Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
30.7.2010, 11:16
#201
30.7.2010, 11:31
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.4.2010 Мой город: Самара |
ну эти два которые надо было из старого выковыривать . А то после замены топливного фильтра появились какие-то щелчки в его районе
30.7.2010, 12:08
#203
Всё разобрался, щелчки не оттуда были, эт стеклоподъёмник задний заел )))
18.8.2010, 6:44
#204
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
После замены топливного фильтра указатель топлива начал тупить: после того как выехал из сервиса датчик показывал гдте-то пол-бака, изъездил бак до конца-датчик работал нормально, потом заправил полный бак, а по датчику показывает только четверть бака.
Кто подскажет в чем проблема может быть? |
18.8.2010, 8:08
#205
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
После замены топливного фильтра указатель топлива начал тупить: после того как выехал из сервиса датчик показывал гдте-то пол-бака, изъездил бак до конца-датчик работал нормально, потом заправил полный бак, а по датчику показывает только четверть бака. Кто подскажет в чем проблема может быть? Вероятнее всего заедание поплавка, либо (маловероятно) выход из строя потенциометра поплавка. |
18.8.2010, 8:26
#206
Сделал видео по замене фильтра) Выложу на Маньяке))
19.8.2010, 9:22
#207
После замены топливного фильтра указатель топлива начал тупить: после того как выехал из сервиса датчик показывал гдте-то пол-бака, изъездил бак до конца-датчик работал нормально, потом заправил полный бак, а по датчику показывает только четверть бака. Кто подскажет в чем проблема может быть? Потом указатель стал медленно подниматься и за 2 часа езды стал показывать полнвый бак. Че за фигня такая? |
28.8.2010, 23:07
#208
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
поменял вчера фильтр...поставил прокладку что шла в комплекте,после сборки и установки машина долго не хотела заводиться(возможно из-за того что фильтр не сразу бензом заполнился).. в итоге после того как постоит_заводится не сразу(кручу стартером секунды 2-4) после того как проедусь
заводиться как обычно с пол оборота..... я так понял что когда постоит -давление становится меньше из-за этого и приходиться крутить стартер,а вот почему стало пропадать это давление????поделитесь мыслями))) |
28.8.2010, 23:27
#209
28.8.2010, 23:45
#210
ну и, скорей всего, в районе регулятора давления топлива...не помнишь, там одна резинка или две(с двух сторон)?? одну, ту ,что сверху, точно помню .а с низу кажись не было...
29.8.2010, 11:45
#211
30.8.2010, 17:18
#212
сегодня всё снова разобрал... оказалось деформировалась как раз та резинка что шла в комплекте с фильтром(( поставил старую ,всё собралось и резво так завелось!!!))) Шадову спасибо за правильную мысль!!!
31.8.2010, 22:32
#213
Как заменить фильтр ничего не сломав)))
4.9.2010, 18:28
#214
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Теперь я понимаю почему у мамки заводится не с первого раза - видимо из-за этой хрени пластмассовой с рёбрами. Скоро снова менять. Теперь буду знать.
4.9.2010, 19:49
#215
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Респект и уважуха Lexx! Видео по замене фильтра более чем!!!! МОЛОДЦА!!!
10.9.2010, 6:03
#216
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Эх, взял вчера по объявлению фильтр на дорестайл, у меня рестаил, человек не знал подойдет ли на рестаил (неоригинал).В этой ветке встречал высказываение, что фильтры одинаковые. Думал подойдет. Все снял и разобрал, даже уже начал цеплять на новый фильтр...Дошел до моторчика. Отковырял его со старого фильтра ставлю в новый...А там отверстие шире, чем на рестайле. Сматерился. Снова с нового выдирал и переставлял на старый((( Установил всю систему обратно. робит.
Сообщение отредактировал Staff - 10.9.2010, 6:07 |
10.9.2010, 14:42
#217
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2010 Мой город: Ижевск |
а меня после установки (убрал белую фигню) что-то начал щелкать, но это не стеклоподъемник!
17.9.2010, 14:39
#218
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Ну вот наконец то собрался поменять фильтр. Машине 5 лет 70 т.км. Изучил весь топик, но не особо помогло там, где надо моторчик обратно ставить. Новое пластмассовое кольцо и резиновое колечко так и не смог приспособить и буртик на фильтре тоже срезать не стал.
