Код предохранителя
zhenchuck
сообщение 26.7.2010, 18:51
Мой город: Северодвинск
Подскажите код предохранителя ветилятора радиатора (30А розового цвета) или место где его можно заказать . Ни где не могу найти.
сообщение 26.7.2010, 18:54
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
В любых автомагазинах продаются. Или у Вас там проблема с ними?
а код на преды один 91870-38050
Сообщение отредактировал Алеф - 26.7.2010, 18:58
zhenchuck
сообщение 26.7.2010, 18:59
Да проблема, нашел тока на 20 ампер, даже в сервисном центре сказал, что енто редкость, мол они редко горят и они их не возят будут заказывать в Москве, и че то пропали...
Как по одному коду разные номиналы предохранителей заказывать?
Сообщение отредактировал zhenchuck - 26.7.2010, 19:00
oll2
сообщение 26.7.2010, 20:30
Из: архангельск
У предов разных номиналов-разныем коды.
сообщение 26.7.2010, 20:34
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=9D100004
вот тут выдаёт коды но какие номиналы - не понятно
oll2
сообщение 26.7.2010, 20:42
Из: архангельск
10 15 20 30.
Берете код вбиваете в поисковик и все .
Ребята неужели нельзя догадаться.
Сообщение отредактировал oll2 - 26.7.2010, 20:48
сообщение 26.7.2010, 20:57
старослужащий
Мой город: Одинцово
значит этот 91870-38090
zhenchuck
сообщение 26.7.2010, 21:06
Дык как узнать код 30-ти амперного хрона?
сообщение 26.7.2010, 21:09
старослужащий
Мой город: Одинцово
zhenchuck, пост выше
zhenchuck
сообщение 26.7.2010, 21:20
Алеф спасибо!!
сообщение 26.7.2010, 21:31
старослужащий
Мой город: Одинцово
а раз не флажковый, а большой под капот то 91830-38000
такой?
Сообщение отредактировал Алеф - 26.7.2010, 21:34
сообщение 26.7.2010, 21:48
Алеф,
Дружище, до тебя только дошло?)) У нас тоже нет, только на 20А. Один клиент весь город объехал. У этих почему-то цвет не унифицирован по току.
Artal
сообщение 4.8.2010, 14:36
Из: Симбирск
Прикольно...
Раз такое дело, может, как вариант, жучек сделать?
сообщение 4.8.2010, 15:35
Из: Испания
Мой город: Малага
Ага, а потом появится тема, в которой ты будешь говорить, что гетц гумно, задымился, загорелся и сгорел, как старая шаха..
сообщение 4.8.2010, 15:43
Прикольно...
Код жучка: 34090401.
http://www.kvartalsnab.ru/catalog/p11005.htm
Artal
сообщение 6.8.2010, 8:31
Из: Симбирск
Как правило, жучек делается из медной проволоки, сечение выбирается из расчета силы тока.
oll2
сообщение 22.8.2010, 19:44
Из: архангельск
Прикольно...
Посмеялся от души.Спасибо.
zhenchuck
сообщение 27.8.2010, 18:48
Конечно вариант, Шурик71, может Вы и на 80 бензине ездите, да, действительно зачем высоковольтные провода и свечи, вставил два гвоздя согнутых хитрым образом и подсоединил к ним медный кабель от заземления.....
А теперь вопрос к Artal расчитать сечение можно из курса школьной физики.. тока тут один вопрос, проволку паять буду оловом, и как Вы думаете поведут себя три разных металла (третий металл енто сплав в хронике)??
Сделайте пожайлуста себе такое, а мне хроник вышлите, я вам 200 рублей заплачу... Буду ОЧ благодарен.. на всякий случай.. хроник розового цвета на 30 ампер, цепь вентилятора радиатора... Viannen_loungelizard.gif
Artal
сообщение 30.8.2010, 16:42
Из: Симбирск
zhenchuck
Я не писал, что мой вариант истина в последней инстанции, я лишь предложил путь решения, когда уже других вариантов не будет.
Проблем с окислением, думаю, быть не должно, за все время, сколько приходилось паять, проблем олова с медью не было, а вот с третьим металлом, может быть проблема, все зависит от примененного металла...
На гетце у меня такой проблемы не было, когда возникнет, буду решать...
Сообщение отредактировал Artal - 30.8.2010, 16:43
Дундук
сообщение 12.1.2011, 22:52
Из: Бурильцево
Мой город: Бурильцево
прошу прощения. а на рестайлах предохранитель вентилятора радиатора один или их два? (первая и вторая скорость)? а то мне по гарантии поменяли один - но мне кажеться что вентилятор сейчас только на первой скорости работает...еле слышно. Раньше после длительной езды и остановке допустим на светофоре - выл аж слышно было. так один или их два (по скоростям)? гетц 2008
сообщение 12.1.2011, 22:53
Дундук,
один.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:03
