Помогите человеку, поломался на море..., двиг работает не стабильно, при переключениеи на Д обороты падают |
29.7.2010, 22:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
Помогите человеку уважаемые гетцоводы...
Машина гетц 2004г 1.4 ат, приехал до места назначения, заглушил, не могу дальше ехать, двиг работает не стабильно, при переключениеи на Д обороты падают и машина не едет, ложится еле двигается, но не едет вообще. при этом из под капота идут хлопки, похожи на хлопок пакета. че делать? скоро домой ехать! Ехать через 2 дня домой, нахожусь между лермонтово и михайловкой, заправился на лукойле, доехал без проблем. при заезде в кемпинг на горку заехал быстро на L, после этого машина не двигается на д обороты не поднимает и чек мигать стал, хлопок ориентировочно идет из воздухана, свечи вытащил почистил тряпкой от нагара, клемы на катушке проверил. мля че делать? не хочу на галстуке домой ехать. В темноте рассмотрел еле заметное свечение в одном проводе и в катушке . проблема в этом? но свечение еле заметноее... http://forums.kuban.ru/forum/viewtopic_new...120&all=all |
30.7.2010, 0:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
Помогите человеку уважаемые гетцоводы... Машина гетц 2004г 1.4 ат, приехал до места назначения, заглушил, не могу дальше ехать, двиг работает не стабильно, при переключениеи на Д обороты падают и машина не едет, ложится еле двигается, но не едет вообще. при этом из под капота идут хлопки, похожи на хлопок пакета. че делать? скоро домой ехать! Ехать через 2 дня домой, нахожусь между лермонтово и михайловкой, заправился на лукойле, доехал без проблем. при заезде в кемпинг на горку заехал быстро на L, после этого машина не двигается на д обороты не поднимает и чек мигать стал, хлопок ориентировочно идет из воздухана, свечи вытащил почистил тряпкой от нагара, клемы на катушке проверил. мля че делать? не хочу на галстуке домой ехать. В темноте рассмотрел еле заметное свечение в одном проводе и в катушке . проблема в этом? но свечение еле заметноее... http://forums.kuban.ru/forum/viewtopic_new...120&all=all Уровень масла проверял? |
30.7.2010, 2:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Ремень ГРМ давно менял? Может фазы чуть перескочили. Иначе откуда б взяться хлопкам из воздушного фильтра...
Проверь совпадения по меток. http://www.hyundai-sto.ru/getz/19.htm |
30.7.2010, 7:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Хлопки - это пропуски воспламенения. Поменяй высоковольтные провода и свечи.
30.7.2010, 8:07
масло в норме
30.7.2010, 8:45
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
начни с самого простого. замена ВВ проводов и свечей
30.7.2010, 8:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
ВВ провода и свечи меняй.
30.7.2010, 16:46
При пропусках зажигания хлопки будут хорошо слышны из выхлопной трубы.
1.8.2010, 21:14
Спасибо огромное всем за советы. Эвакуатор стоит на мою авто 6-7 тыров. По теме; пробил 2 броне провода, 2 свечи и катушку на 2 и 3 котел
Купил 4 свечи, новые провода, и катушку от оки за 400р;) были для акцента за 3тр, но ушки на ней в другую сторону смотрят, да и дома еть новая половинка катушки, с диагностикой обошлось все в 2600. До сто доехал сам на 2х котлах под проклятия водителей) так как в горку я ехал 20кмч |
1.8.2010, 21:30
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Так проблема решена?Провода?
2.8.2010, 13:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Да, проблема решена, оказались пробиты 2 провода, 2 свечи и катушка одна вылетела. Поставил катушку от оки до Краснодара доехал. Скажите вольтаж отличается на окушнгой катушки от родной?
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:39 |