Переставил толстую резинку со старого фильтра и родное пластмассовое кольцо срезал ножом по диаметру, чтобы оно входило в отверстие почти полностью. пришлось ещё и у резинки отрезать примерно 1,5 мм, чтобы моторчик полностью сел на место. И то потом с большим трудом защелкнул концевик с сеточкой. Покатался - вроде ничего не поменялось. Посмотрю как после ночевки заведется. И сеточку менять не стал. она и так хорошо выглядела. |
17.9.2010, 14:48
#219
Эх, взял вчера по объявлению фильтр на дорестайл, у меня рестаил, человек не знал подойдет ли на рестаил (неоригинал).В этой ветке встречал высказываение, что фильтры одинаковые. Думал подойдет. Все снял и разобрал, даже уже начал цеплять на новый фильтр...Дошел до моторчика. Отковырял его со старого фильтра ставлю в новый...А там отверстие шире, чем на рестайле. Сматерился. Снова с нового выдирал и переставлял на старый((( Установил всю систему обратно. робит. А в чем проблема? Главное влез... Честно говоря, помню смутно (сталкивался, когда менял кольца). |
20.9.2010, 17:51
#220
27.9.2010, 9:44
#221
Тоже поменял на днях фильтр. Оказалось гораздо проще чем ожидалось. Проблем не возникло. Все влезло без переделок. Ставил фильтр 31112-1СА00. В комплекте к фильтру втулка и резинка - они не пригодились, т.к. стояли такие же. Машина 2008 года, дв. 1,4. Пробег 56000. Каких-либо изменений в поведении автомобиля ни в лучшую, ни в худшую сторону не замечено. Шпильки все были ржавые, отмачивал их заранее вэдэшкой пару раз, после этого открутились на ура.
28.9.2010, 15:42
#222
Приобрел топливный фильтр 31112-1CA00, у него по окружности в месте склейки корпуса проходит какой-то странный след, как будто пластмассу горячим паяльником дополнительно по стыку проклеивали, это у все так ? или мне какой-то фильтр после переработки достался ?
29.9.2010, 10:02
#223
DemchevVN, у всех так. И в с завода такой же стоял.
13.10.2010, 14:19
#224
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 31.3.2009 Из: Томск |
Здравствуйте! Сегодня поменял фильтр и передавил белую крышку, к которой фильтр грубой очистки крепится , лопнула
13.10.2010, 15:35
#225
Цитата передавил белую крышку, к которой фильтр грубой очистки крепится , лопнула scratch_one-s_head.gif ... Она в принципе держится, но только на двух защелках... Может, кто подскажет, ее в экзисте можно взять? И код. 31119-1C000 Держатель фильтра насоса топливного http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...8&office=ru |
14.10.2010, 7:39
#226
Огромное спасибо
26.10.2010, 22:05
#227
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2008 Из: Россия, Мытищи МО |
Здравствуйте!
Здесь люди покупали фильтр 31112-1CA00 на машину с 1.4. У меня тоже 1.4 2008 год, но по Microcat-у бьется 31112-1C100. Это одно и тоже? Разница в цене на Exist-е почти в 2 раза. |
8.11.2010, 21:36
#228
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Карелия Петрозаводск |
12.11.2010, 8:56
#229
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
По 31112-1СА00 Экзист ничего не находит. 31112-1C100 нашел без проблем. Какой все таки ставить на рестайл с движком 1.4?
12.11.2010, 19:25
#230
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
почему не находит?
все пучком http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31112-1CA00 буковки надо писать правильные , англицкие |
22.11.2010, 16:28
#231
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2010 Из: Кишинев Мой город: Белгород |
те кто не найдет фильтр 31112-1С000 и переживает что не сможет справиться с заморочкой в виде дополнительной втулки и резинки с фильтром 31112-1СА00 можете взять japan cars "JC-B30523PR" это точный аналог 31112-1С000. поставил на днях сам, геморроя не было благодаря инструкции в ветке и видео, все получилось всем огромное спасибо.
22.11.2010, 22:07
#232
Ставил я этот китайский. Еле впихнул плату поплавка. Теперь плата кривая, точнее её пластиковая рамка (((
23.11.2010, 1:16
#233
Ставил я этот китайский. Еле впихнул плату поплавка. Теперь плата кривая, точнее её пластиковая рамка ((( я тоже столкнулся с проблемой посадки платы поплавка, но если внимательно посмотреть там просто остаточный пластик при отливе формы который легко удалить острым ножом или натфелем. меня гораздо больше интересует вопрос отличия самого фильтрующего материала, на сколько он качественный, поскольку в данной ветке часто встречаются комментарии что там кусок туалетной бумаги. оригинал разобрал......когда выйдет срок китайского тоже разберу и отпишусь. |
6.12.2010, 6:10
#234
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2010 Мой город: Москва |
Друзъя, выручайте! Сегодня менял фильтр на дорестайле и безвозвратно прос...ал заглушку фильтра, ту , что в низу. Временно наколхозил какую-то невероятную конструкцию из болта с гайкой, прокладки и куска жести. Аж самому страшно. Кто знает можно ее купить?
