16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Шадов
сообщение 30.7.2010, 11:16
Сообщение #201
Цитата(FEV @ 30.7.2010, 11:11) *
Народ, а что может быть, если мастер забыл уплонительные колечки из старого фильтра в новый поставить?
смотря какое.
FEV
сообщение 30.7.2010, 11:31
Сообщение #202
Мой город: Самара
ну эти два которые надо было из старого выковыривать . А то после замены топливного фильтра появились какие-то щелчки в его районе
FEV
сообщение 30.7.2010, 12:08
Сообщение #203
Мой город: Самара
Всё разобрался, щелчки не оттуда были, эт стеклоподъёмник задний заел )))
anton_K_83
сообщение 18.8.2010, 6:44
Сообщение #204
Из: самара
После замены топливного фильтра указатель топлива начал тупить: после того как выехал из сервиса датчик показывал гдте-то пол-бака, изъездил бак до конца-датчик работал нормально, потом заправил полный бак, а по датчику показывает только четверть бака.
Кто подскажет в чем проблема может быть?
DemchevVN
сообщение 18.8.2010, 8:08
Сообщение #205
Из: Тула
Вероятнее всего заедание поплавка, либо (маловероятно) выход из строя потенциометра поплавка.
сообщение 18.8.2010, 8:26
Сообщение #206
Сделал видео по замене фильтра) Выложу на Маньяке))
anton_K_83
сообщение 19.8.2010, 9:22
Сообщение #207
Из: самара
Потом указатель стал медленно подниматься и за 2 часа езды стал показывать полнвый бак. Че за фигня такая?
joying
сообщение 28.8.2010, 23:07
Сообщение #208
Из: электросталь
поменял вчера фильтр...поставил прокладку что шла в комплекте,после сборки и установки машина долго не хотела заводиться(возможно из-за того что фильтр не сразу бензом заполнился).. в итоге после того как постоит_заводится не сразу(кручу стартером секунды 2-4) после того как проедусь
заводиться как обычно с пол оборота.....
я так понял что когда постоит -давление становится меньше из-за этого и приходиться крутить стартер,а вот почему стало пропадать это давление????поделитесь мыслями)))
Шадов
сообщение 28.8.2010, 23:27
Сообщение #209
где-то резиночку плохо поставил
joying
сообщение 28.8.2010, 23:45
Сообщение #210
Из: электросталь
ну и, скорей всего, в районе регулятора давления топлива...не помнишь, там одна резинка или две(с двух сторон)?? одну, ту ,что сверху, точно помню .а с низу кажись не было...
Шадов
сообщение 29.8.2010, 11:45
Сообщение #211
в стартовом посте фотки есть
joying
сообщение 30.8.2010, 17:18
Сообщение #212
Из: электросталь
сегодня всё снова разобрал... оказалось деформировалась как раз та резинка что шла в комплекте с фильтром(( поставил старую ,всё собралось и резво так завелось!!!))) Шадову спасибо за правильную мысль!!! drinks.gif
сообщение 31.8.2010, 22:32
Сообщение #213
Как заменить фильтр ничего не сломав)))
Hgeorge
сообщение 4.9.2010, 18:28
Сообщение #214
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Теперь я понимаю почему у мамки заводится не с первого раза - видимо из-за этой хрени пластмассовой с рёбрами. Скоро снова менять. Теперь буду знать.
Ренмус
сообщение 4.9.2010, 19:49
Сообщение #215
Респект и уважуха Lexx! Видео по замене фильтра более чем!!!! МОЛОДЦА!!!
Staff
сообщение 10.9.2010, 6:03
Сообщение #216
Из: Пермь
Эх, взял вчера по объявлению фильтр на дорестайл, у меня рестаил, человек не знал подойдет ли на рестаил (неоригинал).В этой ветке встречал высказываение, что фильтры одинаковые. Думал подойдет. Все снял и разобрал, даже уже начал цеплять на новый фильтр...Дошел до моторчика. Отковырял его со старого фильтра ставлю в новый...А там отверстие шире, чем на рестайле. Сматерился. Снова с нового выдирал и переставлял на старый((( Установил всю систему обратно. робит.
Сообщение отредактировал Staff - 10.9.2010, 6:07
Провайзер
сообщение 10.9.2010, 14:42
Сообщение #217
Мой город: Ижевск
а меня после установки (убрал белую фигню) что-то начал щелкать, но это не стеклоподъемник!
edd
сообщение 17.9.2010, 14:39
Сообщение #218
Из: Пермь
Ну вот наконец то собрался поменять фильтр. Машине 5 лет 70 т.км. Изучил весь топик, но не особо помогло там, где надо моторчик обратно ставить. Новое пластмассовое кольцо и резиновое колечко так и не смог приспособить и буртик на фильтре тоже срезать не стал.
