Звон при стуке по колесу! Внимание не суппорта! |
27.7.2010, 13:41
Стал беспокоить звон со стороны переднего колеса справа.Погрешил на суппорт.Вчера ездил к официалам они перебрали суппорт правого переднего колеса и определили что звон передается от привода!!!После сборки суппорта, прокатились звон прекратился, но дребезжание при постукивание по колесу осталось.При осевом смещении вала привода и постукивании--дребезжание пропадает.Прошу Вас всех проверить осевой ход валов и определить, есть ли дребезжание.машина пробежала 5900км!!!Неужели так быстро умирает граната.С левой стороны ход вала меньше, но есть.Дребезжание такого как справа нет!!!
27.7.2010, 14:15
ШРУС должен смещаться. Право/лево определи лучше как водительская/пассажирская сторона.
27.7.2010, 14:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
может быть это всё же колодки брынчат?
27.7.2010, 16:33
к сожалению это не колодки.Бринчит все таки шрус пассажирской стороны справа.Да шрус должен смещаться, но при смещение до упора в сторону колеса, не должен издавать звук вроде стука.
27.7.2010, 16:56
28.7.2010, 17:02
я так понимаю что очень тяжело проверить и отписаться или уже лень матушка поборола вас.
28.7.2010, 17:57
я так понимаю что очень тяжело проверить и отписаться или уже лень матушка поборола вас. ка ты себе это представляешь??? Цитата ...есть ли дребезжание.... слишком субьёктивно тормозни любого гетца на улице и проверь сам, чтобы в испорченный телефон не играть Сообщение отредактировал Шадов - 28.7.2010, 17:57 |
28.7.2010, 21:25
скрутите руль в любую сторону и и возмитесь за вал привода и проверте осевое смещение!!! проверка потребует у вас усилие на скрутку руля и достать рукой вал привода |
29.7.2010, 11:28
Ричи Рич, У меня есть (32 т.км.) и с новья был. А еще на туевой хуче свежих ино.
29.7.2010, 16:27
Ездил к официалам вместе с ними проверили 5 Гетцов и не в одном из них не было осевого хода!!!Договорился на понедельник на разборку и дефектацию валов привода вместе с ШРУСами.Они конкретно сказать ничего не могут без дефектации!Согласно чертежей и мануала осевого хода не должно быть!!!После дефектации отпишусь!!!
30.7.2010, 18:54
Ричи Рич, у ат и мт разные шрусы. Это просто, чтоб знать, что с чем сравнивать. У меня чуть брякают именно пружинки (в соотв теме я писал что немного доработал суппорта, но до пружинок пока руки не дошли). Проверял просто. Через литой диск вставляем спичку под пружинки и вуаля
1.8.2010, 5:19
Пружинки, пружинки?! какие на х..р пружинки?!Когда за вал берешь и смещаешь в сторону колеса там такой стук, что мама не горюй!!!Версию с разными шрусами уже отроботал нет там осевого разбега и все тут!!!проверял на машинах как новых так и с пробегом!!!Внимательней читайте пост--обнаружилось отдача в привод при снятом и разобранном суппорте, а вы всё про пружинки!!!
По теме я просил вас проверить есть ли у вас осевой разбег и стук. Еще раз прошу отписаться это очень поможет делу!!! Сообщение отредактировал Ричи Рич - 1.8.2010, 5:23 |
1.8.2010, 8:52
Ричи Рич, ну так я и отписал, что у меня есть осевое. Как на домкрате, так и при вывернутых колесах
Так что официалы ответили? |
1.8.2010, 20:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
скрутите руль в любую сторону и и возмитесь за вал привода и проверте осевое смещение!!! проверка потребует у вас усилие на скрутку руля и достать рукой вал привода В любое время можем вместе проверить. Приезжаешь в ТЦ "Три Кота". Заходишь в "Столицу". Спрашиваешь Алексея. Здороваемся. Идем к машине проверяем. В среду буду скорей всего выходной, а так в любое время с 10ти до 7ми |
3.8.2010, 6:37
Ричи Рич, ну так я и отписал, что у меня есть осевое. Как на домкрате, так и при вывернутых колесах Так что официалы ответили? пИШУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ С зАКАЗА-НАРЯДА Обращение: Люфт, стук в приводах колес при стоящем автомобиле. Результаты диагностики: "В результате диагностики элементов шасси, трансмиссии отклонений от технически исправного состояния не выявлено" При том что вся диагностика свелась к тому, что они проехали по рельсам и делали крутые повороты. Вот так работают наши сервесмены. Теперь готовлю заявление на имя руководства. |
3.8.2010, 17:45
скрутите руль в любую сторону и и возмитесь за вал привода и проверте осевое смещение!!! проверка потребует у вас усилие на скрутку руля и достать рукой вал привода В любое время можем вместе проверить. Приезжаешь в ТЦ "Три Кота". Заходишь в "Столицу". Спрашиваешь Алексея. Здороваемся. Идем к машине проверяем. В среду буду скорей всего выходной, а так в любое время с 10ти до 7ми Сегодня проверили с Алексеем--заключение следующие: правый привод имеет люфт; левый так же имеет люфт, но более выражен по сравнению с правым!!! |
3.8.2010, 20:20
Завтра решил к своим ремонтникам заглянуть проконсультироваться, что такое может быть, ну и заодно рваный пыльник посмотрят... Завтра и отпишусь!!
4.8.2010, 20:19
Не получилось сегодня... Огромная очередь!
6.8.2010, 7:10
Обратил внимание!
Что авто до 2005г имеют люфт в валах привода, более поздние авто без иного.Может просто такие автомобильчики попадались)) Что за ерунда(( |
16.8.2010, 15:42
Сегодня перед поездкой на море съездил к мастерам. Смотрели ходовую. проблем не обнаружено (кроме стабилизатора, который после моря можно будет поменять, пока не заморачиваться). По поводу люфта, сказали так и должно быть на Гешике 2004 года. Не дефект!!! Все гешики обслуживаемые дорестайлы с таким люфтом были... Так что вердикт - НОРМА!
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:22 |
