?
Вопросов нет... я тоже был раньше фанатом Гетса и тоже занимался буханьем денег на ветер.... пройдет. girl_hospital2.gif Поднакопить немного... и глядишь скоро будет нормальная машина.... и все как рукой сыметь.
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 17.2.2011, 22:53
Twin Peaks
сообщение 17.2.2011, 22:56
Сообщение #287
Из: г. Вологда
Давайте-ка корректнее в выражениях. Kostiks
Сообщение отредактировал Kostiks - 17.2.2011, 23:56
Pol_cerry
сообщение 18.2.2011, 0:00
Сообщение #288
Цитата(Twin Peaks @ 17.2.2011, 22:56) *
А вот оскарбление ведет к предупреждению.... или временному бану. Так?
А вот я свои высказывания Аргументирую. А в Вологде как с этим ?
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 18.2.2011, 0:07
сообщение 18.2.2011, 0:09
Сообщение #289
Pol_cerry,
- откуда столько негатива во всех ваших последних сообщениях ????
Pol_cerry
сообщение 18.2.2011, 0:27
Сообщение #290
Скучно... хочу вывести кого-нибудь и тему во флуд перевести, а вы мне в этом помогаете. Вот еще страниц 5 добавлю и опять год не буду заходить. Просто меня задела тема "Штатная аудиоподготовка в Гетце". Че это там можно такого нафлудить на 15 стр..? Оказывается можно. Я продавал Д. Кинотеатры по 20 000 евро и то мне говорили "фи ... не играют...", а тут серьезно пишут про "звучание" в консервной банке.
забавненько.
Весь форум такой... задай нормальный впрос "толковый" и тебе начнут фигню сливать... а ответа не будет. Зато очень много страниц. По идее тут можно все сократить до 4 строк. Я даже могу предложить до каких...
"Штатная аудиоподготовка в автомобиле Хиндай Гетц присутствует.
Размеры "такие-то", посадочные места такие-то. Звучат как все китайские колонки - отвратительно.
Голова "родная" урезанное Китайское "чудо". ЕЕ не покупать не в коем случае.
Провода для динамиков проложены. Но проложены те, которые были по регламенту (были под рукой на заводе в Корее) "
Все остальное в мануале.
Уже все говорено переговоренно и переперепереговоренно.
randr79
Сообщение #291
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(WADIE @ 18.2.2011, 0:09) *
Pol_cerry,
Просто, когда люди растут и взрослеют (тут не вкладываю ничего обидного) их потребности и желания растут и меняются вместе с ними:
И это абсолютно нормально.
Сообщение отредактировал randr79 - 18.2.2011, 0:31
Pol_cerry
сообщение 18.2.2011, 0:34
Сообщение #292
randr79, хээээй ! все карты раскрыл. Теперь неинтересно будет играть. acute.gif
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 18.2.2011, 0:36
Kostiks
сообщение 18.2.2011, 0:43
Сообщение #293
669 автобус ©
Возможно, есть смысл разделять ШТАТНУЮ аудиоподготовку и решения, которые были реализованы одноклубниками?
Даже на штатных (согласен, очень посредственных) колонках разные ГУ играют по-разному. При замене колонок эта разница увеличивается. Прибавив шумоизоляцию, усилитель, поканалку, саб и т.д. разница будет еще больше.
Их много (решений) и они не в этой теме. Поэтому предлагаю оффтопик закончить.
randr79
сообщение 18.2.2011, 0:49
Сообщение #294
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Twin Peaks
сообщение 18.2.2011, 6:34
Сообщение #295
Из: г. Вологда
Что подтверждаем сказаное мною выше, разве не так?
Человек сам признался в цели публикации своих постов.
Вот и вся аргументация.
Kostiks
сообщение 18.2.2011, 11:26
Сообщение #296
669 автобус ©
Всем
Последний раз предлагаю закончить оффтопик. Далее пойдут карточки
сообщение 18.2.2011, 12:11
Сообщение #297
Почетный Гетцевед
эта канешн 5.
выделенное особенно порадовало...
а возвращаясь к теме: так и не понял, дополнительная шумоизоляция делалась или нет?
zira
сообщение 15.3.2011, 7:26
Сообщение #298
Мой город: москва
Добрый день, Сергей! Вполне допускаю, что могут быть разные варианты, зависящие в т.ч. от годов выпуска, комплектаций и рынков сбыта. Но я еще раз посмотрел на реально имеющийся в салоне новый автомобиль. У нас, в т.ч. по словам наших специалистов, размер посадочных мест под передние и задние динамики одинаковый - и допускает установку динамиков 160мм. С уважением, Вихрев Алексей, Рук-ль ИТ отд.
сообщение 15.3.2011, 8:36
Сообщение #299
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Почитать FAQ религия не позволяет?
zira
сообщение 15.3.2011, 17:49
Сообщение #300
Мой город: москва
Вот что пишут на форуме
Из: Moscow City
1. Передние назад не встанут сзади 16см спереди 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:51