Переставил толстую резинку со старого фильтра и родное пластмассовое кольцо срезал ножом по диаметру, чтобы оно входило в отверстие почти полностью. пришлось ещё и у резинки отрезать примерно 1,5 мм, чтобы моторчик полностью сел на место. И то потом с большим трудом защелкнул концевик с сеточкой. Покатался - вроде ничего не поменялось.
Посмотрю как после ночевки заведется. И сеточку менять не стал. она и так хорошо выглядела.
Artal
сообщение 17.9.2010, 14:48
Сообщение #219
Из: Симбирск
А в чем проблема? Главное влез... Честно говоря, помню смутно (сталкивался, когда менял кольца).
edd
сообщение 20.9.2010, 17:51
Сообщение #220
Из: Пермь
Цитата(edd @ 17.9.2010, 17:39) *
Посмотрю как после ночевки заведется. выглядела.
Заводится с полтычка. Видимо все плотно, давление не падает.
bravo
сообщение 27.9.2010, 9:44
Сообщение #221
Из: Владимир
Тоже поменял на днях фильтр. Оказалось гораздо проще чем ожидалось. Проблем не возникло. Все влезло без переделок. Ставил фильтр 31112-1СА00. В комплекте к фильтру втулка и резинка - они не пригодились, т.к. стояли такие же. Машина 2008 года, дв. 1,4. Пробег 56000. Каких-либо изменений в поведении автомобиля ни в лучшую, ни в худшую сторону не замечено. Шпильки все были ржавые, отмачивал их заранее вэдэшкой пару раз, после этого открутились на ура.
DemchevVN
сообщение 28.9.2010, 15:42
Сообщение #222
Из: Тула
Приобрел топливный фильтр 31112-1CA00, у него по окружности в месте склейки корпуса проходит какой-то странный след, как будто пластмассу горячим паяльником дополнительно по стыку проклеивали, это у все так ? или мне какой-то фильтр после переработки достался ?
bravo
сообщение 29.9.2010, 10:02
Сообщение #223
Из: Владимир
DemchevVN, у всех так. И в с завода такой же стоял.
KenD@Rat
сообщение 13.10.2010, 14:19
Сообщение #224
Из: Томск
Здравствуйте! Сегодня поменял фильтр и передавил белую крышку, к которой фильтр грубой очистки крепится , лопнула scratch_one-s_head.gif ... Она в принципе держится, но только на двух защелках... Может, кто подскажет, ее в экзисте можно взять? И код.
Шадов
сообщение 13.10.2010, 15:35
Сообщение #225
31119-1C000 Держатель фильтра насоса топливного
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...8&office=ru
KenD@Rat
сообщение 14.10.2010, 7:39
Сообщение #226
Из: Томск
N1CK
сообщение 26.10.2010, 22:05
Сообщение #227
Из: Россия, Мытищи МО
Здравствуйте!
Здесь люди покупали фильтр 31112-1CA00 на машину с 1.4.
У меня тоже 1.4 2008 год, но по Microcat-у бьется 31112-1C100. Это одно и тоже? Разница в цене на Exist-е почти в 2 раза.
Poikamies
сообщение 8.11.2010, 21:36
Сообщение #228
Мой город: Карелия Петрозаводск
Видео инструкции просто отличные. SUPER
Veter0k
сообщение 12.11.2010, 8:56
Сообщение #229
Из: Made in USSR
По 31112-1СА00 Экзист ничего не находит. 31112-1C100 нашел без проблем. Какой все таки ставить на рестайл с движком 1.4?
Олег Ал
сообщение 12.11.2010, 19:25
Сообщение #230
Мой город: Ульяновск
почему не находит?
все пучком http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31112-1CA00
буковки надо писать правильные , англицкие
yason17
сообщение 22.11.2010, 16:28
Сообщение #231
Из: Кишинев
Мой город: Белгород
те кто не найдет фильтр 31112-1С000 и переживает что не сможет справиться с заморочкой в виде дополнительной втулки и резинки с фильтром 31112-1СА00 можете взять japan cars "JC-B30523PR" это точный аналог 31112-1С000. поставил на днях сам, геморроя не было благодаря инструкции в ветке и видео, все получилось всем огромное спасибо.
