Нет звука из водительской двери, (езда по кочкам)
!Getz
сообщение 19.5.2010, 12:26
Периодически появляется и исчезает, обычно при проезде кочек или лежачих полицейских.
Думаю, дело в каких-то разъемах.
Не посоветуете тему, в которой была бы разборка обшивки водительской двери и описание диагностики всей цепочки от динамика в двери до магнитолы?
Спасибо!
- !Getz   Нет звука из водительской двери   19.5.2010, 12:26
- - Twin Peaks   Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи   21.5.2010, 16:47
|- - !Getz   Цитата(Twin Peaks @ 21.5.2010, 17:47) Шум...   21.5.2010, 19:03
- - Александр23   !Getz, Я бы начал диагностику в обратную сторо...   21.5.2010, 20:48
- - !Getz   Александр23, магнитола работает нормально, я ее в...   21.5.2010, 21:02
- - Александр23   Вот именно!Цитата(!Getz @ 19.5.2010, ...   21.5.2010, 21:14
- - ilya_77   Скорее всего проблема в "евро" колодке, ...   23.5.2010, 10:56
- - !Getz   а что такое евроколодка?   23.5.2010, 11:08
- - Александр23   Наверное, речь про разъем DIN стандартный. Странно...   23.5.2010, 12:46
- - ilya_77   Раз на раз не приходится, я тоже не ожидал подвоха...   23.5.2010, 15:39
|- - !Getz   Цитата(ilya_77 @ 23.5.2010, 16:39) Раз на...   26.7.2010, 23:05
- - Ruslangetz   Кстати тоже была проблема в таких разъёмах у меня ...   27.7.2010, 9:27
|- - !Getz   Цитата(Ruslangetz @ 27.7.2010, 10:27) Кст...   27.7.2010, 21:29
- - Ruslangetz   Написал же, что разъёмы откусил и соединил провода...   30.7.2010, 8:28
|- - !Getz   Цитата(Ruslangetz @ 30.7.2010, 9:28) Напи...   30.7.2010, 9:03
- - Ruslangetz   В моём случае это был косяк в переходнике под евро...   30.7.2010, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:02