6.12.2010, 17:48
#235
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Отдельно вроде не поставляется эта заглушка.
Хотя на экзисте можно гллянуть |
7.12.2010, 2:27
#236
Друзъя, выручайте! Сегодня менял фильтр на дорестайле и безвозвратно прос...ал заглушку фильтра, ту , что в низу. Временно наколхозил какую-то невероятную конструкцию из болта с гайкой, прокладки и куска жести. Аж самому страшно. Кто знает можно ее купить? на картинке покажи - какую именно про...л
Сообщение отредактировал Шадов - 7.12.2010, 2:29 |
7.12.2010, 10:24
#237
Друзъя, выручайте! Сегодня менял фильтр на дорестайле и безвозвратно прос...ал заглушку фильтра, ту , что в низу. Временно наколхозил какую-то невероятную конструкцию из болта с гайкой, прокладки и куска жести. Аж самому страшно. Кто знает можно ее купить? на картинке покажи - какую именно про...л ![]()
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.12.2010, 10:41 |
7.12.2010, 14:05
#238
Hyundai/Kia 31120-1C000 - крышка
вроде ОНО |
11.12.2010, 17:40
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.10.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Господа хорошие. Мне бы узнать как долго живет топливный фильтр. То есть кто сколько на нем ездил до замены. У мну уже под полтинник.
11.12.2010, 19:01
#240
У мну 100000 с небольшими копейками. Не менял еще вообще. 2006 год. 1.4мт. Расход в среднем 7л. Прошивка от Паулюса СтартПауэр, с месяц назад.
12.12.2010, 1:01
#241
14.1.2011, 9:26
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Из: Новосибирск Мой город: новосибирск |
подскажите, при замене топливного фильтра нужно ли дополнительно покупать сеточку фильтра (31090-17000) или она идет в комплекте?
14.1.2011, 17:56
#243
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
ING, если мне не изменяет память, то она ставиться со старого фильтра. Она очищает только от особо крупных частиц и я не видел чтобы она была хоть сколько-нибудь загрязненная.
14.1.2011, 23:47
#244
15.1.2011, 20:54
#245
Babai, ING, да, стоит копейки, но и старая прекрасно чистится любым очистителем карбюратора + зубная щетка.
29.1.2011, 5:27
#246
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград |
ни разу не менял (пробег 117000) и не буду наверное ))) ребята с сервиса сказали - пока все ездит - ничего не трогай )) новый который купишь будет хуже родного в 1000 раз да и столько не проживет) и вообще не мешайте ездить)) имеет смысл менять если есть признаки - не тянет например или дергается... когда упало давление в топливной магистрали например ))
30.1.2011, 11:33
#247
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Самостоятельно поменял топливный фильтр (820 руб). Пробег был 100 тыс. Хотел поменять и грубую сеточку (цена 160р). При заказе в Экзист-отговорили. "Мы Вам привезем- но она, точно не подойдет". Отменил заказ. При замене фильтра- почистил сеточку- очень хорошее состояние на приличном пробеге.
22.2.2011, 13:48
#248
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Хочу поменять сам фильтр и сеточку.
Поехал в экзист, там пробили по ВИНу машину, фильтр нашелся, а сеточка, говорят, не предусмотрена на конкретно мой автомобиль. Сказали, что бензонасос заканчивается у меня, скорее всего, просто колбой и сеточки этой в принципе не имеет. Такое бывает вообще? Или чтобы точно убедиться нужно снять безонасос и посмотреть? |
22.2.2011, 13:54
#249
Хочу поменять сам фильтр и сеточку. Поехал в экзист, там пробили по ВИНу машину, фильтр нашелся, а сеточка, говорят, не предусмотрена на конкретно мой автомобиль. Сказали, что бензонасос заканчивается у меня, скорее всего, просто колбой и сеточки этой в принципе не имеет. Такое бывает вообще? Или чтобы точно убедиться нужно снять безонасос и посмотреть? Бред, сеточка должна быть что у рестайла, что у дорестайла. |
22.2.2011, 15:04
#250
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 16:46 |
