Скрип из под капота |
17.5.2010, 21:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2007 Из: Нижегородская обл. |
У меня резино-металич скрип появляется при трогании и при подаче тяги на 1-2 скорости. Долго смотрел, слушал, проверял... Ни хрена не колодки и не тяги и не сайлент блоки. Склоняюсь к тому что это подушки двигателя и коробки. Зимой никакого скрипа не было. Хочу еще проверить после дождя. Кто что думает?
18.5.2010, 8:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Кстати такой же скрип появился после зимы. Только в левом колесе, после дождика или росы. Когда сильно поворачиваешь колеса скрип увеличивается. Может кто сталкивался с этим что это может быть?
18.5.2010, 20:37
20.5.2010, 13:22
Нет не слушал. Может быть такое что колодки до конца не отпускают?
20.5.2010, 21:22
20.5.2010, 21:35
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
эх, у меня тоже начиналось только при остановке :) тоже думал колодки.
26.5.2010, 15:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2010 Из: Екатеринбург-Новоуральск |
И я после зимы услышал противный скрип спереди. Возникает при трогании с места и раскачивании на кочках.
Сначала думал сайлент блоки. Поменял их, плюс стойки (время пришло - умерли). Скрип ничуть не изменился. Поеду к спецам, пусть попробуют найти. |
26.5.2010, 15:47
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Шаровые, рулевые проверьте
27.5.2010, 7:34
31.5.2010, 15:56
обратите внимание на внутренний шарнир рулевой тяги.. с той стороны с которой скрипит. :)
6.7.2010, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2008 Из: Москва |
Оживлю темку.
У меня тоже скрип причем спереди и сзади, скрип четко как резинка трется. Встал на порог со стороны водителя, покачал, скрип есть, если просто качать руками машину, то нету. Особенно сильно скрипит на маленькой скорости, когда по кочкам пробираешься и когда машина нагружена. Просто когда один ездил скрипа не замечал. Я грешил на сайлент блоки, но теперь фиг знает. Машина прошла 90 000. Подскажите что может быть? |
13.7.2010, 7:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Almaty, Kazakhstan |
Оживлю темку. У меня тоже скрип причем спереди и сзади, скрип четко как резинка трется. Встал на порог со стороны водителя, покачал, скрип есть, если просто качать руками машину, то нету. Особенно сильно скрипит на маленькой скорости, когда по кочкам пробираешься и когда машина нагружена. Просто когда один ездил скрипа не замечал. Я грешил на сайлент блоки, но теперь фиг знает. Машина прошла 90 000. Подскажите что может быть? такая же лабуда! ездил к ОД, не смогли они мне помочь ... |
25.7.2010, 23:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
Люди, ну что у кого новенького?? У меня фигня типа того началась. Пробег 67 тык., хруст спереди справа, поначалу только при трогании и во время поворота руля (когда руль повернул и едешь, хруста нету), теперь уже при торможении и при нагрузке на колесо (особенно при повороте). На месте при повороте руля - всё нормально, колесо снимал, все пыльники - целые, на ШРУС непохоже... Может наконечникам рулевым конец пришел, могут они хрустеть или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 21:59 |