Hgeorge
сообщение 22.11.2010, 22:07
Сообщение #232
Ставил я этот китайский. Еле впихнул плату поплавка. Теперь плата кривая, точнее её пластиковая рамка (((
yason17
сообщение 23.11.2010, 1:16
Сообщение #233
Из: Кишинев
Мой город: Белгород
я тоже столкнулся с проблемой посадки платы поплавка, но если внимательно посмотреть там просто остаточный пластик при отливе формы который легко удалить острым ножом или натфелем. меня гораздо больше интересует вопрос отличия самого фильтрующего материала, на сколько он качественный, поскольку в данной ветке часто встречаются комментарии что там кусок туалетной бумаги. оригинал разобрал......когда выйдет срок китайского тоже разберу и отпишусь.
ragi
сообщение 6.12.2010, 6:10
Сообщение #234
Друзъя, выручайте! Сегодня менял фильтр на дорестайле и безвозвратно прос...ал заглушку фильтра, ту , что в низу. Временно наколхозил какую-то невероятную конструкцию из болта с гайкой, прокладки и куска жести. Аж самому страшно. Кто знает можно ее купить?
Babai
сообщение 6.12.2010, 17:48
Сообщение #235
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Отдельно вроде не поставляется эта заглушка.
Хотя на экзисте можно гллянуть
Шадов
сообщение 7.12.2010, 2:27
Сообщение #236
на картинке покажи - какую именно про...л
Сообщение отредактировал Шадов - 7.12.2010, 2:29
ragi
сообщение 7.12.2010, 10:24
Сообщение #237
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.12.2010, 10:41
Шадов
сообщение 7.12.2010, 14:05
Сообщение #238
Hyundai/Kia 31120-1C000 - крышка
вроде ОНО
Ura61
сообщение 11.12.2010, 17:40
Сообщение #239
Господа хорошие. Мне бы узнать как долго живет топливный фильтр. То есть кто сколько на нем ездил до замены. У мну уже под полтинник.
Ренмус
сообщение 11.12.2010, 19:01
Сообщение #240
У мну 100000 с небольшими копейками. Не менял еще вообще. 2006 год. 1.4мт. Расход в среднем 7л. Прошивка от Паулюса СтартПауэр, с месяц назад.
Шадов
сообщение 12.12.2010, 1:01
Сообщение #241
пора менять.
ING
сообщение 14.1.2011, 9:26
Сообщение #242
Из: Новосибирск
Мой город: новосибирск
подскажите, при замене топливного фильтра нужно ли дополнительно покупать сеточку фильтра (31090-17000) или она идет в комплекте?
ELEctroniK69
сообщение 14.1.2011, 17:56
Сообщение #243
ING, если мне не изменяет память, то она ставиться со старого фильтра. Она очищает только от особо крупных частиц и я не видел чтобы она была хоть сколько-нибудь загрязненная.
Babai
сообщение 14.1.2011, 23:47
Сообщение #244
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
А я бы поменял, чтобы потом не лезть второй раз и быть спокойным за агрегат в топливном баке.
Стоит копейки.
DimaSys
сообщение 15.1.2011, 20:54
Сообщение #245
Из: Волгоград
Babai, ING, да, стоит копейки, но и старая прекрасно чистится любым очистителем карбюратора + зубная щетка.
KNIGHT
сообщение 29.1.2011, 5:27
Сообщение #246
Из: Москва, Зеленоград
ни разу не менял (пробег 117000) и не буду наверное ))) ребята с сервиса сказали - пока все ездит - ничего не трогай )) новый который купишь будет хуже родного в 1000 раз да и столько не проживет) и вообще не мешайте ездить)) имеет смысл менять если есть признаки - не тянет например или дергается... когда упало давление в топливной магистрали например ))
Victor_Ufa
сообщение 30.1.2011, 11:33
Сообщение #247
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Самостоятельно поменял топливный фильтр (820 руб). Пробег был 100 тыс. Хотел поменять и грубую сеточку (цена 160р). При заказе в Экзист-отговорили. "Мы Вам привезем- но она, точно не подойдет". Отменил заказ. При замене фильтра- почистил сеточку- очень хорошее состояние на приличном пробеге.
eliseev
сообщение 22.2.2011, 13:48
Сообщение #248
Из: Дмитроv
Хочу поменять сам фильтр и сеточку.
Поехал в экзист, там пробили по ВИНу машину, фильтр нашелся, а сеточка, говорят, не предусмотрена на конкретно мой автомобиль. Сказали, что бензонасос заканчивается у меня, скорее всего, просто колбой и сеточки этой в принципе не имеет.
Такое бывает вообще? Или чтобы точно убедиться нужно снять безонасос и посмотреть?
Hgeorge
сообщение 22.2.2011, 13:54
Сообщение #249
Бред, сеточка должна быть что у рестайла, что у дорестайла.
eliseev
сообщение 22.2.2011, 15:04
Сообщение #250
Из: Дмитроv
Значит можно смело заказывать фильтр по ВИНу плюс эту сеточку по коду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 2:29
